Pietuh
    9
Treść opublikowana przez Pietuh
  1. Poszukaj w necie bo model był produkowany w wersji elektro i spalina pod silnik 1,5cm jak mnie pamięć nie myli. Tylko musisz wiedzieć, że nie jest łatwy w pilotażu.
  2. Co zastosowałeś w Twoim modelu na balast?
  3. Właśnie wróciłem ze sklepu modelarskiego i jest tak jak pisze Ludwik, ktoś szukał takich pakietów i były same stare leżaki i ostatecznie wziął Lipo bo cena podobna, a reszta wiadomo nie ma porównania.
  4. Chodzi o prawidłowe wyważenie modelu, jeżeli będą lżejsze to doważysz, lub umieścisz tak aby SC był OK
  5. Nic nie zrobiłem, kilka dni temu było OK wczoraj padła raz się włącza raz nie a jak się włączy to tylko reset bo się nie wyłączy, raz ją komputer widzi, raz nie. Baterię założyłem nową. Domowe sposoby typu stuknąć, podgrzać, zamrozić nie skutkują.
  6. Tam jest złącze MPX więc chyba gotowca nie dostaniesz, najlepiej poszukaj tu http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=nimh+9%2C6&search_scope=category-8764&bmatch=s0-kol-0904 a złącza będziesz musiał zrobić żeby pasowały do regla i ładowarki i szukając zwracaj uwagę na wagę aby była zbliżona do starego.
  7. Moja zupełnie sfiksowała :-( czy ktoś naprawia te wynalazki i czy warto to naprawiać
  8. Moja waży zależnie co zabieram (FPV) od 630g do 700g i lata jak marzenie ale w moim setupie jaki miałem to najlepiej mi wyważała bateria 1300mAh i godzinne loty to norma.
  9. Latałem na 2200 o małym C i przez to mniejszym gabarytowo i można upchać, a jutro lecę na 3400mAh ;-)
  10. Im więcej czytam na temat setupu tym jestem głupszy (podobnie miałem z FPV)i pierwszy będzie obowiązkowo z zestawu. Mam wybrane już trzy tylko proszę o ocenę doświadczonych w temacie. Pierwszy ma u mnie fory największe, bo lubię wodny świat. 1 http://www.fpvstyle.com/item/Mariner-Quadcopter-GPS-FPV-Drone-6CH-Brushless-UFO-with-camera-As-X350-DEVO-10-Transmitter-RC-Helicopter-RTF-801502.html trzeba w przyszłości dokupić jakiegoś autopilota więc cenowo najgorzej. 2 http://www.banggood.com/DJI-NAZA-M-Lite-GPS-F450-KIT-With-ESC-Motor-Blade-Landing-Gear-Combo-p-920654.html czyli standard DJI 3 http://www.ebay.pl/itm/281368539324?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 ten jest nawet z gimbalem.
  11. Chciałem ładować 5 baterii poprzez kabelek http://www.banggood.com/Wholesale-Walkera-Hubsan-X4-1-To-5-Balance-Charging-Cable-For-3_7V-Battery-p-68437.html ładowarką tylko jak mam ustawić ładowanie?
  12. Pietuh
    Rzutek
    A pro po wynoszenia, zamiast gumy :-)
  13. Piękny model, gratuluję i podziwiam, ale dlaczego dryfuje bokiem pod wiatr, widać to na początku filmu. Czyżbyś miał jakiś ster strumieniowy? Pierwsze co pomyślałem czytając, że ma 11kg balastu to gdyby na jego miejsce włożyć "prąd" to jego zasięg praktycznie ograniczony byłby wytrwałością sternika ;-)
  14. No to Pandzisko dostało nowy prezencik :-) Złożyłem 3S 3400mAh, waga 167,2g czyli niecałe 70g więcej od stosowanej przeze mnie 1300mAh. Po rozładowaniu do 3w na celę pakiecik przyjął 3499mAh w każdym razie tak pokazała Accucell 6 Jutro próba generalna, ale w wykonaniu DG 1000 bo Panda nie wiedząc o prezencie spaliła wczoraj drugi silnik, więc prezencik dostanie później ;-)
  15. Nic, i pianka i nalepki są do d...y.
  16. A w Bixlerze trzeba trochę szybciej polatać i sama zleci;-)
  17. Pietuh
    Rzutek
    Wynieś go do góry rakietą, moje wnuki to uwielbiają
  18. Popatrzcie na zainteresowanie - wszyscy mają w d..
  19. Pietuh
    kupię auto
    Ja kupiłem jak miał 400.000 i przejechałem ok 250 000. wymieniłem 2x zimerbloki w zawieszeniu (koszt to parę napoi) i to wszystko.
  20. Bo został ze względu na nasze potrzeby przeniesiony tu jako nowość http://www.banggood.com/FEELWORLD-FW70A-7-Inch-Wireless-LCD-Monitor-With-DVR-Video-p-917813.html również ten znalazł się w dziale FPV http://www.banggood.com/FPV-4_3-Inch-TFT-LCD-Monitor-Screen-For-RC-Models-p-940817.html, co jasno widać, że rynek badają na bieżąco. Tylko pamiętajcie, że tak samo wyglądające, jak pisałem w tym temaciehttp://pfmrc.eu/index.php?/topic/48065-pierwsze-fpv-czyli-jak-zacz%C4%85%C4%87-bez-b%C3%B3lu/ mogą być dużo gorsze. Sprawdzony i dobry jest również tu http://www.surveilzone.com/7-inch-lcd-fpv-monitor-hd-800X480-snow-screen-display-no-blue-screen-cm1120f http://www.surveilzone.com/7-inch-lcd-fpv-monitor-hd-800X480-snow-screen-display-no-blue-screen-cm1120f cyt "Myślę że optymalnym i przetestowanym przez większość pilotów FPV jest kupienie zestawu Fox-800, do tego kamerka płytkowa sony 600TVL z securitycamera." Tylko Damian jak sam doskonale wiesz łączenia tych popularnych na tym forum aparatur na 2,4 ghz z Foxem nie jest ani łatwe, ani tanie.
  21. Michał, proszę skup się trochę i przeczytaj tytuł tematu.
  22. A ja zupełnie początkującemu proponuję prostą aparatura z Jakiegoś zestawu RTF i jako uzasadnienie przepiszę swój post z tematu" Od 0 do FPF" można kupić używaną ale są trudno dostępne i stosunkowo drogie 80-100.- i kłopot z nabyciem odbiorników. Zasięg do latania nawet w termice jest wystarczający, a dlaczego tak? -zaawansowane aparatury do ustawienia nawet podstawowych parametrów wymagają już trochę wiedzy -uczą robić prawidłowe ustawienia na mechanice modelu a nie byle jakości którą można poprawić w aparaturze -uczą latać bo nie ma możliwości zaprogramować w nich żadnych ułatwień Często bywają w znanym komisie http://www.rc-ikar.pl/towar/komis/rc4/rc4.html tylko trzeba się trochę potargować albo szukać okazji na Allegro.. Jeżeli złapie się bakcyla i trochę nauczy odruchów na drążkach to wtedy jak wyżej.
  23. Pietuh
    Od 0 do FPV
    Tu jest trochę na temat tych samolocików http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32760-robbe-arcus-supra-poczatkujacy/
  24. Zdjęcie powie więcej jak 1000 słów, przy tym ustawieniu silnika na 40-50% przepustnicy leci sama ( loty FPV ) Tomasz mnie ubiegł, bo faktem jest, że Pandzisko ma fabrycznie to ustawione, ja kombinowałem do własnych potrzeb.
  25. Pietuh
    Od 0 do FPV
    To nie jest tak do końca prawda Michał, bo ucząc się latać modelem patrząc z dołu musisz sobie poprzez trening wyrobić odruchy na drążkach w zależności od pozycji samolotu względem pilota, czyli loty od siebie, na siebie, prawy, lewy więc trochę to trwa. Przy lotach FPV sterujesz zawsze tak samo.
