mecenas
    43
Ostatnia wygrana mecenas w dniu 23 Września 2025
Użytkownicy przyznają mecenas punkty reputacji!
Reputacja
852 Excellent
3 obserwujących
O mecenas
  • Urodziny 19.02.1964
Informacje o profilu
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    z Grodu Kraka
  • Imię
    Wojciech
Ostatnie wizyty
  1. mecenas
    P-47
    😁 RWD-25😁
  2. mecenas
    P-47
    Powinno wytrzymać, tylko laminat odpowiedniej grubości. Czy planujesz skracanie goleni podczas chowania się podwozia jak było w oryginale?
  3. Amortyzatory można dobrać, jest tego mnóstwo na alliekspesie, podobnie sprężyny. Tu przykłady: https://pl.aliexpress.com/item/1005008869664635.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.39.2ea6J4rMJ4rMkF&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=0705460b-f605-4868-8995-38f17e5a9832&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:0705460b-f605-4868-8995-38f17e5a9832,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_ext_f={"order"%3A"12"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!110.19!51.79!!!30.00!14.10!%40210318a717664827013287475e4a28!12000047025447212!rec!PL!198112146!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A1c164e37%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005008869664635|_p_origin_prod%3A https://pl.aliexpress.com/item/1005008472200102.html?pdp_npi=4%40dis!PLN!17%2C81 zł!16%2C99 zł!!!33.95!32.38!%40210311a017654552243458515ed30e!12000045295758677!sh!PL!198112146!X&spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.new_all_items_2007540603811.1005008472200102&gatewayAdapt=glo2pol Porobię fotki jak ja to rozwązałem to podeślę.
  4. Patryk, no robi to wszysko wrażenie. Zastanów się czy nie warto w goleni zastosować amortyzatora olejowego, takiego od samochodów rc. Przy tych wymiarach jest to całkiem możliwe, i powiedziałbym - wskazane, zabezpieczając się przed "kangurowaniem" przy lądowaniu w trudniejszych warunkach. Ja obecnie pracuję nad takim rozwiązaniem w Jastrzębiu, bo mam właśnie taki problem z lądowaniem na twardym (asfaltowym) pasie.
  5. W dniu wczorajszym w wieku 90 lat zmarł Franciszek Glasowicz, członek Aeroklubu Krakowskiego, reprezentant Kadry Narodowej, wielokrotny mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski, wielokrotny uczestnik MŚ i ME w akrobacji F3A. Cześć Jego Pamięci.
  6. Nosz kurde.... Czy Wy siedzicie w mojej głowie !?😁 Też zacząłem myśleć o tym samolocie, taki 2.5m rozp. żeby się zmieścić w 15kg, zwłaszcza że mam oryginał "pod ręką" w Muzeum.😁
  7. mecenas
    P-47
    Moja propozycja to Bluebird BMS-28A lub BMS-34A, ewentualnie https://pl.aliexpress.com/item/1005008799785371.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.2b192a3fkebZcG&algo_pvid=ac1f44f5-73e4-4e85-995f-2ac4c5e0650c&algo_exp_id=ac1f44f5-73e4-4e85-995f-2ac4c5e0650c-12&pdp_ext_f={"order"%3A"6"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!216.00!200.39!!!58.61!54.38!%40211b619a17676976163606683e8097!12000046710733875!sea!PL!198112146!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Ad0d032d1%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=0dMVHny6HSBG&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005008799785371|_p_origin_prod%3A
  8. mecenas
    P-47
    No Paweł nie dokładnie zrobił tak jak przedstawia rysunek, wg logiki jeśli jedno serwo padnie w neutrum, to ster będzie wychylał się w granicach 50%, gorzej jeśli padnie w którymś skrajnym położeniu. Osobiście zastosowałbym jedno serwo, ale z najwyższej półki.
  9. mecenas
    P-47
    Z tandemami też bywa różnie. Najbezpieczniej byłoby pędzić każdy ster osobno.
  10. mecenas
    P-47
    Paweł, tak się zastanawiam..... , z tym patentem z dwoma serwami do wysokości, co się stanie jak jedno serwo padnie. Wytłumacz proszę w jaki sposób będzie działał ster wysokości. (może być filmik).
  11. mecenas
    P-47
    No i super😄, wyczyść jeszcze obiektyw w aparacie😁, bo trochę zadymione te zdjęcia😄. Najlepszego w Nowym Roku!
  12. mecenas
    IAR-80A skala 1:4,37
    Kszychu, z mojego doświadczenia, aby koło gładko się chowało w skrzydło, tzn w płaszczyżnie pozionej, kąt zamkniętego podwozia w osi poprzecznej powinien być równy kątowi "wyprzedzenia " koła po otwarciu.
  13. Oooo, chetnie skorzystam, muszę gdzieś Wilka oblatać.
  14. Tak, filmik nakręcony na MP. Paweł, latając w zawodach wiesz że potrzebna jest dobra dokumentacja do oceny statycznej, i właśnie za brak dobrej dokumentacji "przycięte" zostały punkty. Pilot też również nie umiał startować z trawy😉.
  15. mecenas
    Dobra riposta😊😁🤗.
