Niezłe rozwiązanie z tą nakrętką wpuszczoną w śmigło. Aktualnie otwór w śmigle ma 10mm. Trzeba by rozwiercić pewnie do 13mm na jakąś głębokość. Jakąś bo nie wiem jeszcze jak zamontuje kołpak.
Kołpak zrobił bym drukowany.
Kołpak mocuje się pomiędzy podkładką a nakrętka?
Robiłem wielki kołpak dla P51 dla Roberta. Z wentylatorem chlodzacym, jak chcesz to moge Ci zaprojektowac do Losia. Nawiercenie w smigle zrobisz jak kupisz nakretke/ dorobisz tuleje. Bedziesz wiedzial jak gleboko i jakiej srednicy.
Jak zrobisz tuleje to mozesz zrobic mocowanie kolpaka na srube centralna do tulei - wystarczy ze na stodku bedzie miala gwintowany otwor.
Jak zrobisz plaska nakretke jak wrzucil Robert, to pozostaje Ci skrecany kolpak na 2- 4 sruby blisko krawedzi.
Nakrętki dorobi mi tokarz który wykonywał elementy do podwozia. Kołpak chcę mocowany na śrubę centralną. Oprócz tej śruby centralnej kołpak ma oparcie jeszcze gdzieś? Chodzi mi o to czy uwzględniać jeszcze jakąś grubość przy robieniu nakrętek czy kołpak jest tylko na tej śrubce i np. opiera się otworem sześciokątnym o nakrętkę.
Kołpak jest dość duży. 72mm w podstawie.
Nie trzeba rozwiercać
A tu link
https://allegro.pl/oferta/nakretka-ericsona-m8-x-16-tulejka-meblowa-do-polaczen-leb-plaski-czarna-14744300363?bi_s=ads&bi_m=showitem:desktop:top:active&bi_c=ZTkzMzY0NDItYTQyZC00NGE3LTllYmQtYmEwOGY5ODczNDAxAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=f471d671-af2a-45f2-8eb5-9b8696f5e2c7
A jak masz tokarza to niech Ci zrobi coś takiego
Takie coś chcę zrobić jak na ostatnim zdjęciu. Ta nakrętka z linku się nie sprawdzi bo u mnie silnik ma gwint M10.
Tokarz wytoczy to z pręta sześciokątnego takiego jak nakrętka M10 (jak na klucz 17 jak się nie mylę).
Oryginalna nakrętka jest ze stali A2 i z takiej też zrobię moją.
Dziwne, jak szukałem info o silniku to pokazało mi M8, ale spoko, działaj.
I pod to Przemek Ci może wydrukować kołpak, który będziesz mocował śrubą  tak jak w moim Mustangu. Podstawa kołpaka pod tuleję, a góra  mocowana długą śrubką.
Oś gwintowana ma 34mm. Po odjęciu od tego grubości śmigła, kołpaka i podkładki wychodzi na to że wszystko będzie trzymać tylko gwint na tulejce.
Planuję zrobić tak że gwint na tulejce będzie miał 8mm jak przewidziana przez producenta nakrętka.
Tulejka z zewnątrz będzie miała 13mm a wewnątrz gwint M10. Myślałem nad wytrzymałością miejsca łączenia tulejki z nakrętka, po małych obliczeniach wyszło mi że rozerwanie tulejki o takich wymiarach przewyższa siłę potrzebną do zerwania aluminiowego gwintu.
Przy takim ustawieniu tulejka wchodzi w śmigło 1mm więc otwór głęboki był by na 2-3mm z lekkim zapasem.
Nakrętkę zrobię na klucz 19 a nie na 17.
Będzie to ok?
Wiesz co, skoro masz tokarza, to czemu nie zrobisz nowej osi, odpowiednio dłuzszej, szerszej jak trzeba i z nawierconym gwintem na mocowanie kołpaka.
Tak wygląda u mnie w Mustangu. Wiesz, że to jest aluminium i ciągnie 5kg?
Mówisz o tej śrubie co będzie kołpak trzymać? Malutka ta śruba, M3? Duży wychodzi Ci kołpak?
Możesz zmienić koncepcję i kołpak mocować po obwodzie śrubkami łączącymi części.
Kołpak będzie miał w podstawie 72mm, 70mm wysokości. Byłem u tokarza i totalnie zapomniałem o tej śrubie. Zdecydowałem w końcu że śruba M4 głębokość 6mm. Jeszcze mogę coś zmienić, w internecie widziałem że pod wał 10mm śruba centralna jest M5.
Teraz temat tłoczenia kabinek.
Chcę odciąć kadłub w miejscu zaznaczonym czerwoną linią przerywaną:
Wtedy muszę wytłoczyć taki element:
Screenshot_2025-04-17-21-41-58-80_ae1f93045b87aacac90efbb155289789.thumb.jpg.07a3b74c69536e4aa9e964cb5dd1870e.jpg
Wymiary tej kabinki to:
długość (żółty) - 320mm
wysokość (zielony) - 302mm
szerokość (czerwony) - 170mm
I zastanawiam się jak to zrobić i z czego.
Kabina jest dosyć spora więc (najprawdopodobniej Vivak) musi być dość gruby. 1mm?
A po za tym jak nagrzać tak wielki arkusz żeby go naciągnąć na formę?
Malo prawdopodobne abyś wygiął to z jednego arkusza. Za duże wydłużenie. Lepiej z 3 części. Gora/dol/przód. Wtedy wyginasz tylko w jednej płaszczyźnie a sam nosek to maly detal. No i sklejasz ją jakiejś ramce z oknami, bo przecież bedziess mial ramkę- nie?
W takim razie buduję skrzynkę do vacu i działam. Spróbuję z grubością 0.75mm. Jak będzie za słabe to zrobię z 1mm.
