Treść opublikowana przez Wenar
Będziesz to montował do jakiego modelu?
To co powodowało przełączenie SWC? Obstawiam że jakiś timer na wyłączenie aparatury albo coś w tym stylu? Ogólne odci cię zasilania?
A jak i z czego robią spadochrony w małych modelarskich rakietach. Pamiętam że kiedyś w modelarni robiłem ale to było 15 lat temu.
Chętnie pokibicuje przy doświadczeniu spadochron na serwo dla testów.. sam jak bym miał Roche więcej czasu mógłbym coś zmajstrowac. A tkaniny w dobrym starym sklepie z firankami? Albo na alledrogo.
Zacząłem zabawę z ogniwami jakiś czas temu, że względu na czas zaniechałem. Ale wyniki extra bo ogniwa wyciągnięte że starych baterii od laptopa. Jak trafi się na dobry egzemplarz to i da się coś z tego wyciągnąć.
Sam muszę pomyśleć nad tą opcją auto powrotu. Reklama tego urządzenia bardzo skuteczna
Podstawy skoków spadochronowych i wiesz że żeby skręcić w prawo napinasz prawe linki. A system auto return wiadomo jak działa. Ps wyrzuciłbym spadochron z tylniej części samolotu. Aby uniknąć wkręcenia w śmigło.
Możesz być kilka kilkanaście km od siebie modelem fpv ale szkody wyrządzone upadkiem modelu są duże a stosując spadochron mogły by być mniejsze. Prędkość spadania była by mniejsza to i uderzając w np auto mogło by się nawet nic nie stać. Była swego czas (jakiś rok temu) afera że model spadł na parking po hipermarketem i chyba 3 auta uszkodził. A gdyby do spadochronu zamontować dodatkowe zasilanie plus napinacze i małe sterowanie z opcją "powrót do domu" ?? Wszystko jest możliwe kwestia pomysłu i finansów.
FS to minimalna podstawa. Spadochron byłby dobry przy większych modelach i ręcznie i automatycznie. Np rownoczsnie odpala się telemetria i jeśli model traci 10m/s to odpala się spadochron ale musi działać FS. Inny warunek (lot szybowy) na FS powyżej (nie wiem) 10-15s. Zależności które można włożyć do komputera jest dużo. Gorzej sprawa się ma przy braku zasilania. Można też użyć tego automatycznie FS +10s szybowania plus dodatkowe zasilanie bo ktoś zapomniał naładować baterie. (Raz mi się zdarzyło. Silnik brak odpowiedzi ale serwa coś tam i bezpiecznie na ziemię. Autopilot jest dobry jeżeli mamy prąd. Nigdy nie sprawdzałem czy da działa jak odetnie się zasilanie modelu. Ale taki przypadek też można zaprogramować aby odpalić spadochron. A sam spadochron może być kilku częściowy. Jeżeli telemetria mówi jestem wysoko odpalam pierwszy spadochron i zwalniam model potem główny spadochron wszystko zależy od wagi modelu i wysokości. Do pianki (którymi latam) nie włożył bym spadochronu. Po co? Zwiększenie wagi i kosztów? Ale do makiety o przykładowej wartości 10k to chętnie. Ale tylko jak by to było dobrze przemyślane oprogramowanie.
FS + 30s spadochrony są lekkie i takie zabezpieczenie wojsko używa. Obciążenie 1kg to 100g spadochronu. 10-12% od wagi obciążenia.
Nie wiem czy dobrze widzę na telefonie, skrzydło się pierw złożyło? Moje kondolencje.
Sorki że odkopie. Podobny jest do "Jenny" Udało się ulotnić??
Wczoraj czasu starczyło mi tylko na rozebranie silnika i wyjęciu łożysk. Zmierzeniu ich i zamówieniu na allegro po 1.5zl sztuka. 4x12x4 zz (łożysko orginalne koszt ok 30-100zl) 4x9x4 zz Większe łożysko nie jest wysokoobrotowe ale nawet jak starczy na tydzień lotów to będę zadowolony. Zdjęcia później.
ile roboczo godzin wystarczają łożyska noname? w porównaniu z firmowymi? czy równica jest odczuwalna?
O właśnie takiej informacji potrzebowałem, kolejności podawania tych parametrów można było by sporo kombinacji wymyślić Czy są podziału na jakieś kategorie łożysk, wiem ze do tego typu silników należy użyć wysokoobrotowych z osłoną. Mam w swoim pytaniu na myśli czy do silników muszą mieć odpowiednie oznaczenia. Tak jak spotkałem się przy wymianie łożysk w e-max cf2282, gdie sugerowane łożyska to "619/3 ZZ" a sprzedający chciał mi wcisnąć "683 2RS" dla tych samych wymiarów 3x8x4mm. wiem jak załączyłem w obrazach o znaczeniu ale nie wiem czy szukać mam czegoś specjalnego?
Co do wtyczek to jest ich trochę rodzajów. Osobiście używam XT60 (tak mi wygodnie). Na początku zabawy nadziałem się nie raz na to, że kupując np regulator wtyczka nie pasowała mi do pakietu, lub odwrotnie, lub musiałem dokupić/do robić przejściówki aby móc je ładować bo ładowarkę zakupiłem z kablami przy których była wtyczka typu T-DEANS. Pamiętaj konektory są zawsze męskie i żeńskie (wtyczka i gniazdo) Zawsze wszystko zależne jest od dobranej całości. Dobierasz silnik do modelu, co gdy model waży 2 kg to silnik o ciągu 1kg na nic się nie zda. A następnie regulator i Pakiet. Bo nie potrzeba nam dużego pakietu, gdy latamy małym modelem i waga pakietu jest dla przykładu równa z wagą modelu. Jeśli wybierasz ten pakiet masz określony prąd rozładowywania "Prąd rozładowania: 20C (26A)" to z tej informacji wynika, że przy silniku gdzie masz poboru więcej niż (dla bezpieczeństwa) 20-22A ta bateria przegrzeje się i może się uszkodzić. albo cytując: Wydajność prądowa – oznaczona literą C. Określa maksymalne natężenia prądu, który można pobierać z akumulatora. Nie jest podawana w amperach. Jest to mnożnik, który pozwala wyliczyć wydajność w amperach. Typowe wartości to 10C, 15C, 20C itd. (wielokrotności 5). Spotyka się również oznaczenia typu 30-40C, gdzie 30C to typowa wydajność, a 40C to wydajność chwilowa. Oznacza to, że akumulator nie zostanie uszkodzony, jeśli prąd chwilowo podskoczy do przedziału 30-40C. prąd ten pobiera silnik sterowany regulatorem. (napisz jaki masz zestaw - silnik regulator) Bateria służy dłużej w zależności od jej użytkowania i traktowania. Jak się ładuje i jak się rozładowuje. Ja ładowałem w sposób szybki i rozładowywałem do 3.3V gdzie teraz tak nie robię. Balansowanie cel też jest ważne. Dobra ładowarka poradzi sobie z tym, nie zapominaj o trybie STORAGE (przechowywanie) na zimę rozładowuje/doładuje baterię do poziomu 3.8V Tej wiedzy jest bardzo dużo, koledzy zaraz napiszą więcej niż ja + ew. poprawią mnie. też nie jestem ekspertem.
ok, a zamawiając łożyska wysokoobrotowe podaję trzy wymiary, który wymiar jest, którym wymiarem? dla przykładu: wysokość: 5mm szerokość: 12mm wewnętrzna: 4mm (oś silnika)
Witaj, na początek http://abc-modele.pl/akumulatory-li-po-kompendium-wiedzy/ a pakiet ten miałem używałem przez trzy sezony, a potem go potraktowałem z wiatrówki (dla zabawy zrobił bum-a raczej pssssyyyt i trochę ognia) pakiet dobry nawet przy złym traktowaniu, średniej klasy i ceny. zdobywając wiedze na temat pakietów najważniejsza jest ich wydajność prądową "C" ps pamiętaj, aby zawsze sprawdzać czy wtyczki są te same we wszystkim, aby się nie przejechać, że bateria leży sobie sezon, gdyż nie chciało się prze lutować wtyczki.
Witam. Poszukuję pomocy w zlokalizowaniu wymiarów łożysk dla tego silnika. Jako że w internecie jest naprawdę mało na jego temat (albo ja nie umiem szukac), Gdyż także nie znalazłem informacji jaki ESC właściwy do niego idzie. Podają kilka danych od 30-50A. Serdecznie dziękuję za odpowiedzi.
Miejsce to symbolizuje drut oporowy..
Chciałbym się zapytać szanownych kolegów czy w dobra stronę idę?
bardziej chodziło mi o to ze nic mi nie mówią niektóre wartości np 5 A to inaczej 1150vA? mogę się jedynie domyślać niektórych rzeczy, a niektóre opisy w internecie są dla mnie zbyt skomplikowane.. nie chce komplikować życia, nawet zasada działania nie jest mi do szczęścia potrzebna, wystarczy mi wiedzieć co z czym połączyć (schemat połączenia mam- udostępnił go np Motylasty) tylko te wartości są dla mnie takie ze jak widzę 12v 5a to wiem co i jak ale juz gdy dostaje linka do transformatora 120/4 2x24V/2,2A 2x12V/0,5A/42V to człowiek głupieje. im prościej tym lepiej. niestety.. nawet zapytałem czy takie (jak dodałem zdjęcie) będzie dobry. nie chce odwracać kota ogonem, ale im więcej skomplikowanych nazw podajecie i bardziej skomplikowanego nazewnictwa tym człowiek bardziej głupieje. po prostu jasno jak do małego dziecka, które nie ma wiedzy żadnej na ten temat.. chce proste tanie urządzenie do cięcia styro, długość druta będzie ok 1100mm pytałem czy 12v 5a będzie dobre, to usłyszałem ze z tym drutem, który mam 24v lepsze, chwile później 48v i ja mam coś wiedzieć człowiek głupieje... przepraszam was panowie ale sami mi zamęt wprowadziliście.. a więc zapytam drogich kolegów, czy: transformator - 12v jak zdjęcie dodane przeze mnie powyżej - 24v https://www.olx.pl/oferta/transformator-24v-CID99-IDh7jFH.html#a47616d3a6 http://allegro.pl/transformator-sieciowy-230v-24v-0-5a-12w-i6723986209.html ściemniacz - 300w https://www.olx.pl/oferta/sciemniacz-do-300-w-CID628-IDcYMj1.html#8fe08b8942 https://www.olx.pl/oferta/sciemniacz-obrotowo-wciskowy-CID628-IDcLbdH.html#8fe08b8942 https://www.olx.pl/oferta/regulator-obrotow-mocy-prostownika-napiecia-sciemniacz-2000w-230v-pwm-CID628-IDi5p7T.html
Kostki montażowe i zaciski różnego rodzaju mam Chciałem lutować przewody i od razu pakować je w termokurczki. Kostek nawet nie brałem pod uwagę, ale to może być sposób aby podłączyć wszystko przed zlutowaniem i sprawdzić działanie.
no cóż mógłbym zrobic po swojemu bez pytania kogokolwiek o zdanie, ale czy nie miał bys wyrzutow sumienia gdyby sie okazalo ze mnie np prąd poparzyl? uważam ze forum jest do tego aby wymieniać sie wiedza. A nie każdy jest alfa i omega to i pyta sie o byle co. I ja nie wstydzę sie tego ze czegos nie rozumiem i o to pytam. ale mnie wartości pradowe sa tylko liczbami z pewnymi oznaczeniami. Pod tym względem jestem bardziej humanista. sciemniacz o jakiej wartości? 100,1500 czy 300w
miernik taki (zdjęcie) nie umiem mierzyć nim Amperow.. sciemniacz.. Hym.. no i bezpiecznik wolalbym zastosowac..
