RobRoy Opublikowano 4 Marca Udostępnij Opublikowano 4 Marca Ćwiczę latanie, uczę się lądować w każdych warunkach, dlatego szukam modelu do treningu, który będzie łatwy w budowie i szybki w odbudowie , bo to że wcześniej czy później spadnie z nieba w bliżej nieokreślonej sytuacji – to pewne. Na tym etapie modelarstwa zdecydowałem się na piankoloty i pochodne. Mając do dyspozycji styroploter i drukarkę 3D staram się zrobić z nich jak najlepszy użytek Zdobyłem plany modelu Prymusa, polecanego na tym Forum i już miałem go robić, ale trafiłem na ten film: https://www.youtube.com/watch?v=Rd8afWBp5iU W zasadzie nie lubię modeli które mają wszystko „na wierzchu” , a ten mnie jakoś zaciekawił. Postanowiłem połączyć te dwa modele. W Prymusie spodobał mi się profil, kształt skrzydeł i usterzenia – ogólna koncepcja modelu z Slow Ultra Stick. Czy to można nazwać modelem…??? To bardziej jakaś platforma latająca, ale mająca duże możliwości regulacji, ustawiania, kombinacji , testowania . Mam nadzieje że drukowane elementy pozwolą na szybką odbudowę modelu. Jako bazę do budowy modelu użyłem informacji ogólnodostępnych zawartych w instrukcji montażu Slow Ultra Stick… 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirolek Opublikowano 5 Marca Udostępnij Opublikowano 5 Marca Cytat Ćwiczę latanie, uczę się lądować w każdych warunkach Nie ma aż tak uniwersalnego modelu ? Latanie tym ultralekkim piankoaluminiodrukolotem nie rozwiązuje problemów edukacyjnych. Taka konstrukcja daje szybko złudne przeświadczenie nabytych umiejętności a wraz z wagą i wielkością modelu, zmianą obciążenia powierzchni nośnej, zmianą prędkości lotu czy zmianą profilu skrzydła znacznie zmieniają się reakcje modelu i do każdej zmiany trzeba się zaadaptować. ms Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobRoy Opublikowano 5 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 1 godzinę temu, mirolek napisał: zmianą obciążenia powierzchni nośnej, zmianą prędkości lotu czy zmianą profilu skrzydła znacznie zmieniają się reakcje modelu Zmienić na skrzydło o innym profilu, czy dociażyc ... to akurat w tym modelu nie jest problem... i to mi się w nim najbardziej podoba . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobRoy Opublikowano 7 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca Ogólne założenia modelu: - rozpiętość 1160 mm, długość – 900 mm - profil skrzydła Ritz 3-30-12, cięciwa 250/205 - kąt zaklinowania +2 st ,skręcenie końcówki -1,5 st, wznios 2 st. - stateczniki – XPS Dial 9 mm. Natarcie zaokrąglone, spływ 2-3 mm - waga do lotu +- 900 - silnik 2212, śmigło 8*6, pakiet li-ion 3S, serwa Tower Pro, Emax Jako że model jest przeznaczony do nauki latania , z założenia jest budżetowy na maxa.. Mam nadzieje ze silnik będzie wystarczający chociażby do ćwiczenia podstawowych figur. Ogólny plan modelu: Przeglądając najbliższe sklepy , z dostępnych profili wybrałem na kadłub profil aluminiowy 10x10 . Wydaje się być wystarczająco sztywny . Rysowanie elementów do druku zacząłem od najprostszych – platformy pod odbiornik, regulator, pakiet, wręgę mocowania silnika. Problemy stworzyły mi dopiero uchwyty do mocowania skrzydeł, gdzie musiałem uwzględnić zbieżność skrzydeł , wznios i skręcenie końcówki skrzydła. Dla mnie to pierwsza taka skomplikowania figura. Ostatecznie wyszło coś takiego : Dla porównania zamieszczam oryginalną instrukcję do modelu EFL0350_MANUAL_EN.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobRoy Opublikowano 8 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca A to kilka elementów mocujących : -uchwyt stateczników i dźwignia statecznika poziomego - uchwyt mocowania aku, nadajnika , regulatora -uchwyt serw - gniazdo serw - uchwyt mocowania silnika Największym problemem okazało się zaprojektować winglety. Mają zabezpieczać końcówkę skrzydła (XPS )przed urazami. Udało się stworzyć tylko coś takiego: 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobRoy Opublikowano 8 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca Stateczniki zrobione z XPS Dial gr. 9 mm, poziomy usztywniłem jeszcze płaskownikiem węglowym 6x0,5 , stat pionowy za kręgosłup ma szaszłyk 3mm. Następnie zostały oklejone taśmą pakową . Skrzydła wycięte z XPS-u zostały wzmocnione tylko jednym dolnym dźwigarem sosnowym 6x3. Następnie oklejone papierem pakowym na wikol i pomalowane lakierem akrlowym za pomocą wałka. Lotki zrobione z odciętych części skrzydła, bez wzmocnienia , zamontowane na 4 zawiasach. Serwa montowałem w drukowanych gniazdach, w takiej odległości od środka skrzydła żeby wystające końcówki przewodów w środku skrzydła miały po ok 5 cm , co pozwoli podpiąć je do nadajnika bez przedłużania. Ponieważ skrzydło jest dosyć grube ( 13%) wywierciłem otwory ok 10 mm w środku skrzydła do gniazd serw na przewody , tak żeby przy wymianie można było przecisnąć swobodnie wtyczkę serwa i wyciągnąć je z gniazda. Po sklejeniu skrzydeł na styk, wzmocniłem połączenie dźwigarkiem 10x3 ze sklejki wklejonym obok dzwigarów sosnowych , po ok 80 mm w każdą stronę. Na tym dźwigarze ustalilem wstępnie SC ( ok 80 mm od krawędzi natarcia mierząc w środku skrzydła) Skrzydła montowane są do podstawy za pomocą gumy. Kołki montażowe nie wychodzą w bok tylko wzdłuż osi kadłuba Ostatecznie wyszło coś takiego: 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. RobRoy Opublikowano 10 Marca Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Udostępnij Opublikowano 10 Marca Ciężar modelu do lotu -950 g, (36 g dcm2) W pierwszy możliwy termin Ritz wzbił się w powietrze ... kolejne loty: SC wyliczone programem Win Schwer - 72 - 90 od krawędzi natarcia w środku skrzydła. Wyważyłem na 80 mm co pozwoliło na bezpieczne sterowanie modelem już w pierwszym locie. Do ustawieni są jeszcze max wychylenia sterów i expo , bo brakuje mi płynności sterowania zwłaszcza przy podchodzeniu do lądowania. Model ładnie idzie pod watr , chyba przez to że nie ma kadłuba i stawia mały opór. Z tego też powodu widoczność jego jest mniejsza niż modelu z kadłubem. Dalsze loty i regulacja modelu odbędą się w bardziej sprzyjających warunkach. Ocenę modelu pozostawiam obserwującym. 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobRoy Opublikowano 13 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca Dobrą relację trudniej zrobić niż dobry model. Zdjęcia robiłem sporadycznie i wyrywkowo. Model jest prosty, łatwy ... jeżeli ma się dostęp do drukarki 3D i plotera (wycinarki). Budowa sprowadza się do zrobienia skrzydeł i stateczników - reszta gotowe elementy, wydruki. Zaletą jest to że można zamontować ....każde skrzydło ( prawie ) o rozpiętości 1200-1800. Czasem takie gdzieś się plątają po rozbitym modelu. Skrzydło nie musi być z XPS ,może być każdej konstrukcji. Myślę że jest to dobra platforma do testowanie układu skrzydło stateczniki. Nie chcę zaśmiecać serwera, ale jeżeli ktoś chciałby zbudować i pobawić się tym modelem , mogę udostępnić rysunki i pliki *.stl., a nawet wydrukować kilka kompletów. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobRoy Opublikowano 19 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia Po serii lotów w których próbowałem różnych ustawień - na własne życzenie ... uszkodziłem mocno skrzydło. Początkowo zostało przeznaczone do kasacji, ale .... spróbowałem naprawić. Wyszło całkiem dobrze, nie widać różnicy podczas lotu w zachowaniu modelu. Z powodu mocnego porywistego wiatru ( ponad 20 m/s) model przewracało i nie było szans na start z ziemi mimo to powtórnie oblatałem model Przy SC = 80 mm. Ritz waży 950 g ... ale się wiatru nie boi. Nie kręcę akrobacji, raczej starałem się latać płynnie albo utrzymać go pod wiatr i szybować. Myślę że przy mocniejszym silniku spokojne będzie można zrobić podstawowe figury ... A to migawki z jednego z lotów: 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TwinB Opublikowano 19 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia Jozef musze przyznać ze ładne to to nie jest, ale podziwiam twój rozwój umiejętności w zakresie rysowania 3d i projektowania Wiec podoba mi sie oby tak dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobRoy Opublikowano 19 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 59 minut temu, TwinB napisał: Jozef musze przyznać ze ładne to to nie jest Taki brzydki że aż ... piękny ... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
