Na początku sierpnia 2024r. na podstawie instrukcji zacząłem budowę modelu frachtowca.  Pierwszą robiłem nadbudówkę.
Potem zabrałem się za kadłub. Wszystko robię z płyt. Elementy wycinam według powiększonych rysunków z instrukcji.
Przestrzenie między wręgami wypełniłem styropianem.
W tle zdjęć bałagan ale zdjęcia były robione na szybko. Miałem błękitne tło ale pociąłem na nadbudówkę i pokład.
Musiałem zrobić wycięcie w stępce na silnik. Wypadł tak nisko.
Śruba jeszcze nie zlutowana. Czekam na przyrząd. Sprzęgło wału bezpośrednie.
Położyłem laminat. Jedna warstwa. Wyszło dobrze. Zdjęcie przedstawia kadłub z usuniętym styropianem z wewnętrznej strony nadburcia. Dla wzmocnienia, na nadburciu będzie naklejony pasek nakładki.
Płyty pokładu są już wycięte. Teraz będą wpasowane i przyklejone a potem szpachlowanie.
Pokład dziobowy i dolny, środkowy przyklejony. Tylny dopasowany. Tak wygląda na wczoraj. Muszę pokombinować jak nakładać nadbudówkę.  W instrukcji nie jest pokazane.
Prawdopodobnie przyklejona.
Nakładanie nadbudówki rozwiązałem w ten sposób
Woda może dostać się do środka ale myślę, że nie dojdzie do tego.
Zrobiłem schodki. Malutkie części ale jakoś wyszło. Zlutowałem w przyrządzie śrubę. Wyszła trochę za duża. Od  wału w górę jest mało miejsca.
Tak, będzie odwodnienie dolnego i górnego pokładu, chociaż są różne opcje. Nie będzie pływał na dużej fali. I jeszcze 2 odbojnice ale to po malowaniu poniżej linii wodnej. Przeszkadzają w zaklejaniu taśmą.
Model buduję według zestawu i dlatego co 3 wspornik nadburcia, od wręg, jest grubszy i pod niewłaściwym kątem. Potem pomyślałem, że powinienem po wydłubaniu
styropianu z nadburcia, odciąć i prawidłowo wkleić nowe. Łatwiej by było z pokładem bez robienia nacięć. Inaczej buduje się według konkretnego planu. Opracowuje się
konstrukcję tak by była zgodna z planem. Zestawy nie są zgodne ze zdjęciami dużych statków. Wcześniej zbudowałem Fairmont Alpine. Po obejrzeniu zdjęć dużo części brakowało
lub były inne.
