pacek Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 witam jestem jeszcze dość początkujący ale chodzi mi po głowie pomysł na dwusilnikowy górnopłacik. Taki ala transportowiec. Materiał to przedewszystkim steropian rozpiętość coś około 120-140, profil naca2415, waga do lotu 800-900 tak żeby go wiatr nie ruszał za bardzo. I tu się pojawia moje pytanie czy dwa silniki to dwa regulatory czy jeden ewentualnie jak to wszystko do kupy podłączyć, czy dobrym pomysłem jest wykorzystanie dwóch pakietów pojednym na silnik (jeśli dwa regulatory) albo połączone równolegle jeśli jeden regulator (pakiety 3s 1350 lipol). czy może dać sobie spokój z dłubaniną i kupić twinstara? :?:
kojot Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 hasło do wyszukiwarki na tym forum to np. Islander :-)
pacek Opublikowano 5 Marca 2007 Autor Opublikowano 5 Marca 2007 dzięki sam bym tego nigdy nie znalazł
pacek Opublikowano 5 Marca 2007 Autor Opublikowano 5 Marca 2007 planuje aby model choć trochę przypominał M28 skytruck- dwa stateczniki pionowe i tu pojawia się problem z jakimś prostym patentem na rozwiązanie układu sterowania, dodam że stateczniki będą z depronu i nie chciałbym żeby zbyt dużo bambetli wisiało na zewnątrz.
Tomek_W Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 Połącz stery sztywnym popychaczem biegnącym wewnątrz statecznika poziomego skoro lubisz sobie utrudniać , he he !
pacek Opublikowano 5 Marca 2007 Autor Opublikowano 5 Marca 2007 sztywny popychacz załatwi mi równoczesny ruch obu sterów ale jak to ustrojstwo wprowadzić w ruch :?:
Tomek_W Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 Mówiłem, że komplikujesz, ale da się to zrobić. Uściślij jakie silniki masz zamiar stosować, szczotki czy bezszczotki . Jeśli szczotkowe to jeden regielek, jeśli bezszczotki to dwa.
motyl Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 Jeśli szczotkowe to jeden regielek, jeśli bezszczotki to dwa. No nie do końca Jesli połączy wały silników mechanicznie to może sterowac nimi z jednego regla
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 Jeśli jesteś początkujący to odpuść sobie 2 stery kierunku...Masz i tak kupę innych problemów na początek. Zamiast 2 pakietów 3S1P 1350 użyj 1 pakietu 3S1P 2700 - 3000 i to bez różnicy czy silniki będą zwykłe czy bezszczotkowce ! Jeśli silniki będą bezszczotkowce musisz użyć 2 regulatorów, jeśli zwykłe możesz użyć 2 regulatorów, możesz 1. Lepiej użyć 1, tylko prądowo musi wytrzymać 2 silniki. W razie wątpliwości: jmarkiton@osiedle.rybnik.net.pl Pozdrowienia
marcin133 Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 Jakbyś dalej ciągnął temat AN28 to tu masz kilka fotek takiego modelu - plany poglądowe oryginału + kilka innych rysunków, gotowe pliki do plotera CNC! http://papykilowatt.free.fr/html/page_cnc-extr.htm --> L'Antovov AN-28 Tutaj masz sposób rozwiązania mechanizmu sterów jaki zastosował Tomek w swoim Łosiu: http://www.szabatowski.com/forum/viewtopic.php?t=163&postdays=0&postorder=asc&start=165 i tutaj sposób zastosowany przez Heyoan w swoim B-25 Mitchell http://strony.aster.pl/robertg/index_B25.htm
pacek Opublikowano 6 Marca 2007 Autor Opublikowano 6 Marca 2007 silniki bezszczotkowe a pytanie o dwa pakietu zadałem dlatego że posiadam takowe tzn 1350 3s z tym sterem to faktycznie troche komplikacja ale generalnie nie chce budować makiety tylko żeby gotowy model kojarzył się z jakimś prawdziwym samolotem, ale zdaje mi się że moje umiejętności pozwolą mi na to aby się kojarzył z "twinstarem" he, he, he,
pacek Opublikowano 8 Marca 2007 Autor Opublikowano 8 Marca 2007 powoli krystalizuje mi się koncepcja bazą wyjsciową będzie c123 provider (bardzo luźno) mam pytanko skrzydełka będą miały coś ok. 140 rdzeń styropianowy profil naca 2415 cięciwa w środku 200 końcówki 170 mam taki plan aby okleić je fornirem lub balsą, krawędź natarcia balsa czy w związku z tym stosować jeszzce jakieś dzwigary może tylko rowing. a może odpuścić sobie twarde pokrycie i papier pakowy, nigdy tego nie robłem i mam obawy że jest potem dużo roboty z wyprowadzeniem powierzchni do malowania. może macie jakieś sugestie
elektron Opublikowano 8 Marca 2007 Opublikowano 8 Marca 2007 JEzeli to ma byc model elektryczny to pokrywanie skrzydel balsa/fornirem mija sie z celem - takie skrzydla sa bardzo ciezke(sosunkowo), Duzo lepiej dac np dzwigar z sosny 8x5 a potem na rdzen naklec tamsme pakowa
pacek Opublikowano 8 Marca 2007 Autor Opublikowano 8 Marca 2007 jeśli chodzi o wagę to zgoda ale gdybym chciał go pomalować np w to taśma pakowa odpada
Pawel_W Opublikowano 10 Marca 2007 Opublikowano 10 Marca 2007 Możesz pokryć papierem. Ten temat był długo wałkowany, polecam poszukanie w dziale warsztat, na pewno znajdziejsz interesujące informacje. Co do wagi - rdzeń styro pokryty balsą wchodzi w grę, ale kryty balsą 0,8mm na baaardzo cienką warstewkę kleju, a styro musisz kupić jak najlżejsze. Ja mam skrzydło w Swifcie ze styro FS-15, i jest przyciężkie, co prawda będzie jeszcze szlifowanie itp. ale spokojnie możesz użyć jak najlżejszego styro i balsy 0,8. Nie będzie wtedy potrzeba żadnych wzmocnień, co najwyżej 2 paseczki rovingu do miejsca, gdzie będą zamontowane silniki.
