Olek123 Opublikowano 28 Września 2024 Opublikowano 28 Września 2024 Cześć, mam aparature radiomaster pocket i szukam zestawu samolot + baterie + ladowarka i jakies czesci do zamiany do +- 600zł poleci ktoś coś aparatura w elrs
Fiflet Opublikowano 29 Września 2024 Opublikowano 29 Września 2024 Cześć, jeśli to ma być pierwszy samolot to proponuję coś typu Skysurfer lub podobne motoszybowce. W budżecie powinieneś się zmieścić, przed pierwszym lotem polecam popróbować latania na symulatorze z podpiętą aparaturą. Zwiększy to szansę przetrwania modelu w pierwszych lotach.
Olek123 Opublikowano 29 Września 2024 Autor Opublikowano 29 Września 2024 9 godzin temu, Fiflet napisał: Cześć, jeśli to ma być pierwszy samolot to proponuję coś typu Skysurfer lub podobne motoszybowce. W budżecie powinieneś się zmieścić, przed pierwszym lotem polecam popróbować latania na symulatorze z podpiętą aparaturą. Zwiększy to szansę przetrwania modelu w pierwszych lotach. https://www.banggood.com/pl/VolantexRC-PhoenixS-742-7-4-Channel-1600mm-Wingspan-EPO-RC-Airplane-with-Streamline-ABS-Plastic-Fuselage-KIT-or-PNP-p-1557664.html?akmClientCountry=PL&rmmds=product_topselling&cur_warehouse=CZ&act_poa=POA5724851&ID=531466 co sądzisz o takim? może jakiś inny? możecie wysłać inne ciekawe samolociki tak do 350/400zł ale w wersji pnp https://www.banggood.com/pl/Sky-Surfer-X8-1480mm-Wingspan-EPO-FPV-Aircraft-RC-Airplane-PNP-p-1246031.html?akmClientCountry=PL&rmmds=product_topselling&cur_warehouse=CZ&act_poa=POA2881353&ID=228 lub taki troche mniejszy
Fiflet Opublikowano 29 Września 2024 Opublikowano 29 Września 2024 Też powinien być ok. Skysurfer to ten: https://www.rchubiq.pl/top-rc-hobby-samolot-sky-surfer-1400mm-pnp-p-781.html Do tego trzeba dokupić pakiet, ładowarkę i odbiornik. Pakiety polecam firmy SLS (ja latam tylko na tych), do tego skysurfera dobry będzie 1300mAh 3s. Ładowarkę fajnie będzie kupić już lepszą na przyszłość. Trzeba pamiętać że po pierwszych lotach model nie będzie już wyglądał tak jak po wyjęciu z pudełka. Przyda się taśma (srebrna/pomarańczowa zbrojona) i klej najpierw do sklejenia modelu a potem do napraw - najlepszy będzie uhu por. To że samolot będzie się rozbijał to normalne, ja pierwszego skysurfera rozwaliłem całkiem, drugiego zresztą też zanim latanie zaczęło mi w miarę wychodzić.
zbjanik Opublikowano 29 Września 2024 Opublikowano 29 Września 2024 (edytowane) Skysurfer jak najbardziej na początek. Masz już aparaturę, ale gdyby nie to, to polecałbym zakup w modelarnia.pl Pioniera (to samo co Surfer), rok temu za 669 zł za wszystko co potrzeba, więc sam model, wyposażenie, klej nawet, aku no i nadajnik wystarczający do tego modelu, jak i kilku późniejszych. Aha- jeszcze ładowarka w zestawie- taka prosta, ale też wystarczająca na ten etap. Edytowane 29 Września 2024 przez zbjanik uzupełnienie 1
Olek123 Opublikowano 29 Września 2024 Autor Opublikowano 29 Września 2024 20 minut temu, Fiflet napisał: Też powinien być ok. Skysurfer to ten: https://www.rchubiq.pl/top-rc-hobby-samolot-sky-surfer-1400mm-pnp-p-781.html Do tego trzeba dokupić pakiet, ładowarkę i odbiornik. Pakiety polecam firmy SLS (ja latam tylko na tych), do tego skysurfera dobry będzie 1300mAh 3s. Ładowarkę fajnie będzie kupić już lepszą na przyszłość. Trzeba pamiętać że po pierwszych lotach model nie będzie już wyglądał tak jak po wyjęciu z pudełka. Przyda się taśma (srebrna/pomarańczowa zbrojona) i klej najpierw do sklejenia modelu a potem do napraw - najlepszy będzie uhu por. To że samolot będzie się rozbijał to normalne, ja pierwszego skysurfera rozwaliłem całkiem, drugiego zresztą też zanim latanie zaczęło mi w miarę wychodzić. 15 minut temu, zbjanik napisał: Skysurfer jak najbardziej na początek. Masz już aparaturę, ale gdyby nie to, to polecałbym zakup w modelarnia.pl Pioniera (to samo co Surfer), rok temu za 669 zł za wszystko co potrzeba, więc sam model, wyposażenie, klej nawet, aku no i nadajnik wystarczający do tego modelu, jak i kilku późniejszych. Aha- jeszcze ładowarka w zestawie- taka prosta, ale też wystarczająca na ten etap. Ok, dzięki za porady narazie zbieram pieniądze, kupuje sky surfera x8 czy jak to sie zwie 1480mm i mam pytanie na jakich protokołach latacie? frsky czy jakieś inne?
Francka Opublikowano 29 Września 2024 Opublikowano 29 Września 2024 Ostatnio miałem farta najniższa cena , byłem zaskoczony wysyłka z Czech 5 dni . Polecam : https://pl.banggood.com/Sky-Surfer-X8-1480mm-Wingspan-EPO-FPV-Aircraft-RC-Airplane-PNP-p-1246031.html?akmClientCountry=PL&cur_warehouse=CZ&ID=228&rmmds=search I najtańsze odbiorniki https://pl.aliexpress.com/item/1005006441695907.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.21.75f8tZUztZUzQi&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40196.366102.0&scm_id=1007.40196.366102.0&scm-url=1007.40196.366102.0&pvid=ab44bc33-0082-4aae-971a-043b2b48389d&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.366102.0,pvid:ab44bc33-0082-4aae-971a-043b2b48389d,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_npi=4%40dis!PLN!38.83!36.99!!!69.16!65.89!%40211b664d17276236425776596e6d12!12000037203664858!rec!PL!164911519!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A 2
RobRoy Opublikowano 29 Września 2024 Opublikowano 29 Września 2024 4 godziny temu, Francka napisał: I najtańsze odbiorniki a kolega mówi: W dniu 28.09.2024 o 16:14, Olek123 napisał: poleci ktoś coś aparatura w elrs Jeżeli pocket jest w elrs to z tych nadajników nici Jeżeli miałbym coś polecić to w dobrej cenie : https://pl.aliexpress.com/item/1005007033545569.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.79.28e31c24iztZ2k&gatewayAdapt=glo2pol ma czujnik napięcia - i to na początek jest dobre Lub: https://pl.aliexpress.com/item/1005003996710382.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.28e31c24iztZ2k&gatewayAdapt=glo2pol droższy , ma czujnik napięcia i dodatkowo wariometr do szybowca. 4 godziny temu, Francka napisał: Ostatnio miałem farta najniższa cena , byłem zaskoczony wysyłka z Czech 5 dni . Polecam : https://pl.banggood.com/Sky-Surfer-X8-1480mm-Wingspan-EPO-FPV-Aircraft-RC-Airplane-PNP-p-1246031.html?akmClientCountry=PL&cur_warehouse=CZ&ID=228&rmmds=search Uważam że super oferta Jeszce uwaga odnośnie zabezpieczania taśmami zbrojonymi. Są w ofgercie Castoramy ...i nie tylko taśmy zbrojone ( jak kiedyś szare) w kolorze białym i czarnym. Białym oklejałem Betę - kadłub ..... i po przecięciu taśmy na węższe kwawałki - krwędzie natarcia skrzydeł i stateczników https://www.castorama.pl/tasma-naprawcza-scotch-25-m-x-48-mm-biala/4054596696891_CAPL.prd Warto to zrobić przed pierwszym lotem - przynajmniej jeden pas dół i góra kadłuba, a najlepiej cały. Niewielki wzrost wagi- znacznie większa odporność.
Olek123 Opublikowano 30 Września 2024 Autor Opublikowano 30 Września 2024 A jaką łądowarke polecasz? 19 godzin temu, RobRoy napisał: a kolega mówi: Jeżeli pocket jest w elrs to z tych nadajników nici Jeżeli miałbym coś polecić to w dobrej cenie : https://pl.aliexpress.com/item/1005007033545569.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.79.28e31c24iztZ2k&gatewayAdapt=glo2pol ma czujnik napięcia - i to na początek jest dobre Lub: https://pl.aliexpress.com/item/1005003996710382.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.28e31c24iztZ2k&gatewayAdapt=glo2pol droższy , ma czujnik napięcia i dodatkowo wariometr do szybowca. Uważam że super oferta Jeszce uwaga odnośnie zabezpieczania taśmami zbrojonymi. Są w ofgercie Castoramy ...i nie tylko taśmy zbrojone ( jak kiedyś szare) w kolorze białym i czarnym. Białym oklejałem Betę - kadłub ..... i po przecięciu taśmy na węższe kwawałki - krwędzie natarcia skrzydeł i stateczników https://www.castorama.pl/tasma-naprawcza-scotch-25-m-x-48-mm-biala/4054596696891_CAPL.prd Warto to zrobić przed pierwszym lotem - przynajmniej jeden pas dół i góra kadłuba, a najlepiej cały. Niewielki wzrost wagi- znacznie większa odporność. I ogniwa?
RobRoy Opublikowano 30 Września 2024 Opublikowano 30 Września 2024 Ładowarka : https://pl.aliexpress.com/item/1005006263987804.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.1ef7oxOCoxOCwG&algo_pvid=46cba174-f44c-4aaa-a4e8-b64b245322d9&algo_exp_id=46cba174-f44c-4aaa-a4e8-b64b245322d9-0&pdp_npi=4%40dis!PLN!124.85!116.05!!!222.16!206.50!%4021039cba17277200913751824e30a7!12000036584690228!sea!PL!2504687069!X&curPageLogUid=20I2qedeNo00&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Kupiłem ją kilka lat temu i nie narzekam. Zaletą jest to że ma wewnętrzny zasilacz- mniej kabli. Można też ładować z akumulatora samochodowego. Na początek starczy. Oczywiście są lepsze , dwu kanałowe ...ale na razie zostaje przy tej. Ogniwa . Teraz latam na li-on , ale sam je robię. Są z nimi pewne problemy. Na początek kup sobie Li-pol zależnie od modelu jaki będziesz miał. Nie ma co szaleć z wielkością i wydajnością ( C ). Trzeba tylko być konsekwentnym i nie rozładowywać ogniw głęboko. Ja niestety straciłem kilka pakietów bo ... latałem , latałem chociaż powinienem lądować.Niektórzy mówią ze latają do 3,7 V , niektórzy do 3,6.. Jakie konkretnie - nie przerobiłem ich aż tak dużo więc mam mało do powiedzenia. Kupowałem w: Akumulatoryrc.pl . Sugeruj się parametrami potrzebnymi do konkretnego modelu
Fiflet Opublikowano 30 Września 2024 Opublikowano 30 Września 2024 Pakiet kup sobie SLS z akumulatory.rc . Parametry musisz dobrać pod wybrany model.
Amadi Opublikowano 30 Września 2024 Opublikowano 30 Września 2024 Do sky surfera taki powinien wystarczyć: https://modelemax.pl/pl/li-po-sls/19937-sls-111v-1300mah-30c-60c-quantum Nie schodź z napięciem poniżej 3,6v dla większej żywotności akumulatora. Po lotach zawsze przechowuj akumulator w trybie storage ( to jest 3,8v na cele czyli 11,4 na 3 cele). NIGDY nie rozładowany lub naładowany do pełna. Ładowarka którą polecają koledzy ma taką opcję. Aby sprawdzać napięcie kup buzzer: https://modelemax.pl/pl/wskazniki-napiecia/27152-wskaznik-napiecia-buzzer-1-8-s-z-alarmem Ustaw napięcie na 3,6v i będzie on pikał jak napięcie spadnie poniżej. Wtedy lądujesz i sprawdzasz jakie jest. Jeśli jest w okolicy 3,6-3,7 to ja bym już nie katował akumulatora, więc nie latał bym na nim więcej. To zwiększa żywotność pakietów. Wiem, bo kiedyś jak nie dbałem o pakiety to jeden, może dwa sezony i do utylizacji, a teraz niektóre pakiety mam po 3-5 lat i dalej w dobrej kondycji. 2
rkrzysztof Opublikowano 1 Października 2024 Opublikowano 1 Października 2024 Z budżetem na jakiekolwiek hobby jest podobnie, jak zaczyna wciągać to nie chce być z gumy. 2
Amadi Opublikowano 1 Października 2024 Opublikowano 1 Października 2024 6 godzin temu, rkrzysztof napisał: Z budżetem na jakiekolwiek hobby jest podobnie, jak zaczyna wciągać to nie chce być z gumy. Tak jest. Na początku się liczy każdą złotówkę wydaną na hobby, a później już się nie zwraca aż tak bardzo na to uwagi. Ale trzeba wszystko robić zgodnie z tym na ile pozwala portfel. 2
Olek123 Opublikowano 1 Października 2024 Autor Opublikowano 1 Października 2024 Teraz, Amadi napisał: Tak jest. Na początku się liczy każdą złotówkę wydaną na hobby, a później już się nie zwraca aż tak bardzo na to uwagi. Ale trzeba wszystko robić zgodnie z tym na ile pozwala portfel. Teraz chyba kupie ładowarke i stopniowo będe dokupował poprostu
Amadi Opublikowano 1 Października 2024 Opublikowano 1 Października 2024 2 minuty temu, Olek123 napisał: Teraz chyba kupie ładowarke i stopniowo będe dokupował poprostu Ja bym kupił pierw model. Jeśli masz nadajnik to bez aparatury model. Później ładowarka i akumulator to już będzie drobnostka. https://sklep.modelarnia.pl/p13495,sky-surfer-1400mm-epp-arf-silnik-regulator-serwa-czerwony.html
Fiflet Opublikowano 1 Października 2024 Opublikowano 1 Października 2024 3 minuty temu, Amadi napisał: Ja bym kupił pierw model. Jeśli masz nadajnik to bez aparatury model. Później ładowarka i akumulator to już będzie drobnostka. https://sklep.modelarnia.pl/p13495,sky-surfer-1400mm-epp-arf-silnik-regulator-serwa-czerwony.html Ten co podajesz jest dość drogi jak na brak w zestawie ładowarki, pakietu, odbiornika i nadajnika. Nie lepiej kupić dużo tańszy pnp z Chin również bez tych rzeczy w zestawie i dokupić sobie pakiet, ładowarkę i odbiornik?
Olek123 Opublikowano 1 Października 2024 Autor Opublikowano 1 Października 2024 10 minut temu, Fiflet napisał: Ten co podajesz jest dość drogi jak na brak w zestawie ładowarki, pakietu, odbiornika i nadajnika. Nie lepiej kupić dużo tańszy pnp z Chin również bez tych rzeczy w zestawie i dokupić sobie pakiet, ładowarkę i odbiornik? A pakiety jakie polecacie? chodzi mi o pojemność bo wiem że 3s
Amadi Opublikowano 1 Października 2024 Opublikowano 1 Października 2024 44 minuty temu, Olek123 napisał: A pakiety jakie polecacie? chodzi mi o pojemność bo wiem że 3s https://modelemax.pl/pl/li-po-sls/19937-sls-111v-1300mah-30c-60c-quantum 1300-2200mah
Francka Opublikowano 1 Października 2024 Opublikowano 1 Października 2024 Mój Sky Surfer X8 lata na pakiecie 1800mAh 100c https://avifly.pl/pl/pakiety-li-po/1800mah-148v-100c-funfly-3s A co do modelu to taniej masz tylko tu : https://www.banggood.com/pl/Sky-Surfer-X8-1480mm-Wingspan-EPO-FPV-Aircraft-RC-Airplane-PNP-p-1246031.html?gmcCountry=PL¤cy=PLN&cur_warehouse=CZ&createTmp=1&ID=228&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_eu&utm_content=dcr&utm_campaign=aceng-pmax-allfeed-alc-test-240411&ad_id=&gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMIloz5q_vtiAMVcB2iAx1CFxChEAEYASABEgIoBfD_BwE
