hubert_tata Opublikowano 22 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2006 Skrzydła nie są dzielone, to małe modele (114cm B17, 120cm Mosquito).
Tomek Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 Skrzydła nie są dzielone, to małe modele (114cm B17, 120cm Mosquito). Bo Hubert oszczedza na foli na pokrycie i je mocno posciskal
motyl Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 to i tak większe od mojego (110cm) CAPka
hubert_tata Opublikowano 23 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2006 to i tak większe od mojego (110cm) CAPka No wieksze, ale jak na wielosilnikowce, to naprawdę małe Zwłaszcza w B17 problemem jest miniaturyzacja, tam wszystko jest z gatunku tych najmniejszych. Np śmigieka GWSa były mocowane całkowicie bez piast i kołpaków (nie ma miejsca). Podobnie zamocowane są śmigła trzyłopatowe (mosiężna tulejka 5/3mm i kontra śrubką "robaczkową" ) Przed chwilą zrobiłem test poboru prądu na docelowym akumulatorku 3S 1300mAh 20C. No i niestety nawet na świeżym akumulatorku, prąd podczas max obrotów jest za duży (sporo ponad 26A - nie nadążam zmierzyć, bo silnik sie wyłącza i prąd ostro spada). Tak więc pod obciążeniem 4 silników momentalnie spada napięcie i jeden regulator wyłącza silnik, chyba ma zbyt asekuracyjnie zestrojony cut off. W locie to może być dosyć przykra sprawa, ale mam nadzieję, że po oblocie ustalę ile ciągu potrzeba do bezpiecznego latania. Tak to wygląda podczas garażowych prób silników ze śmigłami Master Airscrew 6x4 (troszkę przyciętymi): www.hubert.evosoft.pl/hubert/forteca3.wmv Edit: poprawiłem filmik, bo nie zgadzała się data
Tomek Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Najpierw wysluchalem dzwiekow a potem film zobaczylem. Przez chwile myslaem ze to wersja turboodrztowa (taki dzwiek jak byly tylko 3 silniki)
hubert_tata Opublikowano 23 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2006 Niestety, na śmigłch dwułopatowych miałem 12 000 obrotów :evil: Tu pewnie jest mniej, ale i tak dźwięk jest daleki od miarowego basowego buczenia bombowca (jutro zmierzę obroty). Żałuję, bo w sumie dźwięk 4 silników był dla mnie ważny ( model tej wielkości lata doskonale na 1 centralnym silniku ).
Tomek Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Mysle ze przelot nisko na wysokosci glow bedzie i tak nielada odczuciem i wizualnym i dzwiekowym.
motyl Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Hubert przytnij te końcówki śmigieł bardziej na ostro !! Takei tempe wprowadzają tylko większe opory, a przy tak dużych obrotach są już znaczące między innymi dlatego APC śmigło jest sprawniejsze od MasterAira, a tobie spadnei obciążenie silnika i prąd pobierany
Tomek Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Sory Marcin ale nie trybie. Wszystkie moje APCki sa na okraglo ,a mastery na plasko zakonczone wiec jak to ma byc z tym przycicnaniem ?
hubert_tata Opublikowano 23 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2006 Raczej nie będę już kombinował ze śmigłami. O wiele sprawniejsze są te brzydkie dwułopatowe (tak wynika z Motocalca i z pomiarów), model ma ochotę na zawis i akumulator daje radę. Ale zależy mi na wyglądzie - dlatego kupiłem dwa zestawy dwułopatowych śmigieł GWSa i dwa zestawy śmigieł trzyłopatowych: MA i Graupner ( koszt tej zabawy robi się naprawdę spory-około 200zł :oops: )
motyl Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Tomek mówimy o tym samym tylko inaczej APC jest ostro zakończone ! a Master n akońcówke szeroką kumasz ??
Tomek Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 ( koszt tej zabawy robi się naprawdę spory-około 200zł ) to i tak sie masz co cieszyc bo ja na same farby na losie juz wydalem 140zł .A nie mam pewnosci czy napewno starczy. Wkoncu bys go przewietrzyl i jakis dobry film wstawil (m oze byc ciut wiekszy (z mniejsza kompresja) ,zeby bylo dobrze model widac.
hubert_tata Opublikowano 23 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2006 Tomek, oryginalny Łoś ma niecałe 18m rozpiętości, a B17 niecałe 32m. Twój model jest chyba w skali 1:11, a mój 1:28 i to jest naprawdę duża różnica. Do oglądania mojego B17 niezbędna jest już chyba lupa Następnym razem postaram się bliżej umieścić obiektyw.
rabbitlkr Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 zawis na pół gazu jak nic;) Dźwięk do zniesienia, a efekt końcowy powalajacy:P mam nadzieje, ze bedzie mozna ten model w przyszłym roku zobaczyć na jakims pikniku czy cuś ps:mała uwaga co do filmu wg. podpisu na samym początku wynika, ze był kręcony w 2003 roku;)
hubert_tata Opublikowano 23 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2006 Faktycznie, coś zamieszałem - film był robiony dzisiaj. Choć nie będzie to łatwe, postaram sie to naprawić. http://www.hubert.evosoft.pl/hubert/forteca3.wmv
Tomek Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Chyba sie nie zrozumielismy Hubert. Mi chodzilo o dobrze nagrany lot. Start i ladowanie. cos czuje ze niedlugo oblot wiec jesli milabym go nie widziec to chociaz film z kamery a nie aparatu
alchemique Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 W sumie to moglbym cos pomoc bo kamerke porzadna mam ale jeszcze nie posialdem sztuki zgrywania wszystkiego na kompa Ale jakbys mial latac Hubercie to pisz bo nie mozna tego przegapic!
alchemique Opublikowano 28 Grudnia 2006 Opublikowano 28 Grudnia 2006 Hubercie kiedy oblocik - na piatek i sobote szykuje sie w miare ladna pogoda! To znaczy bezwietrznie , temperatura moze byc troszke gorzej http://meteo.icm.edu.pl/java/mgram.php?x=21&y=11&pol_x=161&lang=0&ver=&ikonka=1 O wlasnie a tak przy okazji przypomialo mi sie - z jakich stron korzystacie szukajac prognozy pogody? To chyba lekki offtop wiec jesli jakis admin uzna ta wypowiedz za niewlasciwa w tym temacie to wywalcie ja gdzies indziej! ;]
hubert_tata Opublikowano 31 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2006 Łosio przygotował kiedyś to zdjęcie. Nie wiedziałem gdzie i po co je zamieszczać, ale dzisiaj miałem od rana latać, a pogoda nie pozwala, to z nudów wstawiam teraz. Co Wy na to? Prawdopodobnie proporcje człowiek/maszyna są odpowiednie.
