Treść opublikowana przez miro-er1
chce kupic nowy pakiecik taki 11,1 volt ale niewiem jakiej maksymalnie pojemnosci moge zakupic , mam ESC dualskiego 22A i silnik emax cf 2822 myslalem o pakiecie do 2200 mAh ale niewiem czy ESC da rade czy nie spali sie nie znam sie na tym za bardzo wiec prosze o rade .
F4U Corsair /Pierwszy deproniak
miro-er1 odpowiedział(a) na koprolit temat w Modele średniej wielkości
dzieki Paweł i sorki ale od niedawna jestem na forum takze ... wybacz -
witam kolego ,bardzo piekny model, powiedz mi bo nigdy nie olejalem na wikol , czy trzeba rozrzedzic klej ??? dlugo sie czeka na wyschniecie? czy po wyschnieciu powloka modelu jest twardsza niz sam depron ?? pozdrawiam . -
bardzo ładny modelik, mozna prosic o plany , miroer@tlen.pl pozdrawiam i z góry dziękuję
popieram cie Robus ,kfm3 w rwd-5 sam zrobiłem i lata pieknie wrzuce foto acha a ten przód , ta osłonka silnika to mój wymysł , bo taki kwadrat na koncu z golym silnikiem nie fajnie wygladał, pozdrawiam wszsytkich
dzięki Paweł za pomoc , mój RWD5 wazy gotowy do lotu 497gram, i nawet poleciał dzisiaj na tym pakiecie 2s i na smigle 9x4,7 , powiem ze nawet nie na pełnym gazie, leciał dosc spokojnie ale ja jeszcze nie umiem zbyt dobrze operowac aparatura , ale wyladowal na sniegu takze sie nie połamał , pozdrawiam. polatalem teraz nim wokol domu i po locie bateria ciepla troche czy to normalne , nie latalem na calym gazie zwalnialem i tak na pol gazu razem okolo 8minut na pakiecie 2s 900. czy to nie za długo ????
tak dokladnie to jest taka ladowarka ale niestety ja takze nie mam instrukcji w języku Polskim , dzięki, pozdrawiam
dzięki Tomasz ja wiem o tym ale niewiem jak konkretnie dlugo sie laduje balanserem pakiet o pojemnosci 900 , zapalaja sie zielone kontrolki ale na chwilke zapala sie takze i czerwona i tak w kółko i niemam poj czy zaprzestac ladowania , a laduje juz od ok 6 godzin,pozdrawiam .
dzieki , ja jaduje teraz caly czaS I ZAOBSERWOWAŁEM ze 3 diody sie swieca na zielono ale po chwili juz jedna z nich swieci na czerwono i tak na zmiane wiec niewim czy juz jest naladowana czy nie zauwazylem ze im dluzej laduje tym czestotliwosc zapalanie sie jednej czerwonaje sie zmienia tzn zadziej sie zalącza i zielone dominuje jedna czerwona zalacza sie doslownie na minutę, dzieki za rade pozdrawiam.
ok dzięki ,pozdrawiam. Robert napisz mi jeszcze jak wiesz jak długo mogę maksymalnie ladowac pakiet 7,4v balanserem ,czy jest jakis okreslony czas, poj tej bateri to 900, a ladowarke mam voltcrafta z balanserem , laduje ok 0,4a takze bardzo malym prądem .odpisz jesli wiesz cos na ten temat, pozdrawiam jeszcze raz .
dzieki Paweł, uuuu to ten moj model bez wyposazenia to ma z 500 gram , ja mam smigla 9 calowe , bede musial zakupic jednak pakiecik 3s mysle tak o 1300amh 11,1v a tak nawiasem jak ladowac ten moj pakiet 2s bo ja mam ladowarke z balanserem voltcraft i tak laduje ok 2h bo niewiem czy mozna wiecej bo, sie boje by nie spuchł ten pakiet, dzięki pozdrawiam.
witam Robert napisz mi na jakiej stronie najlepiej i najtaniej sie zaopatrywac w materialy do budowy modeli , takie jak silnik czy pakiet ,czy "hobby king" jest ok, tzn chodzi mi o przesylke bo tam w dolarach ceny są, pozdrawiam .
witam , Robert z czego zrobic narty albo gdzie zakupic? ,pozdrawiam.
paweł tak wlasnie zrobilem ale teraz model jest chyba zbyt ciezki bo dodalem mu okolo 45 gram na przód bo bardzo przewazał do tylu ale jak piszesz zemozna 1cm dac do tylu sc to jutro mu odejme troche wagi bo lata jak kamien byc moze to wina ze jest pakiet 2s moze na 3s bedzie lepiej niewiem ile dokladnie wazy model , mam tez wiekszy model RWD5 o rozp 120cm niewiem czy poleci na tym pakiecie choc ma wiekrza pow skrzydeł , zrobilem go z planow tutaj dostepnych na forum ale zastosowalem skrzydla w Kmf3 wrzuce fotke do oceny przez was. sorki zle napisałem KFm3 oto pare fotek obawiam sie ze nie poleci na emaxie cf 2822 i na pakiecie 2s 7.4 volta
witam , panowie mam jeszcze taki mały problemik, czy podczas wyważania modelu statecznik ma byc w dokladnym poziomie ,tzn czy wywaza sie według statecznika poziomego, prosze o podpowiedzi z góry dziękuję , pozdrawiam wszystkich.
dzięki dzięki Wojtek mam znajomego co ma dosc precyzyjna tokarkę wiec powinien sobie poradzic ze zrobieniem takiego rowka , pozdrawiam.
ok dziękuje wiec zaloze bez zawleczki , te oske skrzywiona trzeba jakos wybic po odkreceniu tej pchelki w obudowie i po zdjeciu zawleczki tej wlasnie z tylu, czy lekko wychodzi???? pozdrawiam
wiec ta zawleczka ktora jest z tyłu silnika za łozyskiem jest nie potrzebna ??? mam e maxa ccf2822
rozebralem ten cd rom mam 2 oski ale nie ma na nich rowka na zabezpieczenie wiec jak to zamontowac bez zawkeczki ?????
super dziękuje własnie mam stary cd rom , zaraz biore sie do wymontowywania, posdrawiam.
przepraszam ale masz racje nie trafiam w klawisze jak zbyt szybko pisze ,a co do modelu to wykonalem go z gotowych planów wiec niewiem nic o kącie zaklinowania skrzydła, jestem niestety nowicjuszem, pozdrawiam. witam cie Robertus, tzn mam podkleic paskiem depronu pod krawedzią natarcia skrzydła ?????
wi witam Robertus skrzywilem lekko os w swoim e maxie po wczorajszym locie i lądowaniu czy da sie wyprostowac jakos czt nie oplaca sie tego robic czy lepiej nową kupic????, acha napisz jeszcze mi jakie smiglo jest wolniejsze 9x6 czy 9x3,8 pozdrawiam . wi witam Robertus skrzywilem lekko os w swoim e maxie po wczorajszym locie i lądowaniu czy da sie wyprostowac jakos czt nie oplaca sie tego robic czy lepiej nową kupic????, acha napisz jeszcze mi jakie smiglo jest wolniejsze 9x6 czy 9x3,8 pozdrawiam .
tak polyslalem bo przed zmiana troche inaczej latal bardziej spokojnie a po zmanie na mocniejszy sklon tak nerwowo bardzo reagowal ja mam pakiet 7,4volta ale latam i tak na pol gazu , tomoj 2 model a pierwszy ktory polecial i nie polamal sie chodz ladowal kilka razy awaryjnie mam filmik ale niewiem w jakiej jakosci moze wrzuce to ktos cos doradzi. tak polyslalem bo przed zmiana troche inaczej latal bardziej spokojnie a po zmanie na mocniejszy sklon tak nerwowo bardzo reagowal ja mam pakiet 7,4volta ale latam i tak na pol gazu , tomoj 2 model a pierwszy ktory polecial i nie polamal sie chodz ladowal kilka razy awaryjnie mam filmik ale niewiem w jakiej jakosci moze wrzuce to ktos cos doradzi.
witam zrobilem takie dzwignie giganty i nawet kombat polecial ,dzis zbudowalem trenerka pelnokadlubowego i tez fajnie lecial ale rzucalem go bo z ziemi nie gal rady ale niewiem czt nie za dyzty sklon zrobilem i wyklon w prawo , jak dam caly gaz to wznosi sie bardzo na ster kierunku reakcje mial ok , ale musze chyba kupic inny prop sawer bo dzis stracilem 3 smigla , bo mam taki staly, latalem na 9x3,8 niewiem czy nie za wolne czy 9x6 np bylo by lepsze??? mam pare fptek tegp sklony ocen czy nie za ostry sklon tak to wyglada troche slaba jakosc jutro w dzien zrobie dokladniejsze tak to wyglada troche slaba jakosc jutro w dzien zrobie dokladniejsze
PZL P11c z depronu - plus plany
miro-er1 odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
dzieki robertus wlasnie tak myslalem i zastanawialem sie po co sa takie wlasnie olbrzymie dzwigienki, juz wykonalem takie olbrzymy z karty plastikowej takiej jak bankomatowej, a na orczyku trzeba dac jak najblizej oski tak ??? pozdrawiam
