Cześć, potrzeba porady.
Olek123
Cześć,
jeśli to ma być pierwszy samolot to proponuję coś typu Skysurfer lub podobne motoszybowce.
W budżecie powinieneś się zmieścić,
przed pierwszym lotem polecam popróbować latania na symulatorze z podpiętą aparaturą. Zwiększy to szansę przetrwania modelu w pierwszych lotach.
9 godzin temu, Fiflet napisał:
Cześć,
https://www.banggood.com/pl/VolantexRC-PhoenixS-742-7-4-Channel-1600mm-Wingspan-EPO-RC-Airplane-with-Streamline-ABS-Plastic-Fuselage-KIT-or-PNP-p-1557664.html?akmClientCountry=PL&rmmds=product_topselling&cur_warehouse=CZ&act_poa=POA5724851&ID=531466
co sądzisz o takim? może jakiś inny? możecie wysłać inne ciekawe samolociki tak do 350/400zł ale w wersji pnp
https://www.banggood.com/pl/Sky-Surfer-X8-1480mm-Wingspan-EPO-FPV-Aircraft-RC-Airplane-PNP-p-1246031.html?akmClientCountry=PL&rmmds=product_topselling&cur_warehouse=CZ&act_poa=POA2881353&ID=228
lub taki troche mniejszy
Też powinien być ok.
Skysurfer to ten:
https://www.rchubiq.pl/top-rc-hobby-samolot-sky-surfer-1400mm-pnp-p-781.html
Do tego trzeba dokupić pakiet, ładowarkę i odbiornik. Pakiety polecam firmy SLS (ja latam tylko na tych), do tego skysurfera dobry będzie 1300mAh 3s. Ładowarkę fajnie będzie kupić już lepszą na przyszłość.
Trzeba pamiętać że po pierwszych lotach model nie będzie już wyglądał
tak jak po wyjęciu z pudełka. Przyda się taśma (srebrna/pomarańczowa zbrojona) i klej najpierw do sklejenia modelu a potem do napraw - najlepszy będzie uhu por.
To że samolot będzie się rozbijał to normalne, ja pierwszego skysurfera rozwaliłem całkiem, drugiego zresztą też zanim latanie zaczęło mi w miarę wychodzić.
Skysurfer jak najbardziej na początek. Masz już aparaturę, ale gdyby nie to, to polecałbym zakup w modelarnia.pl Pioniera (to samo co Surfer), rok temu za 669 zł za wszystko co potrzeba, więc sam model, wyposażenie, klej nawet, aku no i nadajnik wystarczający do tego modelu, jak i kilku późniejszych. Aha- jeszcze ładowarka w zestawie- taka prosta, ale też wystarczająca na ten etap.
Edytowane przez zbjanik
uzupełnienie
Skysurfer to ten:
Ok, dzięki za porady narazie zbieram pieniądze, kupuje sky surfera x8 czy jak to sie zwie 1480mm i mam pytanie na jakich protokołach latacie? frsky czy jakieś inne?
4 godziny temu, Francka napisał:
I najtańsze odbiorniki
 a kolega mówi:
W dniu 28.09.2024 o 16:14, Olek123 napisał:
poleci ktoś coś aparatura w elrs
 Jeżeli pocket jest w elrs to z tych nadajników nici
Jeżeli miałbym coś polecić to w dobrej cenie :
https://pl.aliexpress.com/item/1005007033545569.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.79.28e31c24iztZ2k&gatewayAdapt=glo2pol
 ma czujnik napięcia - i to na początek jest dobre
Lub:
https://pl.aliexpress.com/item/1005003996710382.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.28e31c24iztZ2k&gatewayAdapt=glo2pol
droższy , ma czujnik napięcia i dodatkowo wariometr do szybowca.
 Uważam że super oferta
Jeszce uwaga odnośnie zabezpieczania taśmami zbrojonymi.
Są w ofgercie Castoramy ...i nie tylko taśmy zbrojone ( jak kiedyś szare) w kolorze białym i czarnym. Białym oklejałem Betę - kadłub ..... i po przecięciu taśmy na węższe kwawałki - krwędzie natarcia skrzydeł i stateczników
https://www.castorama.pl/tasma-naprawcza-scotch-25-m-x-48-mm-biala/4054596696891_CAPL.prd
Warto to zrobić przed pierwszym lotem - przynajmniej jeden pas dół i góra kadłuba, a najlepiej cały. Niewielki wzrost wagi- znacznie większa odporność.
A jaką łądowarke polecasz?
19 godzin temu, RobRoy napisał:
 a kolega mówi:
Lub:
I ogniwa?
Ładowarka :
https://pl.aliexpress.com/item/1005006263987804.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.1ef7oxOCoxOCwG&algo_pvid=46cba174-f44c-4aaa-a4e8-b64b245322d9&algo_exp_id=46cba174-f44c-4aaa-a4e8-b64b245322d9-0&pdp_npi=4%40dis!PLN!124.85!116.05!!!222.16!206.50!%4021039cba17277200913751824e30a7!12000036584690228!sea!PL!2504687069!X&curPageLogUid=20I2qedeNo00&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Kupiłem ją kilka lat temu i nie narzekam. Zaletą jest to że ma wewnętrzny zasilacz- mniej kabli. Można też ładować z akumulatora samochodowego. Na początek starczy. Oczywiście są lepsze , dwu kanałowe ...ale na razie zostaje przy tej.
Ogniwa . Teraz latam na li-on , ale sam je robię. Są z nimi pewne problemy. Na początek kup sobie Li-pol zależnie od modelu jaki będziesz miał. Nie ma co szaleć z wielkością i wydajnością  ( C ). Trzeba tylko być konsekwentnym i nie rozładowywać ogniw głęboko. Ja niestety straciłem kilka pakietów bo ... latałem , latałem chociaż powinienem lądować.Niektórzy mówią ze latają  do 3,7 V , niektórzy do 3,6..
Jakie konkretnie - nie przerobiłem ich aż tak dużo więc mam mało do powiedzenia. Kupowałem w:   Akumulatoryrc.pl . Sugeruj się parametrami potrzebnymi do konkretnego modelu
Do sky surfera taki powinien wystarczyć:
https://modelemax.pl/pl/li-po-sls/19937-sls-111v-1300mah-30c-60c-quantum
Nie schodź z napięciem poniżej 3,6v dla większej żywotności akumulatora. Po lotach zawsze przechowuj akumulator w trybie storage ( to jest 3,8v na cele czyli 11,4 na 3 cele). NIGDY nie rozładowany lub naładowany do pełna.
Ładowarka którą polecają koledzy ma taką opcję.
Aby sprawdzać napięcie kup buzzer: https://modelemax.pl/pl/wskazniki-napiecia/27152-wskaznik-napiecia-buzzer-1-8-s-z-alarmem
Ustaw napięcie na 3,6v i będzie on pikał jak napięcie spadnie poniżej. Wtedy lądujesz i sprawdzasz jakie jest. Jeśli jest w okolicy 3,6-3,7 to ja bym już nie katował akumulatora, więc nie latał bym na nim więcej.
To zwiększa żywotność pakietów. Wiem, bo kiedyś jak nie dbałem o pakiety to jeden, może dwa sezony i do utylizacji, a teraz niektóre pakiety mam po 3-5 lat i dalej w dobrej kondycji.
6 godzin temu, rkrzysztof napisał:
Z budżetem na jakiekolwiek hobby jest podobnie, jak zaczyna wciągać to nie chce być z gumy.
Tak jest. Na początku się liczy każdą złotówkę wydaną na hobby, a później już się nie zwraca aż tak bardzo na to uwagi. Ale trzeba wszystko robić zgodnie z tym na ile pozwala portfel.
Teraz chyba kupie ładowarke i stopniowo będe dokupował poprostu
Ja bym kupił pierw model. Jeśli masz nadajnik to bez aparatury model. Później ładowarka i akumulator to już będzie drobnostka.
https://sklep.modelarnia.pl/p13495,sky-surfer-1400mm-epp-arf-silnik-regulator-serwa-czerwony.html
Ten co podajesz jest dość drogi jak na brak w zestawie ładowarki, pakietu, odbiornika i nadajnika.
Nie lepiej kupić dużo tańszy pnp z Chin również bez tych rzeczy w zestawie i dokupić sobie pakiet, ładowarkę i odbiornik?
A pakiety jakie polecacie? chodzi mi o pojemność bo wiem że 3s
