Treść opublikowana przez Damian73
EKSTRA 330 1,55 m XPS + STYROPIAN
Damian73 odpowiedział(a) na Damian73 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Dzięki Krzysztof. Sprzedaję bo mam zamiar zrobić coś większego, jest zima więc mam trochę czasu i zapewne zrobię jeszcze nie jeden model a ta Extra tylko by leżała. Tak jak pisałem wcześniej zrobiłem ten model tylko po to żeby go pomalować aerografem, a poza tym latam Extrą 2,6 m -
Myślę że nie, on ma takie chwilowe przebłyski złości. -
Marcin latamy, może w Bojszowach ? jak temperatura będzie znośna, bo u mnie trochę ciasno, no i latanie spalinowym modelem między domami, sam wiesz jak to jest. Kilka set metrów ode mnie jest duże pole bez zabudowań możemy tam spróbować i mamy blisko do mnie w razie gdyby było za zimno. Łukasz dzięki. -
Marcin oblatał Addictiona X też dzisiaj, no i pogoda dopisała. http://youtu.be/cPBlmDMaoA4 Kazek słyszałem że też zbudowałeś jakiś model i podobno super lata, więc umiejętności w budowie modeli masz. Jeżeli chodzi o oblot to dopiero dzisiaj rano z Marcinem żeśmy się zgadali. -
Extra oblatana, lata całkiem nieźle lecz silnik trochę za słaby, ale ogólnie jest ok. www.youtube.com/watch?v=Mj-FCWhJfC8&feature=youtu.be http://youtu.be/Mj-FCWhJfC8 -
Styropian można jeszcze pokryć folią np. oracover, tak pokrywałem ten model, skrzydła styropian kadłub xps (styrodur)
Model który jest na zdjęciu, to raczej folia na folię.
Pitts Model 12
Damian73 odpowiedział(a) na atoja temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Ok. nie ma problemu. Pzdr. -
Pitts Model 12
Byłem kilka dni temu w warsztacie Andrzeja i Andrzeja, widziałem co dokonali i powiem że wychodzi im to bardzo fajnie, ale przed nimi jeszcze mnóstwo roboty, jestem pełen podziwu. Marcin pittsa musicie skończyć przynajmniej dwa tygodnie przed Żarem, wierzę że dacie radę. -
Poprzednia wersja wydechu nie wytrzymała, przepaliło wężyk. Zrobiłem nową rurkę z przewodu do wody, jest on z metalu nierdzewnego no i fajnie się wygina. -
Miejsca w których przyklejasz folie na folie zrób dziurki igłą (sitko) i bąbli nie będzie, tak robię i jest ok.
Jarek zbiornik wszedł ciasno, ale wszedł, obiecane zdjęcie poniżej. Przerobiłem wydech, ale ta rurka nie wiem czy wytrzyma, niby na wysokie temperatury, ale jest gumowa w oplocie. Zważyłem model plus całe wyposażenie, trochę dołożyłem i tak jak pisałem wcześniej lekki to on nie jest 3400 g. -
Jeszcze nie jest poskładana do końca, zbiornik jest już na miejscu, zrobię zdjęcia to wstawię. Zważę ją jak skończę, ale obawiam się że lekko nie będzie ponieważ budowałem ją z tego co miałem np. xps 5 cm. zamiast 2 cm. sklejka za gruba, rura skrzydeł waży około 150 g. maska silnika wyszła też jakieś 150 g. Zapewne poleci, ale jak to zobaczymy, poza tym model budowałem taki bo chciałem go pomalować i z wagą się za bardzo nie ograniczałem. -
Dzisiaj skończyłem malowanie extry, lakier biały-podkład i bezbarwny to lakiery wodne, do aerografu używałem sprayi cały model został pomalowany trzema kolorami biały, czarny, czerwony wszystkie lakiery szybko schnące. Pozostaje zamontować wyposażenie i czekać na w miarę dobrą pogodę-oblot , filmik na pewno wstawię, bez względu na to jak będzie latała, ale bądźmy dobrej myśli. -
Cześ Kazek. Spróbuj nasączyć osłonę alkoholem i przyciśnij, a nawet przegnij w drugą stronę i zostaw aż wyschnie, może tak da radę. Kazek daj znać kiedy oblot, muszę to zobaczyć. Model zaje....
Modelu całego nie zdążyłem pomalować, bo jeszcze został ster kierunku który trzeba poprawić, papier się pomarszczył, ale to już na początku oklejania i do malowania stery wysokości. Model na razie jest matowy,po całkowitym malowaniu aerografem na całość przyjdzie lakier bezbarwny- połysk. Kabinka pilota też będzie inna bo tą zrobiłem z butelki pet. i za fajnie nie wyszła, ale na razie może być. Zdjęcia które obiecałem. -
Dzięki za pochwały, ale w aerografii geniuszem nie jestem, to jest pierwszy model który maluję więc mogą wyjść jakieś niedoróbki. Dzisiaj pomalowałem połowę modelu, jutro wolne od pracy, to może uda mi się skończy całe malowanie. Zdjęcia wstawię jutro wieczorem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pzdr. -
Dzięki Seba, to że przeżyje to wiem, bo zrobiłem model o tej samej konstrukcji xps-styro. oklejony folią pod silnik 20cc benzyna i lata bardzo fajnie. Jeżeli benzyna go nie roztrzepała to żarowy tym bardziej extrze nie zaszkodzi. Wracając do tematu, wczoraj skrzydła okleiłem papierem pakowym i zostały wklejone w kadłub na kleju do xps-u. Po wyschnięciu całość pomalowałem na biało, dzisiaj w ruch poszedł aerograf, ale jeszcze nie wychodzi mi to jak bym chciał może przy następnym modelu będzie lepiej. -
Kadłub ręcznie,z grubsza piłą do drewna potem szlifowanie, gdy dostał kształtów odciąłem maskę i kopyto było gotowe, to samo z kabinką. Skrzydła na gorąco, transformator i drut oporowy. -
Skrzydła wycięte, styropian EPS 100 całość będzie oklejona papierem pakowym na rozcieńczonym wikolu. -
Damian73 opublikował(a) temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Witam. Postanowiłem że zbuduję model, coś na wzór extry 330 sc główny materiał to XPS (styrodur) i styropian. Budowę zacząłem jakieś dziesięć dni temu. Materiały to. xps- styropian sklejka balsa do oklejenia modelu papier pakowy i kartki do ksero napęd ASP 91 4t serwa traxas 10 kg takie akurat mam Trochę zdjęć z postępu prac. no -
Diabolo przedwczesny prezent od czerwonego dziada
Damian73 odpowiedział(a) na majula7 temat w Modele spalinowe
Na pewno nie na Y kablu ponieważ będziesz miał ciężko ustawić równe wychylenia SW. Radio ma EL lewy - EL prawy tnz. dwa osobne kanały, zależy jakie i ilu kanałowe masz radio, a poza tym musisz na jednym serwie przełączyć rewers czego nie zrobisz na Y kablu, jest tam jakaś elektronika żeby przełączyć rewersy na Y kablu ale ja tego nigdy nie stosowałem, zawsze dwa kanały. -
Patryk model o którym pisałem wcześniej został dzisiaj oblatany,po dokładnym ważeniu z paliwem wyszedł 4450 g.sporo ale rcgf 20cc daje spokojnie radę na śmigle 16x8 xoar nawet jakieś 3D można kręcić bez problemu tnz. na tyle co umiem. Poniżej zdjęcie tego modelu.
