buri97
Treść opublikowana przez buri97
Wiele ładnych modeli poszło się ....
Ładowarki typu imaxb6 redox alpha mają prawie taką samą zawartość sprzedawane są w tylko pod inną obudową i z innymi przyciskami.No może troszkę się róznią.Jak wynika ze stron ,które zamieśćiłęm można to naprawić problem z przylutowaniem. Jakim zasilaczem ją łądowałeś? Sszkoda ,że takie rzeczy mają miejsce.Sam chce kupić tę łądowarke i tak kupię zobacze jak sie bedzie trzymała... Przecież jakaś chinska firma nie będzie wymyślałą nowego projektu elektronicznego tylko wezmą od konkurencji i zmienią tylko bude..czysty marketing.
czesc tutaj jest wątek o tej łądowarce http://rcclub.eu/vie...php?f=67&t=5177 tam powinno być to chyba to cięzko odczytać http://pfmrc.eu/inde...-samochodowego/ GOOOOOOOOOOOOOGLE nie bolą Tutaj przyklad spalonego imax'a b6
może smigło sie przekręca przez co wał nie przekazuje smigłu całęj energi w trakcie przyspieszania smigło nabiera pędu i slizga sie po wale przykręć prop saver na gumkę i powinno działać Jeśli ci drżą serwa to pewnie parkinson -- zakłócenia powodowane zazwyczaj przez słaby zasięg ,a jak nie działa to skompletujesz kompletne wyposażenie za pare groszy bez aparatury nie ma co sie denerwować na zapas P.S ale miniaturka z tego samolociku fajny taki mały
kasetony nie ale kesony tak nie powinno się rozlecieć.Z własnych planów nieźle!!! Firanka+wikol=laminat przepis na maskę sinika
deski zostawmy stolarzowi Najważniejsze ,że tobie się podoba i dobrze lata:
podaje link do 600 planów moze był już na forum http://www.rcgroups....d.php?t=1333878 Plany w formacie pdf można wydrukować w postaci kartek A4 i posklejać
Michaś Max-1420mm relacja z budowy
buri97 odpowiedział(a) na buri97 temat w Modele średniej wielkości
Chciałbym was poprosic o wybór jakiegoś silnika porównywalnego z Emax'em GT 2820/06 i jeszcze regielek kompatybilny z podanym silnikiem Jakieś serwa 9g Czy warto kupić tam pakiet?Nie będzie problemów z wysyłką? Prosiłbym aby wszystko było z Hobby King magazyn w CHINACH Chyba dobrze mówię Jetem totalnie zielony w te "klocki" -
Na jakiej aparaturze latasz 2.4ghz czy 35mhz a moze inna czestotliwosc.Cóż 30 metrów zasięgu to stanowczo za mało!!!Aparature masz od nowosći?Może akumlator podczas lotu sie przesunął?Spróbuj zrobic tak jak mówi heksodus dokręć mocno piaste...
ale czyściutko oklejony aż miło patrzeć Teraz tylko czekać na końcowy efekt
wrzuć jakieś foty to może kogoś to natchnie lub bedzie miał wizje Moim zdaniem na spodniej cześci płata powinien być jakiś jaskrawy kolor typu żółć zieleń czerwien lub czarny.Przy obklejaniu taśmą pakową zawsze tak robiłem i model można było odróżnic z dużej odległości.Zrób jak uważasz czekam,czekam z niecierpliwością na dalszą relacje i końcowy efekt!!! Czego używasz do oklejania żelazka modelarskiego czy zwykłego na skarpetę?
Patex express do drewna polecam trzymie już po 5 -8 minutach zyskujesz dzieki temu mocna i bezbarwną spoine POLECAM butelka tego kleju 250gram kosztuje ok 19zł jest naprawdę duża
Nie mogę sie doczekać wyglądu obklejonych stateczników.Jestem ciekawy efektu.Tylko pogratulować dokładności w budowie i
no właśnie nie zmontowałem bo ząbki odpadły ale wymyśle rozwiązanie równie podobne wrzuce pare fotek a poza tym nie otrzymałem nakretek do mocowania podwozia magnesów tez nie tak więc muszę skoczyc do abcrc przy okazji -
Ok turningy zaklepana kolega ma i spisuje sie swietnie Jeśli chodzi o silnik to chyba zamontuje emax-a 540W Akumlator 2500mah ZIPPY. -
Dodatkowy zapas mocy zawsze sie przyda aby potrenować zawis -
Gratuluje najnowszego wytworu pana Marka!.Czym malowałeś aero /pędzelek?Gdybym nie wiedział,że to model rc to na przed ostatnim zdjęciu powiedziałbym z czystym sumieniem ,że widzę prawdziwy myśliwiec!!!
C.D Zacząłem od przyklejenia "szyby" i jej odpowiedniego doszlifowania Ok potem zabrałem za brzuszek Pod moje małe łapki trafiła także nie wiem jak to nazwać oo klapka serwisowa no po prostu klapka albo klapa hmmm Magnesów nie zastałem muszę podskoczyć do abcrc Zapewne długo wyczekiwane przez wielu użytkowników usterzenie!! Troszkę małe te zdjęcia chyba dlatego ,że są pobierane z dysku pc a nie z imageshack Wyposażenie rc jakie mam zamiar zamontować: silnik: serwa: aparatura stara już niedomaga bez dwuznaczności błagam : Smigiełko: Co do pakietu może ktoś jest w stanie mi coś doradzić Pozdrawiam Kamil -
Budowy ciąg dalszy na pierwszy ogień poszła wręga silnikowa,aby była solidnie ściśnięta musiałem po cichutku pożyczyć spinacze od zasłon Kolejnym krokiem była półka pod pakiet Montaż wręgi silnikowej w kadłubie Montaż okładzin kadłuba Kadłub w całej swojej okazałości Ogólnie prace nad samolocikiem są bardzo przyjemne.Każdy element wchodził na swoje miejsce. Jestem pod wrażeniem ,że klej Patex potrafi stworzyć tak mocną i bezbarwna spoinę.Wieczorem wstawię zdjęcia usterzenia. -
Jego zadaniem będzie zrzucanie skoczka lub noszenie sprzętu fpv,ale głównie będzie wykorzystywany do normalnych lotów... -
Witam. Chciałbym zaprezentować budowę prostego w pilotażu trenerka Michaś'a Max'a. Jest to najnowsza a zarazem ostateczna wersja tego modelu.Samolocik jest produkcji naszego kolegi Mirka.Postaram sie regularnie zamieszczać relacje z budowy.Wszystkie elementy pasują idealnie bez zbędnego szlifu dzięki temu model jest solidny i bardzo prosty w montażu. Jeśli jesteś zainteresowany odwiedź stronę:http://mirekmodelarz...l.tl/O-mnie.htm Dane: Rozpiętość:1420mm Długośc:1070mm Powierzchnia nośna: 39 decymetrów kwadratowych Sterowanie; Lotki,ster kierunku,ster wysokości,klapy Jeśli chodzi o klej to połączenia typu balsa-balsa których bede na 100% pewien ,że pasują klejone zostaną cyjano akrylem średnim o takim: Połączenia typu balsa-sklejka Patex'em express Dobra teraz troszkę zdjęć.Elementy poukładałem sobie aby sprawdzić czy wszystko pasuje. Na dziś tyle...Wiem ,że troszkę mało zdjęć,ale nie pali mi się z budową ,wole powolutku ale mieć pewność ,że nie popełnię jakiegoś prostego błędu. Pozdrawiam! Kamil
Wystarczy zerknąć na nick "Sherlocki" .Już za 2 miesiące 17.Cieszę się ,że moje przywitanko ściąga tylu odbiorców.
mam 16 lat
Cóż człowiek uczy się cale życie
Jestem modelarzem z okolic Andrychowa. Swoją przygodę z modelami rozpocząłem 4 lata temu.Moje poprzednie hobby nie pozwalały na wtapianie się w swiat modeli.Koniec szkoły zbliżał sie nieuchronnie pochłaniając sporo czasu na naukę. Czas to zmienić...Niedługo zamieszczę fotki z budowy Michasia max'a od pana Mirka Pozdrawiam wszystkich użytkowników forum!!!
