Andrzejek5456
Treść opublikowana przez Andrzejek5456
  1. WŁODEK czym tu sie chwalic tak jak napisał wcześniej JAREK najpierw chcialo mi się ryczeć a skończylo sie na dwóch 0,7 Kiedy latamy ???
  2. Jarku po kilku dniach ochłoniesz może lekkim pocieszeniem bedzie to że niema na tym forum kogoś kto by nie przezywal takiej sytuacji chociaż raz Ja takiego dola mialem półtora roku temu jak w drobny mak rozwaliłem laminatowego ravena Głowa do góry
  3. Kilka dni temu oblatalem swojego EDKA 54O i tu zonk Walczyłem z wyważeniem tak jak TY i jakie bylo moje zdziwienie po oderwaniu sie od trawy ??? Model za cięzki na mordkę Caly czas musialem podtrzymywac go sterem wysokosci Na wyważarce OK a wlocie kiszka Wniosek zły środek ciężkości podany przez producenta Muszę powiedzieć ze troche zabiegow i kosztow było przy tym wyważeniu podanym przez producenta żeby nie stosowac ołowiu i wszstko nie potrzebnie Po pierwszym locie rozmiescilem wyposażeni jeszcze raz wrócilem do serw standard na ogonie zmieniłem szpulki silnika na oryginalne i teraz jest OK Czekam na twoje wrażenia z oblotu
  4. Cześc przesuń wyposażenie max do przodu a do silnika zastosuj szpulki od silnika dle55 które są dłuższe i na ogon lżejsze serwa i lekkie podwozie węglowe nistety to pociągnie za sobą koszty ale jeżeli masz dołożyć 470g bolastu to waga do lotu wydzie ponad 6kg a to już będzie słabo
  5. Zwrotu gotówki nie otrzymałem Poczekam jeszcze kilka dni ale druga sprawa ze lipo którego dostałem jest spuchnięty jak balon tego żadne czekanie nie zmieni
  6. UWAGA na pana Krzysztof13R Facet wystawił na licytację pakiet lipo 4s 4000 40c zippy twierdząc ze jest po pięciu cyklach ldowania po wygranej licytacji napisal do mnie że ma jeszcze jeden taki lipo i moze go sprzedac Więc dogadaliśmy cenę Wysłałem kasę za dwa pakiety i czekam Po powrocie ze swiątecznego urlopu czeka na mnie paczka w której jest jeden lipo i dotego jeszcz spuchnięty jak balon Międz czasie napisał wiadomość że przeprasza ale z jakiś tam powodów wysłał jeden pakiet ale ja kase wysłałem za dwa W tej chwili zostałem z lipo spuchnietym jak balon bez zwrotu pieniędzy za drugi pakiet i bez kontaktu bo od kilku dni telefon tego PANA milczy POZDRAWIAM PANIE KRZYSZTOFIE
  7. Używałem i używam serw tower pro we wszystkich odmianach i nie mam pojęcia skąd takie negatywne opini
  8. CZEŚC czy statecznik poziomy bedziesz podpieral od spodu ??? W miejscu gdzie wchodzi rurka kadłub ma około 6cm i tak się zastanawiam nad zastrzałem Statecznik poziomy i ster wysokości to kawał powierzchni więc jak myślisz czy jakaś rurka węglowa byłaby wskazana Moje obawy biorą sie stąd że kiedyś rozbiłem madmana połówka statecznika złamała się tuż przy kadłubie i teraz mam zagwozdkę Jeżeli możesz napisz coś o podwoziu to chyba szklany laminat???
  9. WIDZIAŁEM TEN PATENT WIELOKROTNIE I TO W TAKICH MODELACH PO KILKA TYSIECY EURO TAK ŻE NIE ROZUMIEM O CO CHODZI CZYŻBY PRZEROST AMBICJI
  10. jesteśćie tak leniwi czy lubicie kase wyrzucać w błoto butelka od pepsi 05l i trzy końcówki 10zł
  11. Cześc Wiesiek ze zdjęciami mam na razie problem ale mogę ci podpowiedziec jeżeli chodzi o wręge silnikowa to są te trzy krażki dwa wchodza w środek a trzeci większy do czoła wszystkie sklejone na żywicę lub inny klej do pianek NIE CA BO ZJE STYRODUR jako mocowanie silnika przykleiłem do styroduru krązek z balsosklejki 3mm tego okręgłego elementu też nie było w moim zestawie ale wszystko się dało ładnie poskładać za bardzo niwiem jaki pierdzielniki masz na myśli bo swój model składałem kilka miesiecy temu ale napewno dojdziesz co to jest bo wszystko do sibie ładnie pasuje jeżeli chodzi o wzmocnienia to nie przesadz zeby ci waga nie wyszła jak u mnie ale jedno wzmocnienie zrób napewno od wręgi silnikowej do konca kadłuba wklej na żywice pasek 2 cm z taśmy szklanej albo rowing węglowy tyle pamiętam w razie problemu to pisz
  12. jak kupowałem ten model to rozmawiałem z producentem i doradził mi silnik turnigy 4240-800 ale przesadziłem z malowaniem i wzmocnieniami i model wyszedl dośc ciężko 1700g do lotu ale juz z silnikiem dualsky xm4255ea-4.5 i teraz się okaz jak to będzie latać
  13. mam ten model ale jeszcze nie dokończony moge powiedziec że wykonanie super
  14. chyba oszczędności wagi poszukam gdzie indziej i zastosuje taką jak w planach
  15. CZEŚĆ WŁODKU jakiś czas temu zaczołem budowe DHC 2 BEAVER 3,85M ale budowa idzi opornie tym bardziej że jak wiesz diablotin zawrócił mi obecnie w głowi WŁODEK pytanie za sto punktów czy rura łączaca skrzydła w diablotini o średnicy 30mm i grubości ścianki 1mm wtrzyma czy musi byc 36mm X 1,5mm jak w planach ta rura z planów 200g cięższa
  16. Czy rura duraluminiowa łącząca skrzydła 30mm i grubości ścianki 1mm wytrzyma w tym modelu ??? w planach jest 40mm x 1,5mm ale to straszny cieżar
  17. sklejka lotnicza 1.5mm wystarczy na pewno a ta sklejka topolowa bedzi mocniejsza od balsy wiec te kika gram rożnicy trzeba przełknąc w tym miejscu bo kratownica musi się czegos trzymać
  18. TOMKU jeżeli u ciebie są podwójne to spokojnie wytrzymają latam na kavanach 100mm w 10kg modelu yaka ijest ok Koła są świetne ale boję się że tych 20kg to mi nie udzwigną
  19. buduje tego xxl i w nim na bokach jest sklejka i balsa sklejka idzie od srodka 4mm a na zewnątrz balsa 6mm u cibie bedzie podobnie
  20. witam mam pytanie czy kola kavan pompowane 150mm wytrzymają w modelu o masi 20kg
  21. witam czy kola kavan 150mm wytrzymają w modelu o masie 20kg
  22. mialem ten silnik w modelu flash rc factory waga modelu 490g regiel redox 30a smigło apc 10x4,7sf lipo dualsky 800mh 45c z zawisu wychodzil jak strzała czas lotu 7min pozdrawiam ANDRZEJ
  23. skoro masz dwa to znaczy że reklamacji nie uznali pochwal sie co będziesz w nim montowal
