maciej1977 Opublikowano 26 Lipca 2011 Opublikowano 26 Lipca 2011 Witam Jakie sposoby sterowania gazem i ssaniem stosujecie kiedy serwo gazu jest niżej od dżwigni gazu o ok 6 cm a odległość nie jest zbyt duża ok 10 cm ?
Marek:D Opublikowano 26 Lipca 2011 Opublikowano 26 Lipca 2011 akie sposoby sterowania gazem i ssaniem stosujecie kiedy serwo gazu jest niżej od dżwigni gazu o ok 6 cm a odległość nie jest zbyt duża ok 10 cm ?Ssanie pokazywałem Ci w wątku o głównych zasadach na temat silników benzynowych. Niektórzy robią to na serwo, ja twierdzę, że moje rozwiązanie jest tańsze, mniej awaryjne i równie wygodne(nie licząc zbędnej masy serwa). Co do gazu to trudno powiedzieć, trzebaby zobaczyć, ja osobiście robiłem cięgno na linkę, ale teraz zrobiłem "na sztywno". Regulacja gazu jest precyzyjniejsza. Obydwa końce popychacza to snapy kulowe M2, a sam popychacz z pręta węglowego fi 3mm. sklejone na epoksyd, jeszcze nie miałem przykrych niespodzianek(odpukać).
maciej1977 Opublikowano 31 Lipca 2011 Autor Opublikowano 31 Lipca 2011 zrobiłem gaz na lince , myśle że będzie ok
Irek M Opublikowano 31 Lipca 2011 Opublikowano 31 Lipca 2011 W kadłubie masz sporo miejsca więc możesz zamocowa krzywkę;do jej dolnego końca idzie popychacz z serwa, a od górnego idzie popychacz do dźwigni przepustnicy silnika .
maciej1977 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2011 kombinowałem z popychaczem ale zbiornik paliwa jest w lini dźwigni przepustnicy a linka ładnie dopasowuje się do tego kąta ..
Marek:D Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 W kadłubie masz sporo miejsca więc możesz zamocowa krzywkę;do jej dolnego końca idzie popychacz z serwa, a od górnego idzie popychacz do dźwigni przepustnicy silnika .Irek zapewne miał na myśli albo drut w kształcie literki Z, albo dźwignię kątową. Gdybyś miał chwilkę czasu to radziłbym to przerobić, albo na dźwigni kątowej, albo dać bliżej serwo. Uwierz, że jest duża różnica w sterowaniu linką, a popychaczem na sztywno. Tak najkrócej mówiąc ja w poprzednim modelu(z linką) miałem problem, bo po gazowaniu nie zawsze wracał na te same obroty - czasem niższe, czasem wyższe. Linka nie gwarantowała pełnej precyzji, chociaż miała ok 25cm i była w linii prostej. U Ciebie nie jest w linii więc radzę zmianę na tym etapie, bo później może być trudniej. Poza tym proponuję przegub kulowy przy silniku - bolec snapa(u Ciebie możliwe, że linka) przecierały się od drgań. Nie wytarły mi się całkowicie, ale mogły być problemy. Ponadto zamocowanie sztywne gwarantuje Ci zawsze pełną kontrolę, bo gdyby sprężyna nawaliła to byłaby kiszka...
maciej1977 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2011 róznica poziomu miedzy orczykiem serwa a dźwignią przepustnicy to 12 cm ale faktycznie chyba bezpieczniej będzie połaczyć to na sztywno .. myślałem o takim rozwiązaniu ( nie śmiać się z malowidła ) ))
RomanJ4 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 A gdybyś popychacz od serwa dał od razu do drugiej dźwigni (tej wyżej) z pominięciem pierwszej? Popychacz będzie wtedy ukośny, więc ta górna dźwignia może mieć nie kąt 90° a kąt przykładowo ~120° (odpowiedni do kąta pod jakim będzie popychacz). Również serwo może być zamocowane ukośnie w stosunku do płaszczyzny półki a równolegle do popychacza, choć może jeśli kąt popychacza byłby ~ = lub > od 45° to nawet poziome jego (serwa) zamocowanie nie przeszkadzało by w poprawnym działaniu układu (sprawdzić w praktyce).
klaps6 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Im mniej dźwigni tym lepiej, mniej luzów. Nie mam tego w łapakach więc ciężko coś sensownego doradzić. Tak jak Marek pisał, snapy kulowe, pracują dobrze nawet na sporych kątach nazwijmy to sobie odgięcia. Może ta propozycja wyda Ci się dziwna, ale czy nie myślałeś o przedłużeniu dźwigni przepustnicy? Jeśli masz taką możliwość, tak aby uciec od zbiornika to byłoby super. Dźwignie możesz sobie wtedy założyć jak Ci pasuje (na zewnątrz gaźnika czy między łapami mocującymi) Dorobienie takiej dźwigni z laminatu trwa maksymalnie kwadrans a do tej metalowej zamontujesz ją bardzo prosto, otwór na oryginalną śrubę mocującą dźwignie metalową i kolejny na śrubę M2 którą wkręcisz w drugi (mniejszy) otwór w metalowej dźwigni. Całość na loctite lub krople CA.
maciej1977 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2011 powalczyłem i sterowanie przepustnicą jest przerobione z linki na popychacz ... teraz faktycznie sterowanie przepustnicą jest bardziej precyzyjne
Kwazio Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Problem tylko w tym, że tego typu snapy nie za bardzo się do silników nadają. Tam jest zawsze sporo kurzu. O ile końcówki nylonowe się prawie nie do zdarcia, to te mosiężne główki wycierają się niemiłosiernie i snap się potrafi rozłączyć w locie. Kiedyś musiałem przez to latać ponad 10 minut Mustangiem .60 z silnikiem .91 na całym gazie... :devil: Aż się prosi ponakręcać tu te zwykłe, blaszane...
Marek:D Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Problem tylko w tym, że tego typu snapy nie za bardzo się do silników nadają. Tam jest zawsze sporo kurzu. O ile końcówki nylonowe się prawie nie do zdarcia, to te mosiężne główki wycierają się niemiłosiernie i snap się potrafi rozłączyć w locie. Kiedyś musiałem przez to latać ponad 10 minut Mustangiem .60 z silnikiem .91 na całym gazie... :devil: Aż się prosi ponakręcać tu te zwykłe, blaszane... Kwazio, a długo użytkowałeś swój model? Ja w swoim benzynowym mam przelatany prawie cały sezon i nie mam problemów. Dużo osób stosuje snapy kulowe z powodzeniem. Ja osobiście mam firmy MP Jet i sprawdzają się wyśmienicie. Na zwykłych blaszanych miałem luzy...
Kwazio Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Ten w Mustangu puścił po jakichś 2 godzinach latania. Też był MP Jet, ale najmniejszy i może dlatego. W każdym razie trzymam kciuki żeby trzymały.
maciej1977 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2011 przeguby firmy MP Jet mam je w trenerku już kilka lat i żadnych luzów .. więc s tym modelu powinny też dać rade ..
