Treść opublikowana przez AdamOld
Wstępne ważenie, jak na razie to wychodzi 584g. Czy to dużo czy mało to nie wiem. Jeszcze dojdzie sporo ciężarów. Czy wzmacniać jeszcze statecznik pionowy?
Kandydat na pilota. Chyba jakiegoś gimbala muszę wystrugać. i odrobina wiosennego powietrza jest już ciasno w modelarni taki wyszedł wznios zobaczymy w praktyce jak będzie się sprawował. Teraz pora na statecznik pionowy ze sterem kierunku. Chyba będzie podobny do http://pfmrc.eu/index.php?/topic/43119-wicherek-25-robi%C4%99-i-ja/page-2&do=findComment&comment=478973. Może TeBe nie pozwie mnie o prawa autorskie?
Dzisiaj był dalszy ciąg klejenia kadłuba Plany pracy w modelarni są tylko planami, życie weryfikuje pracę przy modelu. A czas leci.
Trzymam kciuki za ten projekt. Czuję że będzie ładnie wyglądał a co do latania to na symulatorze jest trudny w pilotażu. Tak trzymaj Adamie Pozdrawiam Adam
Kesto, dzięki za link. Z braku czasu wydłubałem tylko szpary pod zawiasy, oraz poćwiczyłem klejenie foli. Jeszcze problem dźwigni steru. Mam plastikowe które niestety mają za małe wychylenie aby osadzić je w linii osi zawiasów. Pewnie trzeba będzie zrobić z jakieś płytki drukowanej. Chyba że jest inne rozwiązanie.
Jak zdjąć folię w razie spartolenia? Czy też na gorąco? Robiąc pierwszy raz chyba powinienem na czymś poćwiczyć, chociażby ustawienie temperatury. Gdzieś czytałem na ten temat ale../skleroza/.. nie pamiętam gdzie.
Świetna instrukcja, jutro ją poćwiczę. Mam nadzieje że nie zapomnę kupić wazeliny, chyba że może być krem po goleniu?
Tadziu, oczywiście że tak zrobię. Zresztą Twoje zdjęcia z budowy przeglądam na bieżąco. Jutro będę pasował zawiasy i serwo a później zaryzykuję foliowanie, pierwszy raz w życiu
Dzięki Tomasz, tak myślę robić.
Może być takie rozmieszczenie? Co robić teraz ? 1.Pierwsze okleić folią a później wsadzić zawiasy. 2.Wsadzić zawiasy i bawić się z wycinaniem foli. Koledzy, jak Wy to robicie?
Kaba, "nie wszystko złoto co się świeci" . Mój pierwszy drewniak też nie zachwyca jakością i materiałów i wykonania. Nie wstydź się pokazywać zdjęć. Właśnie pokazując błędy, uczysz się dokładnej roboty.
Lotka podszlifowana wstępnie. Widać wyraźnie niedoskonałości, może uda mi się szpachlówką wyrównać. Jako że ten model jest "ćwiczeniem w drzewie" to niedoróbki wychodzą dosyć spore. Pomimo poprawek to widać błędy związane z jakością balsosklejki. Nawet dotknięcie elementu, rękawem bluzy , powoduje złamanie. Ta balsosklejka jest bardzo słaba, krucha, słabsza od porcelany. Nigdy więcej takiego materiału. Czas poświęcony naprawom elementów przekroczył wycięcie laubzegą z porządnej sklejki nowych żeberek.
Wiem Ahaweto Adamie, pisząc o wyszlifowaniu kątów właśnie to miałem na myśli. Lotka w górę 25 stopni a na dół 15. Być może będę musiał robić nową lotkę ale zobaczę po zestruganiu krawędzi i przymiarce zawiasów.
Przymiarka lotki teraz problem z zawiasami. Jakie i jak...oto jest pytanie...? Na razie zajmę się wyszlifowaniem kątów aby było jakieś wychylenie.
Marcinie, przekładki między dźwigarowe mogłem wstawić ale wydaje mi się że kratownica jest i mocna i lekka. Wicherek to na razie nie akrobat to i wytrzymać powinna taka konstrukcja. Natomiast lotki wyciąłem dosyć duże bo prawie 50% większe od podanych w książce. Zrobię więc wychylenia mniejsze aby nie rzeźbić za dużo. Pozdrawiam
I stało się. Wycinanie lotek. A tak robię wzmocnienie skrzydła. Czy takie serwa wytrzymają napęd lotek ? lub takie? Również statecznik poziomy jest w budowie. Dobrze że jest tyle relacji bo jest gdzie podpatrzeć rozwiązania i techniki. Właśnie teraz będę oglądał zdjęcia jak budowane były lotki w Wicherku 25. Adam
Kuba, świetna robota i nie wstydź się wstawiać zdjęć. A żeby dojść do perfekcji trzeba sporo spartolić. Jestem pełen podziwu dla Ciebie i kibicuję Ci od początku. Pracuję w Krakowie to mogę Ci pomóc, może jakieś części mam luźne to Ci chętnie podaruję. Pisz śmiało. Adam
Mały przerywnik, trochę dłubania przy skrzynce startowej. A tak wychodzą skrzydełka ze wzniosem 6 stopni. Zaczyna brakować miejsca w mojej modelarni, dobrze że idzie lato, będę robił na zewnątrz. A tak wygląda mój pierwszy trenerek. Bez lotek i lata wyśmienicie. Co prawda nie tak jak ten krzyżak ale frajda jest, nawet dźwiga kamerkę i daje rady. Może zrobię tak jak to chyba pisał TeBe o regulowanych zastrzałach. Mianowicie wytnę lotki ale pierwsze loty zrobię na dużym wznosie a później zmniejszę wznios żeby móc latać na lotkach. A teraz "przy sobocie, po robocie...."
Dzisiaj trochę podłubałem w modelarni. Wzmocniłem skrzydełka, dokleiłem ze sklejki 2mm żeberka przy kadłubowe. Myślę nadal nad lotkami a na razie wezmę się za kadłub, może już jutro.
Marcinie, zdjęcia są świetne. Podpatruję jak budowałeś, tak jak inne wątki na forum I żebra i boczki i wing jiga zakupiłem razem z planami które nie pokrywają się z oryginalnymi a do tego jakość balsosklejki i wykonanie niestety nie po mojej myśli...już nigdy więcej. Wycięcie samemu z porządnej modelarskiej sklejki nie stanowi specjalnego problemu, zwłaszcza jak się ma elektryczną piłę włosową. Dorabiałem teraz dodatkowe żeberka i poszło mi to dość szybko a jaka jakość. Jeśli już kupować "tartak" z CNC to ze sprawdzonego żródła. Adam
TeBe, właśnie dlatego powoli uzbrajam swoją pracownię aby robić samemu "laubzegą" a nie produkcje z "homeCNC". Dlatego ten model będę jednak robił jak najbliżej oryginału, bo to nauka i zdobywanie doświadczenia w tej dziedzinie. Ale następny Wicherek to będzie już z profilem dwuwypukłym, z lotkami i klapami i możliwe że dolnopłat. Tak jak w książce W.Schiera. Dzisiaj przemyślałem i zrezygnowałem z lotek na rzecz oryginalnego wzniosu i tak właśnie wkleiłem żeberka przy kadłubowe
Hehe, TeBe znam Twoją świetną relację z budowy, kibicowałem Ci cały czas. Adam
