pzedłużyć przewody od pakietu czy od silnika?
vorobiej
 Udostępnij
Do poprawnego wyważenia modelu muszę pakiet odsunąć daleko od silnika.
Nie wiem które przewody przedłużyć aby był jak najmniejszy spadek napięcia.
Proszę o pomoc. Przedłużyć przewody od pakietu do regulatora, czy od regulatora do silnika?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Oczywiście , przdłuż przewody od silnika. fizyka się kłania panowie.. a tak nawiasem, wywal wszystkie mozliwe złączki po drodze, silnik zlutuj na sztywno z regulatorem, to na wtyczkach masz spadki napięcia. Kto nie wierzy, zapraszam nad wode jak będe trenować, pomacacie sobie goldy po biegu łodki.
A nie zapomniałeś czasem o skali? ;)
Spadek napięcia można sobie wyliczyć. Będzie zawsze (chyba, że wynajdą nadprzewodniki naturalne). Ale można tak dobrać przewody, żeby była to jak najmniejsza strata.
Co do goldów - też masz rację, ale... Ja bym raczej powiedział, że w swojej łódce masz złącza o zbyt małej obciążalności stałej. Dlatego się grzeją. Wystarczyłoby np. zdublować złączkę na fazie, czyli 6 par goldów zamiast 3 i już prąd na złączce spada o połowę.
Ponieważ nie wspomniał kolega Vorobiej jakiż to model struga. Raczej nie możemy sugerować konkretnych rozwiązań, opartych o całkiem odmienne modele.
Wszystko tu zależy od odległości o jaką przewody trzeba przedłużyć i maksymalnej obciążalności silnika.
W odległościach do 1m i przy prądach rzędu 30A - czyli raczej w warunkach jakie panują w większości modeli - Spadek napięcia na przewodach czy złączkach będzie raczej mało istotny.
Sugeruję taki sam przewód jaki już masz przy regulatorze, ale w "wydaniu" linki drobnozwojnej (przewód skręcony z bardzo cieniutkich drucików i bardzo giętki).
Jeżeli boisz się jednak panicznie tych spadków napięć, zastosuj na przedłużkę przewód o "oczko" w górę. Czyli jak masz przy reglu 2,5mm2 to 4mm2. Jak masz 1mm2, to 1,5mm2.
Pamiętaj jednak, że każdy gram przewodu to większa masa dodatkowa.
Chętnie bym stosował lepsze goldy. Niestety ograniczają mnie przepisy. 2 celowy pakiet może wazyc kompletny ( goldy, rzepy, przewody) maksymalnie 280g. Na dzisiaj bardzo ciężko jest kupic akumulator o pojemności powyżej 6000 w tej masie. dlatego stosuje goldy 4mm, które się grzeją. Silniki juz dawno lutuje na stałe, goldy w tym miejscu to tylko kolejny element, który moze zawieść. Regulator tez jest na stałe lutowany do instalacji w łodkach. Niestety rozładowanie pojemnosci 6000 przez 6 minut jest brutalne dla elektroniki..
W sumie pod kątem wielkości prądów to niewielka różnica czy przed czy za regulatorem - pomijając pobór prądu regulatora, który jest dość mały. Teoretycznie prąd który pobiera regulator z pakietu w postaci prądu stałego na wyjściu regulatora rozkłada się w ułamkach sekund na 3 przewody i tam teoretycznie jest mniejsze prawdopodobieństwo grzania się przewodów bo co prawda prąd ma tyle samo A ale płynie z przerwami. Do tego dochodzi prąd BECa czyli sumarycznie z mojego czysto elektryczno-fizycznego punktu widzenia lepiej przedłużyć przewody między regulatorem a silnikiem. Pozostaje kwestia wagi - to 3 przewody a nie 2 za to mogą być mniejsze ...
  • 4 miesiące temu...
A niby dlaczego ma sie spalić? Pytam z ciekawości... rozumiem spadek napięcia, grzanie przewodów, ale że sie spali?
W sieciach stosuje się dławiki, które "wyciszają" piki napięcia.
Podsumowując, lepiej przedłużać kable ESC-silnik.
Max odległość bateria - ECS - 12 cali = 30cm , bez dodatkowej ingerencji w elektronikę
Max odległość ESC - silnik 18cali = 45cm, bez dodatkowej ingerencji w elektronikę
 Udostępnij
