jacekplacek
Treść opublikowana przez jacekplacek
Arsenal Delanne 10 - czyli zderzenie P11-tki z ...Łosiem? :)
jacekplacek odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Modele ESA
ten Sc DLA Lysander experymental to jest to -
jak działa tandem ?
jacekplacek odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
jak działa tandem ?
Ten LySamder tz mniejsze skrzydło z tylu. Jak lata canard/kaczka to wiem bo mam takie modele. Ale jak zbudować model ze skrzydlem tylnym mniejszym od przedniego w układzie tandem tego nie wiem. -
jak działa tandem ?
No a praktycznie to trzeba dać grubszy profil na tylne skrzydło i większy kat natarcia ma przednie ? -
jak działa tandem ?
dziękuję, dokładnie, o to mi chodziło, postaram się to wykorzystać, w modelu RC -
jak działa tandem ?
No właśnie tego nie rozumiem jak statecznik poziomy może nieść do góry w klasycznym układzie środek ciężkości jest przed środkiem parcia skrzydeł no to statecznik musi nieść w dol ! -
jak działa tandem ? W normalnym układzie skrzydła niosą w górę, a statecznik poziomu w dół, w kaczce oba skrzydłą w górę, a tym tandemie, to jak to jest ?
Szukam planu szybowca tartak z profilem Jodelski.
[P] Planów dwumetrowego szybowca tartak z lotkami, do polatania na zboczu.
jacekplacek odpowiedział(a) na jacekplacek temat w PLANY
ale lotek to on nie ma -
Jaką gramaturę EPP kupić do budowy modelu latającego ? 20, 40, 60, a może 100, lub 120 ?
jacekplacek opublikował(a) temat w PLANY
Poszukuję planów dwumetrowego szybowca tartak z lotkami, do polatania na zboczu. -
Pelikan silnik RAY C2028/20 mam dwa takie silniki, opis producenta nijak się ma do tego jakie oba identycznie są po prostu beznadziejne czy tylko ja mam tak złą opinię o tym produkcie ? Miniaturowy silnik bezszczotkowy o mocy 90 W i masie zaledwie 22 g. Zalecany do najmniejszych modeli: akrobaty do250 g, aktobaty 3D do 200 g. Ze względu na konstrukcję silnik nie wymaga stosowania piasty śmigła, oringi do zamocowania śmigła w komplecie. Dane techniczne Symbol - C2028/20 Zasilanie - 2-3 Li-xx Rpm/V - 1400 Moc - 90 W Prąd jałowy - 0,2 A Prąd max - 10 A (60s) Regulator - 12 A Wymiary - 20,2 x 28 mm Średnica osi - 2 mm Średnica piasty - 5 / 7 mm Masa - 22 g Zalecane śmigło przy 2 Li-Po : 7x4 Zalecane śmigło przy 3 Li-Po : 6x3 najbardziej podoba mi się to o tych 250 g akrobatach i modelach 3D o wadze do 200g, producent opisuje chyba inny produkt, bo te co ja mam nie podniosą, nawet połowy tego co w opisie, no chyba że oba na raz
mam pytanie jak się lutuje takie drobne kable w nadajniku ?
jacekplacek odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Aparatury RC
dziekuję wszystkim, ze szczególnym wyróżnieniem dla kolegi Bodzioch -
super !!! dziekuję ps. a co to jest topnik do lutowania - czy to chodzi o kalafonię ? -
tak, ale nie potrafie polutowac przewodów jak nie sa pobielone cyną, przez kogoś innego, nie wiem, co robie nie tak, ale moja cyna sie nie trzyma -
co to jest topnik ? (a o kielichu to juz sam pomyslałem ) no i jeszcze mi jedno przyszło do głowy, że skoro te wszystkie potencjometry połaczone sa przewodami, to może łatwiej jest przeciąć te przewody i porobić przedłużacze lutując się do tych przewodów, a nie do tych drobnych lutów na płytkach ? no , ale jak lutuje się takie drobne przewody i jak je pobielić cyną ? -
pytanie było o lutowanie drobnych kabli na potencjometrach w nadajniku, na tych które "odczytuja" ruchy drążków sterowych (to sie chyab gimbal nazywa) = chodziło mi o to, że te miejsca lutowania na płytkach i te kable sa bardzo drobne, wręcz filigranowe, byc może lutuje sie je w jakis specjalny sposób ??? -
jacekplacek opublikował(a) temat w Aparatury RC
mam Sanwę Rd8000, w której juz mam moduł z Tg9x 2,4GHz, ale soft jest z mode1, a potrzebujemy mode 2, otworzyłem ten nadajnik i stwierdziłem, że najprościej będzie przelutowac kabelki z potencjometrów, które sa na wierzchu i to tak, że tylko je odlutować i zalutować tam gdzie trzeba - no i mam pytanie jak sie lutuje takie drobne kable ? lutownicą pistoletową ? -
szkoda, że mamy tak daleko, bo tez byśmy przyjechali do Was polatać na hali
a który to uczeń, a który to nauczyciel ?
Może ktoś ma, albo wie gdzie jest polska instrukcja do Hitec Optic 6 Sport.
Hitec Optic 6 sport 35MHz, przeróbka na 2,4GHz z t9x
już zrobiłem dziękuję Andrzejowi !
