Poziome stery w poduszkowcu
ZIP_PL
To raczej... hamulec. Albo jak wolisz - odwracacz/przytłumiacz ciągu. Poduszkowce są dość nerwowe i mają sporą bezwładność. Nie można im dorobić hamulców tarczowych. Jak zatem zatrzymać pojazd w sytuacji awaryjnej? Odwrócić ciąg. Ale co zrobić, jak mamy prosty silniczek ze śmigłem stałym? Dajemy takie żaluzje i ciąg się "odbija", lub rozprasza.
No na to nie wpadłem :shock:
Ale chyba w modelu nie będzie mi to potrzebne bo silnik elektryczny mogę po prostu zatrzymać.
Chociaż myślę, żeby zrobić takie sterowane serwem podłączonym równolegle z regulatorem, wtedy dając pełny gaz ustawiałyby się poziomo, a dając neutral zamykałyby się...
Silnik owszem zatrzymasz - ale jak zatrzymasz poduszkowiec na poduszce, który porusza się prawie bez tarcia? Wyłączysz napęd poduszki i będziesz hamował brzuchem po asfalcie?
Aaa... czyli chodzi o dodawanie gazu przy zamkniętych płatach żeby ciąg się odbił jak w odrzutowcach przy lądowaniu?
Bo na początku myślałem, że chodzi o to, by rozproszyć minimalny ciąg powstały przy jałowych obrotach silnika spalinowego.
