Treść opublikowana przez Michał K.
Spitfire XL NaPolskimNiebie
Michał K. odpowiedział(a) na Michał K. temat w Modele średniej wielkości
Podjechałem do Wrocławia na Zawalną zrobić małe zakupy do spitka: Uzupełniłem zapasy CA itp więc od jutra ruszam pełną parą Dzisiaj zdążyłem ledwo przykleić natarcia w skrzydełkach: i taka tam fotka całości dla motywacji do dalszej pracy -
Czyli ten redox w zupełności wystarczy ? -
Ewentualnie mogę wrzucić do niego silnik który mam w domu EMAX Budget 2220/10. 930 kv, 280W.. na śmigle 11x7 ma 1200g ciągu. -
Skończyłem szlifowanie i "prasowanie" przodu, dopasowałem obie połówki kadłuba do siebie uzupełniłem braki itp Powoli zabieram się za ogon i coś nie pykło jeśli chodzi o ster kierunku Będzie trza kawałek ściąć i po problemie Moja ulubiona część czyli "zdjęcie całości" No taki wyrośnięty esiak I pytanko mam czy ten silniczek który podałem w opisie da radę uciągnąć to maleństwo ? biorąc pod uwagę masę ok 900g bo raczej więcej nie wyjdzie http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SILNIKI-ELEKTRYCZNE/Silniki-Redox/REDOX-BL-BBL-8501400.html?pa=2&ob=p.priceAn&od=ASC -
Wczoraj wieczorem wydrążyłem przednią część kadłuba: Dzisiaj z rana zabrałem się za łączenie przedniej i środkowej części kadłuba oraz zacząłem skrobanko maski jeszcze trochę szlifowania potem żelazko i będzie można zabrać się za tył -
Wydrążyłem przednią część kadłuba: oraz skleiłem drewienka: I mam jeszcze pytanie jakiego kleju używać ? Soudal 66A czy UHU Por/STANGER Biorąc pod uwagę powierzchnię klejenia np. połówki skrzydła (natarcie+reszta) trochę pójdzie kleju... -
Bf-109 poleciał więc kolej na kolejną część prezentu Zdjęcie zawartości pudełka: I takie zdjęcie porównawcze z bf'em: Wzór malowania (pilot pewnie wielu znany) Mam dwa tygodnie ferii więc na 99% poleci do końca stycznia. Zrezygnowałem z chowanego podwozia, będę lądował na brzuchu chyba, że spit miał jakieś podwieszane zbiorniki czy inne ustrojstwa Wyposażenie jakie planuję to : Silnik Redox Brushless BBL 850/1400 (nie wiem czy nie będzie za słaby ciąg statyczny to ledwie 880g) Regulator Redox 40A v2 (taki mam w domu) 4x Serwomechanizm Tower Pro SG-92R Zasilaniem będą 2 akumulatory 1300 mAh takie jakie mam w modelach ESA Edit: Rozrysowałem lotki: I wstępnie przymierzyłem sklejkowy stelaż/półkę czy jak kto woli: Chyba powinno być dobrze... Tak to jest jak się robi coś bez instrukcji posiłkując się zdjęciami z innych relacji
Wzios jest Niewielki ale jest.... Wykonałem ok 10 startów aż udało mi się ustawić model, że lata "jak po sznurku" Także problem znikł
Dzięki Podział blach zrobię w ten weekend a w międzyczasie pomęczę go trochę bo pogoda idealna do latania. Teraz powoli przymierzam się do tego Spita XL. Mam 2 tygodnie wolnego więc można by zacząć budowę
Model poleciał.... z początku myślałem, że nielot bo rzucało nim na boki nie dawał się opanować.. Ale po kilku próbach i zmianach wychyleń sterów lata.. Jak po sznurku to jeszcze nie ale jutro go pomęczę cały dzień to się nauczy film z lotów: i zdjęcie w miarę zadowolonego pilota: Model dostał numery boczne: jutro wkleję zastrzały statecznika bo dzisiaj zależało mi na lataniu a nie wyglądzie
Farby to Model Master Wlotów nie ruszałem, są tak jak były. Po oblocie wrzucę obowiązkowo filmik i zdjęcia dokończonego w 100% modelu
No i model pomalowany... Zostało pokreskować go trochę markerem dodać parę duperelek jak wydechy i zamontować popychacze. I co najważniejsze wyczekiwać dobrej pogody
Tak mnie kusiło że machnąłem trochę pędzelkiem: Nie użyłem naklejek z zestawu jakoś tak wolę samemu malować ...
Zastrzały oczywiście będą... a co do wlotów to sam nie wiem... może spróbuję je odciąć i wkleić prawidłowo.
Tak dla przykładu spitfire miał 11,22m rozpiętości a wilk ledwo 11,05m więc takiej dużej różnicy w skali nie ma.... co innego jeżeli powstałby łoś XL wtedy różnica byłaby ogromna
Kolejny dzień....kolejne zdjęcia Wkleiłem serwa w skrzydła: potem schowałem kable: Połączyłem kadłub ze skrzydłem i zabrałem się za dłubanie w kadłubie zrobiłem przejście kadłub-skrzydło Zostało do zrobienia niewiele. Na tygodniu zakupię silnik i regulator i jak pogoda będzie sprzyjać w sobotę/niedzielę oblot
Zasiadam na widowni. To jeden z moich ulubionych Prototypów wrześniowych maszyn A jakie są wymiary tego cudeńka ? Skoro wersja XL
Co do zawiasów zrobiłem to tak: Zostawiając po 3,5cm z każdej strony na zawias.. Opory są dużo mniejsze niż na początku. Zobaczymy jak to będzie działać Skleiłem ze sobą stateczniki i czekają teraz na połączenie z kadłubem W międzyczasie kleiły się połówki skrzydeł: I wkleiłem górny węgiel zaraz zabieram się za kolejne trzeba powoli zacząć rozrysowywanie miejsc pod serwa lotek i mięsko w kadłubie
Zmagań z mesiem dzień 1. Tak coś czułem, że zostanie poruszony temat swastyki na Stateczniku... oczywiście nic takiego nie będzie zamieszczone na modelu Zdecydowałem się na wersję E. więc przyciąłem końcówki skrzydełek w taki oto sposób: Potem zabrałem się za Usterzenie: Zaokrągliłem natarcie i z-ukosowałem spływ. Wkleiłem węgiel.. zostało tylko połączyć obie połówki Steru rurką wkleić dźwigienkę itd... Trochę podłubałem przy kadłubie: Wstępnie go zaokrągliłem teraz zaczynam walkę z kabiną... Dużo mu brakuje do ideału no ale zobaczymy co da się zrobić No i zmiana malowania zgodnie z wersją samolotu:
Temat był wałkowany http://pfmrc.eu/index.php?/topic/41447-co-na-pierwszy-raz-ankieta/ warto poszperać trochę na forum a wszystko znajdziesz
W związku z niemiłą przygodą mojego Pzl-62 szukałem dla niego następcy... jednakże w sylwestra się sprężyłem i naprawiłem tego nieszczęśnika. No ale od przybytku głowa nie boli więc.... Trafiło na Mesia od Pana Marka... Tak się złożyło że, wymieniałem w międzyczasie model xl spitfire więc oba modele przyszły w jednej paczce co za tym idzie radocha była x2 Planowane wyposażenie: Silnik Redox Brushless BBL 450/1400 Regulator Redox 20A Śmigło APC 8x6 E 3x Serwomechanizm Tower Pro SG-90 Pakiet ABC Power 1300 mah Poniżej zdjęcie zestawu: Co do wersji to nie wiem ponieważ skrzydełka mają ścięte końcówki co odpowiadałoby wersji E ale pewnie dorobię je z kawałka pianki i powstanie planowana od początku wersja G z tym malowaniem: A na deser zawartość drugiego pudła: co do spita założę inny wątek w dziale średnich modeli bo będę miał mnóstwo pytań z nim związanych
Pozwoliłem sobie skopiować post z tematu związanego z usługą cięcia.... To powinno rozwiać wszelkie wątpliwości
Jak na moje potrzeby wystarcza... Zależało mi na trybie rozładowania czy np. szybkie ładowanie. sam ustawiasz natężenie prądu ładowania itp.nie jest to ładowarka typu podłącz zapomnij.
Miałem tą ładowarkę.... najprostsza z najprostszych. Jak już redox to lepsza będzie ta: http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/LADOWARKI-ZASILACZE-I-BALANCERY/REDOX-ALPHA-V2-COMBO.html?producer=3171 cena nie wysoka.. taką mi polecono i takiej używam.
