Treść opublikowana przez Tomak
W sumie dobry pomysł, tym bardziej, że akurat wał wymieniałem. Jutro sprawdzę, dzięki! @EDIT: dorzucam film P.S. widze ze film troche slabej jakosci, potem kiedyś poprawię bo dopiero zacząłem się bawić w obróbkę
Hej, tak skłon i wykłon jest zrobiony. Dziś latałem i może to takie moje pierwsze wrażenie bo wcześniej dużo latałem na górnopłacie który po przechyleniu skręca sam. Filmik mam, zostawię na noc i wrzucę na jutuba. Może poradzicie mi w czym miałem problem. Mianowicie przy pierwszym starcie po wzbiciu się trochę silnik/regiel zaczął piszczeć i brak mocy (coś takiego jak pakiet jest pusty), po lądowaniu sprawdzam i działa normalnie. Tutaj filmik, w około 5s słychać taki jęki z silnika i w trawę.
Tomak odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Super to wygląda gratuluje i zazdroszczę ręki i cierpliwości. -
Ja sie tam nie znam Generalnie muszę mocno się pochylać żeby skręcać na lotkach i wysokości, bo inaczej lecę prosto. Zielona to EXTRA z zestawu Pana Mirka z Lublina, a właściciel to Suchy.
Mirek, skala 100%. Z takiej perspektywy fotka jest zrobiona po prostu Filmik będzie na dniach jak tylko wiatr pozwoli i szwagier będzie miał czas I jeszcze miałem pytać czy u Was też przy skręcie na lotkach trzeba mu pomagać kierunkiem? Tutaj widać skalę
Ja również mam w oba płaty wklejone pręty 3mm. Dodatkowo w lotki pręciki 2mm. Jestem po oblocie, niestety filmu brak. Model zwinny troszku nerwowy ale to przez duze wychylnia. Z drugiej strony potrafi latać bardzo powoli. Na nastepne loty juz zakładam dedykowane śmigło 10x4,7 bo na tym mniejszym troche brak mocy przy kręceniu jakichś akrobacji, przez co miałem pół awaryjne lądowanie w trawie i nie wiem jakim cudem ale skrzywiłem wał Na dowód, że jeszcze żyje wrzucę zdjęcia po czwartkowym lataniu
Dzięki. Jest dokładnie tak jak mówisz - oracal Mogłem to w sumie przewidzieć i wydłużyć go kilka CM. Na szczęście nie ma tragedii Śniadaniówka na wikol wydaję mi się, że wagowo by wychodziła podobnie jak oracal niestety
Hej, mój ultimate jest w końcu skończony. Trochę biednie oklejony resztką folii po RWD Miałem problem z doważeniem przodu przez co musiałem dać taki duży kołpak i dość duży pakiet 1800mAh. Waga do lotu 710g. Silnik Emax 272W, śmigło 9x4.5. Parę fotek po kołowaniu: Pozdrawiam.
ToTo-Zero - projekt wirtualny.
Tomak odpowiedział(a) na Motylasty temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Tomek, osobiście jako, że zrobiłem ów model przypominam Ci, że rozmiar stopni w KFM3 na końcach skrzydeł powinen się zmieniać wraz z cięciwą skrzydła. Do tego proponuje wsadzić dźwigar do środka ( u mnie sosna 6x10) co Ci ułatwi te modyfikacje. Tak mniej więcej u mnie wyglądały wirtualne profesjonalne projekty w Paincie: Kibicuję również, pozdrawiam. -
Bandyr, jaka waga Ci wyszła?
Tutaj mam nadzieję, że jednorazowa akcja była. Przedni drut (2,5mm) jest mocowany do sklejki za pomocą dwóch pasków z dwóch warstw puszki po coli wygięty w takie U z uszami na śrubki i po kilkunastu lądowaniach złapało luzy. Ja jak na fachowca przystało rozciąłem folie, poluzowałem śruby, zalałem hotglutem i szybko przykręciłem - Powinno wytrzymać Tył jest taki sam tyle, że drut 1,5mm
Hej, na prawde fajnie Ci wyszedł. Nie obrazisz się jak podczepię Ci sie do tematu z moim Ultimatem? Włąsnie kończę go sklejać
Zefirek, Sky surfer, Wicherek itd. czyli moje pierwsze zmagania z modelarstwem
Tomak odpowiedział(a) na Jacek T temat w Od czego zacząć??
Flim wrzuć na Youtuba i daj tutaj po prostu link. Model nie za bardzo lata czyli jak? -
Głowny drut mam 2,5mm a ten tylny 1,5mm, zobaczę co tam świszczy jak rozbiorę. Mix na kanale "-2" i aktywacja głosowa "ku... chyba nie wyrobieeeeeee"
W sumie silnik mam kupiony i model dalej lata. Zdjęć nie wklejałem na razie bo nie miałem kiedy zrobić maski i osłon serw w skrzydle, ale dziś przy lotach aktywowało mi się chowane podwozie chyba do wodowania i postanowiłem się "pochwalić". Wygląda jak wygięte, ale to tylko główny pręt się wywinął w drugą stronę po zahaczeniu o kłębuszek trawy Coś sie tam poluzowało i musze ciąć folie i tak przy okazji nie wiem czy nie wymienię tego na płaskownik z duralu Pozdrawiam.
Dziś Toto chyba dokonał swego żywota Latałem sobie zgrabnie esy floresy, to wysoko pod chmurką, to niski przelot na plecach no i chciałem sobie kolejny raz efektownie wejść na plecy przez pętle odwróconą nisko nad ziemie i ładny przelot nad pasem zrobić niestety brakło mi tym razem metra. Złe oszacowanie wysokości i klapa wyszła. Błąd oczywiście mój. Złamał się dość głęboko i raczej nie będę go odbudowywać, a być może z czasem zbuduję drugi większy, czy też np Toto 2. Model będę wspominał bardzo dobrze, bo w końcu pierwsze loty za płoty miałem nim
Nieaktualne, mozna zamknąc.
Witajcie, potrzebuję pożyczyć od kogoś ze śląska, najlepiej z okolic Gliwic gwintownik M16x1,5. Ma posłużyć do jednorazowego nagwintowania otworu w aluminiowej misce olejowe co zajmie dosłownie kilka chwil. Moja lista kontaktów już się wyczerpała, a auto potrzebne po weekendzie. Oczywiście nic za darmo więc i zimne piwko się znajdzie. Pozdrawiam
Ja na sztuki kupuje w Castoramie w Europie Centralnej w Gliwicach.
Odrysuj kwadrat na poszyciu i tam wytnij na wymiar. Dodatkowo możesz nakleić pasek taśmy pakowej na natarcie co troche je wzmocni i ochroni przed twardsza trawą itp.
Teraz kapuję. Czyli jak dasz drązek calkiem w dół (dal Ciebie to łódka płynąca do tyłu) powinien czas się zatrzymać. Ale jak ustawić by czas uruchamiał się dopiero od środka w górę to niestety nie wiem.
Nieskalibrowane to nie znaczy, że niewidoczne. Bardzo prawdopodobne, że po prostu u Ciebie drążek maksymalnie w dole czyli dla aparatury te "-100" jest niedokładnie skalibrowany i jest widziany jako np "-90". Możesz to sprawdzić na ekranie głównym przyciskając "DN" w tym ekranie: przy wartości która zmienia się z drążkiem gazu powinno być -100. Jeszcze ewentualnie przychodzi mi do głowy nieustawione mode w nadajniku.
A czy robiłeś kalibracje drążków po wgraniu softu? Bo wygląda to tak jakby drążek był cały czas w pozycji >0%, ewentualnie revers na gazie?
Foto-relacja z budowy ToTo-0
Tomak odpowiedział(a) na polpakpol temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Wręgę musisz co najmniej wzmocnić sklejką bo Ci się balsowa rozpadnie. -
W menu modelu 1/11 pozycja; Timer na 00:00; TriGGer na THs; TriGGerB bez zmian ---; Timer na count Up; Powinno liczyć od 0 w górę.
