goras Opublikowano 7 Stycznia 2025 Opublikowano 7 Stycznia 2025 Rzuciłem temat, że będzie Le-Rhone 9J ale jednak powstał siłą rozpędu Gnome do Airco który już robiłem dla Arka kiedyś ale nie wyszedł rewelacyjnie. Zresztą za bardzo polegałem na rysunku , który dostałem a teraz zgłębiłem temat, znalazłem parę fotek i chyba tak powinien wyglądać... rendery nowego w załączniku a tu link po poprzedniego projektu. Jest jednak trochę inaczej 2
goras Opublikowano 9 Stycznia 2025 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2025 Pogrzebałem w necie i znalazłem dwa ciekawe zdjęcia referencyjne które pokazują ten silnik trochę inaczej niż plany na których wcześnieuj budowałem ten silnik. Mogłem zobaczyć jegło głowicę, mocowanie i sam kształt konika, okazało się że świeca jest wyżej i pod kątem oraz na dole przy jarzmie popychacza jest też dosyć szeroka oś obrotu.
goras Opublikowano 10 Stycznia 2025 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2025 no i jednak nie udało mi się spokojnie położyć spać. Była jedna różnica która mnie męczyła. Nie jest idealnie ale poprawiłem - swoją drogą to dziwne że blok silnika po obwodzie w środku trochę się zapada, inaczej niż wszystkie inne, które tam są akurat najszersze. Trochę pozostało różnic w proporcjach i układzie linii ale tam będzie prawdziwa śrubka łącząca ze sobą dwie połówki bloku jednocześnie zakleszczając cylindry - jej już pomniejszyć nie mogę. 1
goras Opublikowano 10 Stycznia 2025 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2025 pierwszy kawałek jest... drugi się robi 1
goras Opublikowano 10 Stycznia 2025 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2025 jest i drugi... aaaale... znalazłem jeszcze jeden film na YT i już nie wiem jak tem silnik wyglądał... - dramat, chyba zrobię miks
goras Opublikowano 11 Stycznia 2025 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2025 Jest i cylinder - pasuje a nawet jest trochę za liuźny. Ale nie włączyłem chyb subdiv i wyszedł wielokątem. Jak widać też na zbliżeniu w czasie usuwania podpór przełamalo się pierwsze i ostatnie żeberko... Spróbuje wydrukawać w normalne, niższej rozdzielczości wtedy podpory słabiej trzymają. No i wywalę świecę jak i też wcześniej odseparowałem głowicę żeby drukować je osobo na SLA 1
goras Opublikowano 11 Stycznia 2025 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2025 Krok do przodu - pół do tyłu. Ale jest postęp. Znalazłem jeszcze jedną materiał przez który znowu musiałem nanieść poprawki w modelu. Chodzi o jarzmo popychaczy i okazało się że są małe zaślepki w korpusie po między nimi. W głowicy nie wydrukowała się tulejka na jednym z końców za to ona sama wszysła bardzo spoko. Ceramika świecy jest zrobiona jako osobny element bay ją łatwiej było pomalować. Nie wie, czy świeca w ogóle nie jest za mała - chyba jest...
goras Opublikowano 12 Stycznia 2025 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2025 korpus do od strony popychaczy przerobiony wg ref - ponownie do druku...
goras Opublikowano 12 Stycznia 2025 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2025 ... a tu dobrze wydrukowane głowice i rozwiercone z starym bloku większe otwory dla przymierzenia czy mnie więcej się zgadza
goras Opublikowano 14 Stycznia 2025 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2025 nadal fastryga (to ostryga z fastfooda?) ale już bliżej 2
Shock Opublikowano 14 Stycznia 2025 Opublikowano 14 Stycznia 2025 Fastryga to rodzaj ściegu krawieckiego 😉 A silnik wygląda kapitalnie 👍
goras Opublikowano 16 Stycznia 2025 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2025 Nigdy nie postrzegałem fastrygi jako ścieg, zawsze jako prowizoryczne przymocowanie czegoś igłą i nitką. Parę fotek sekwencyjnie... 1
Bodzioch Opublikowano 18 Stycznia 2025 Opublikowano 18 Stycznia 2025 W muzeum w Krakowie jest taki silniczek o ile pamiętam od AN 2
goras Opublikowano 18 Stycznia 2025 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2025 No właśnie muszę się tam wybrać i popatrzeć co mają, dzięki za fotki A u mnie chyba koniec... 2
Bodzioch Opublikowano 19 Stycznia 2025 Opublikowano 19 Stycznia 2025 Silniki w muzeum https://muzeumlotnictwa.pl/typ_eksponatu/silniki/
