Treść opublikowana przez sudik
- Poprzednia
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 2 z 8
	Może spróbować pobawić się w elektromagnes. Po włączeniu elektromagnes przyciąga do siebie zawleczkę, która blokuje wstążki.
	Witam Mały miks filmów nakręconych kamerka brelok 808 #16V2 jakość filmu średnia jednak oglądać się da . Zapraszam [vimeo]http://vimeo.com/55219607[/vimeo] Zapraszam do komentowania
	Co do płetwy ułatwiającej start to niekoniecznie musi ona być. Jak model ma dość mocny napęd to bardzo wygodnie startuje się nim trzymając za krawędź natarcia . Może wygląda jakby start był na 'odczep się' ale jest bardzo skuteczny.
	Pierwsza wersja Profili jest zupełnie darmowa.
				Ultron 3D - Relacja z budowy na bieżąco
sudik odpowiedział(a) na Furilion temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Dokładnie od zewnątrz przyklej taśmę, natomiast od środka wypisanym długopisem wzdłuż linii zagięcia przejedź parę razy robiąc rowek. Ważne żeby był on równy inaczej będziesz miał zwichrowane skrzydło. Zrób to od linijki. Możesz też na sucho lekko powoli zaginać na całej powierzchni, nie punktowo, bo pęknie depron. -
	Dziękuję za pomoc . Dobrze, że spytałem bo byłem przekonany, że nitro będzie lepszy ;p . Pozdrawiam Bartek
	Witam Który lakier jest lepszy do zaimpregnowania modelu przed paliwem, poliuretanowy czy na bazie nitro? Ważne żeby nadawał się też do zabezpieczenia kadłuba w żaglówce ( wolę kupić jeden z czystej oszczędności ) . Pozdrawiam Bartek
	Spokojnie w niedzielę dało się latać. Szybko zrobione narty z depronu i na lotnisko startować ze śniegu .
Jak w większości będziesz startował i lądował na trawie to możesz odpuścić podwozie, ponieważ dość często możesz mieć problem z tym, że podwozie przy gwałtownym wyhamowaniu na trawie uszkodzi kadłub. -
trochę źle się wyraziłem mówiąc poprzeczne części .... miałem na myśli podłużnice idące przez cały model w kadłubie. Wręgę podwozia zrób ze zwykłej sklejki owocówki 3mm. Do niej przyłóż pręty na podwozie, tak aby mieć odpowiedni rozstaw, zaznaczasz liniami jak idą pręty. Następnie zaraz przy zaznaczonych liniach wiercisz dziury np 1.5mm. Przykładasz z powrotem pręty i owijasz cienkim drucikiem lub nitka ( drucikiem łatwiej ), ważne żebyś dość ciasno to zrobił. Potem zalewsz wszystko żywicą i gotowe. Najlepiej żeby słoje sklejki były ułożone poziomo. Nie pęknie Ci wręga wzdłuż tak łatwo przy twardszym lądowaniu. Nie robiłem żadnych innych wzmocnień. Mam nadzieję, że zrozumiałeś GEX999 ma rację, dźwigar trzeba zrobić mocniejszy, z depronu 6mm min inaczej skrzydła będą się bardzo wyginały i mogą po prostu się złamać. Wybacz, że wczoraj nie zwróciłem uwagi . Pozdrawiam -
Od razu doradzę zrobienie usterzenia i lotek z depronu 6mm, będą miały większa sztywność, oraz poprzecznych części kadłuba również z depronu 6mm. Na masie model zyska bardzo niewiele a wytrzymałość i sztywność zdecydowanie lepsza. Nie wiem czy będziesz robił podwozie, ale jak tak to polecam pręt węglowy 3mm bardzo dobrze spełnia swoje właściwości. Pozdrawiam -
	Działa z podanym kluczem i kodem
	Potwierdzam nagrywa bardzo fajnie . Przy przesyłce żadnych problemów, doszła po ok 8 dniach.
	https://vimeo.com/44409061 Może nie aż tak profesjonalny ale zawsze coś .
	Jeśli można tak powiedzieć to wygląda słodko
				Mikrus RC - plecakowy elektroszybowiec na każdą okazję.
sudik odpowiedział(a) na Mirek z Lublina temat w Od czego zacząć??
Można by pomyśleć o skróceniu odrobinę ogona i zmiany stateczników na V . Żeby ograniczyć wagę sterowanie V jednym serwem. -
	Bardzo fajny filmik. Ciekawe czy łopaty są zaadaptowane ze śmigłowca.
Czy statecznik poziomy jest demontowalny? -
	Będe bardzo wdzięczny za nagranie. :DE eited: http://www.youtube.com/watch?v=ZioacNku4KM&feature=related Trochę grzebałem na yt i znalazłem porównanie obiektywu B oraz D.
	Chodzi mi o to, która wersja V1 czy V2 jest bardziej bezproblemowa, i głównie o porównanie obydwóch wersji na podobnym filmie, które Pan zamieścił.
	Nie żebym się czepiał ale sama odp 'mógłbyś' była zbędna, ale proponuje nie kłócić się i nie zaśmiecać wątku. Poczekajmy na odp użytkowników tej kamerki .
	Mógłbym prosić o opisanie wrażeń i krótkiej recenzji z użytkowania tej kamery?
				Budowa JIF65 - wykończenie kadłuba balsowego
sudik odpowiedział(a) na zorba128 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Również robię ten model. Miecz robię z płaskownika aluminiowego. Co do pkt 3 chodzi Ci o skrzynkę mieczowa czy coś innego? Dołączam się do proźby o więcej zdjęć. Szczególnie jeśli chodzi o pokład i wyposażenie RC. -
	W balsie doskonale spisuje się wiertło. kilka dziurek wywiercić w linii i 'połączyć' je przesuwając wiertło delikatnie w bok.
				Pioneer 1400 obciążenie dodatkowym 100g, SC.
sudik odpowiedział(a) na tomyy29 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Tak. Doczepiłem raz telefon do modelu motoszybowca, trochę większego. Telefon musisz umieścić tak żeby Sc pozostał bez zmian. Możesz też dać telefon z przodu (na kabince) tylko wtedy pakiet musisz dać bardziej z tyłu ( zachowanie poprawnego SC ). http://www.youtube.com/watch?v=xHRNM7bPZ7k link do filmu nakręconego w ten sposób.
- Poprzednia
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 2 z 8
