Treść opublikowana przez Marcin1415
Jak ustawić serwo 360stopni na normalną pracę?
Marcin1415 odpowiedział(a) na Marcin1415 temat w Serwomechanizmy
Pytałem ale bez odpowiedzi. Był tam drugi potencjometr wlutowany do płytki bezpośrednio. Wylutowałem go i przylutowałem potencjometr przy mechaniźmie. Na filmikach widać że lutują oporniki aby przerobić na 360 a u mnie był potencjometr. Pewnie robił za te oporniki więc go wylutowałem. Zamówiłem normalne serwa więc nie ma tematu. Robię Kilera i tak ładnie były wklejone te serwa w styropian a teraz zostały spore szpary. Może się orientujesz czy pianka poliuretanowa zeżre mi styropian? Chciałem wypełnić miejsce i na nowo precyzyjnie wkleić serwa. -
Niestety nie udało się. Potencjometr był ale dalej kręci się 360. Tam jest jeszcze taka blokada która była obcięta. Bez tego nie dało rady. Sklep ewidentnie wprowadza klienta w błąd podając informację że serwo może pracować w normalnym trybie. 2 serwa TP sg 90s do szuflady i trzeb zakupić normalne. Dzięki za pomoc. -
Witam. Kupiłem serwa https://abc-rc.pl/serwo-mg-90s-360stopni-13g . Piszą że jest możliwość normalnej pracy. NIestety nie wiem jak to ustawić w Taranisie. Czy to wogóle jest możliwe? Serwo obraca się o 360 stopni po wychyleniu drążka i nie wraca do neutralnej pozycji.
Cześć Marek. Gratuluję zakupu. Chętnie zobaczymy Ciebie i model, zapraszamy na nasze lotnisko. Mam drukarkę 3D więc jeśli potrzebowałbyś jakiegoś detalu na miarę np. ramki do serw to wal śmiało. Jak Respect zachowuje się w termice?
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
Falcon - uszkodzenia skrzydeł, co z tym zrobić?
Marcin1415 odpowiedział(a) na wakul temat w Motoszybowce
Pęknięcie zeszlifować do tkaniny, zalaminować 1 warstwą tkaniny, przeszlifować i wyrównać lakierem ubytki i ewentualnie wpylić się nawiązując do reszty skrzydła. Następnie papier na wodę i polerka. Dasz radę. -
New Falcon by L.Kwarciński - idzie nowe
Marcin1415 odpowiedział(a) na piotralski temat w Motoszybowce
Gratulacje! Modelik widzę że się spodobał. Co to za lądowanie bez klap? Nie było czasu na ustawienie?!!! -
Wiadomo jak to jest z prototypami. Czekam z niecierpliwością na plany, właśnie buduję Mendla 90 więc wydruk STL nie będzie niedługo problemem. -
Masz jakieś plany tej skrzyni? Podziel się bo fajny patent. Na forum kilka osób ma falcony. Pozdrawiam. -
Dokładnie tak jak piszesz. Odważny oblot i ładnie zrobiony film. Pozdrawiam. -
Kolega Eryk oblatywał dzisiaj DIM'a. https://www.youtube.com/watch?v=3AixnZ_ozag
- 121 odpowiedzi
- Kwarcinski
- DIM
(i 3 więcej)
No właśnie to potwierdza fakt że w takich sytuacjach się nie myśli. Kiedyś miałem przypadek że złapałem failsafe'a - okazało się że zapomniałem naładować pakietu w radiu i się wyłączyło w czasie lotu. Od tej chwili checklista przed lotem to podstawa. Ale to i tak nie wystarczy! Kiedyś miałem przypadek że pomimo checklisty była awaria. Spojrzenie na prawą lotkę wychyla się do góry. Spojrzenie na lewą lotkę wychyla się do góry. Okazało się że porąbałem miksy przez przypadek i obydwie lotki wychylały się do góry pomimo machania drągiem w prawo i w lewo. Jakież było moje zdziwienie że model nie reaguje na lotki! Szczegółowa checklista z głową przed lotem to podstawa.
- 121 odpowiedzi
- Kwarcinski
- DIM
(i 3 więcej)
Trzeba było włączyć klapolotki co by było równo. Niestety w takich sytuacjach nie myśli się logicznie. Dobrze że model cały.
- 121 odpowiedzi
- Kwarcinski
- DIM
(i 3 więcej)
Okazało się że sklep w którym kupowałem Taranisa 77Hobby ładuje do każdego odbiornika, nadajnika nowy soft EU więc się nie martwię bo już mam. Nawet piszą na stronie głównej artykulik o tych regulacjach.
Skoro Cię nie dręczę to ustawiłem Co prawda nie bawiłem się w butterfly'a na drążku ani na potencjometrze. Jestem zachwycony Taranisem, wcześniej miałem ER9x więc jest praktycznie to samo. W końcu mam poustawiane radio tak jak Bóg przykazał. Fazy lotu z różnymi wychyleniami i do termiki, oczywiście butterfly'a, całą komunikację głosową do telemetrii w tym wskazania wysokości z vario oraz napięcie pakietu pod pstryczkami a także powiadomienie o wysokości pod przełącznikiem chwilowym. Butterfly'a w końcu ustawiłem tak że po przełączeniu pstryczka wszystko idzie w ustalonych wychyleniach i na potencjometrze mam regulację kompensacji wysokością więc każdego dnia lekka korekta pochylenia modelu. Teoretycznie wolę mieć jak najkrótsze podejście do lądowania więc nie ma potrzeby ograniczać hamowania a model i tak nie przepadnie. Twoje ustawienia opierały się częściowo na krzywych o ile dobrze pamiętam i bałem się że może to wpłynąć na moje ustawienia ponieważ mam expo 25% na kilku sterach oraz dyferencjał lotek. Ogólnie rzecz biorąc nie wyobrażam sobie innego radia, tutaj wszystko jest możliwe. Jeśli zrozumie się mixy to wystarczy jedno spojrzenie i wiadomo o co chodzi. Za te pieniądze (za 2 razy większe też) nie widzę lepszego wyboru. Co do flashowania nadajników odbiorników to poczekam aż ktoś zacznie to egzekwować w co wątpię Po co poprawiać coś co działa. Jeśli możesz podaj jakieś źródło tych informacji to poczytam o co konkretnie chodzi. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Wszystko możemy ustalić na etapie produkcji. Jak będą wszystkie części to się to wstępnie ułoży i sprawdzi SC. Nawet jeśli będzie trzeba lekko dowarzyć ogon to można schować balast (oby jak najmniejszy) wewnątrz któregoś ze stateczników. Można wykonać dowolną część trochę ciężej lub lżej itp. Kadłub jest na tyle długi że nawet za środkiem ciężkości jest jeszcze miejsce.
Strona Marka Dreli z planami Supry. link
Napiszcie o co chodzi z tymi regulacjami prawnymi. Co zmienia nowy soft w nadajniku i odb - moc nadawania?
Tak wygląda kadłub z belką - wszystko pasuje. Jak widzicie belka nie wygląda pięknie ponieważ nie mamy odpowiedniej taśmy plastikowej do owinięcia po skończonym laminowaniu. Czy ktoś wie gdzie kupić mylar w taśmie ewentualnie coś co da gładką powierzchnię i odklei się po utwardzeniu żywicy.
Widać że ten model musi być zrobiony w miarę lekko, do samego przyziemienia leci a nie spada jak cegła. Anteny koniecznie na zewnątrz. Ja w Falconie mam przedłużacze anten 60cm. Antenki poprowadzone szparką pomiędzy spływem skrzydła a kadłubem na ogon i ustawione 90stopni względem siebie.
- 121 odpowiedzi
- Kwarcinski
- DIM
(i 3 więcej)
Moim zdaniem konstrukcja jest zaprojektowana z uwzględnieniem wyważenia. W kadłubie jest na tyle miejsca żeby kombinować z położeniem pakietu w razie czego.
Tak to prawda. Eryk jest pomysłodawcą całego przedsięwzięcia a ja znam się na laminatach więc może coś z tego będzie. Poniżej kilka fotek gotowego kadłuba. Reszta informacji od samego początku budowy do zobaczenia na stronce.
IDEAL V 3,2 m z TopModel cz. przyjemność składania i potyczki
Marcin1415 odpowiedział(a) na young temat w Motoszybowce
Gratuluję udanego oblotu. -
Pomóżcie! Potrzebuję ustawić płynnego butterfly'a na bocznym lub górnym potencjometrze. Nie wiem jak to zrobić. Na przełączniku na sztywno nie mam problemu.
Jeśli temat nadal aktualny proszę o cenę wersji RTF, ARF oraz przybliżony czas oczekiwania na 2 modele.
Radio jutro powinno dojść. W wolnej chwili podeślesz - nie pali się. Było miło, chociaż miałem na co popatrzeć Oczywiście zapraszamy ponownie.
