Treść opublikowana przez TeBe
Cięcie D wymusi większą szczelinę, wynika to z kinematyki i wzajemnego ruchu lotki i płata. Szczelina będzie tym większa im większa jest grubość lotki. Z ruchu wzajemnego wynika, że szczelina będzie miała jeden bok płaski, a drugi stożkowy, czyli będzie nieprzelotowa. Ale szczerze mówiąc, to ma znaczenie tylko przy wyczynowych szybowcach. Podsumowując, cięcie C daje mniejszy opór indukowany przy neutralnym położeniu lotki, a większy opór indukowany przy wychylonej lotce. Edit. Stanisław był szybszy :-)
No i oczywiście w neutralnym położeniu serwa dźwignia ma być równolegle do osi obrotu lotki, czyli prostopadle do linii A :-)
Najlepiej prostopadle, wtedy unikniesz konieczności stosowania snapów kulowych. Przy czym linia A powinna być prowadzona nie do osi serwa, lecz do punktu zamocowania popychacza w dźwigni serwa.
A do jakiego modelu potrzebujesz dobrać zespół napędowy?
Ten kalkulator liczy Ci ciąg, prędkość strumienia zaśmigłowego i parametry pracy silnika. W zależności od tego jaki model planujesz ( i jaką wagę modelu zakładasz) potrzebujesz innych parametrów. Poczytaj : http://rc-miruuu.weebly.com/doboacuter-silnika-regulatora-i-pakietu-w-pierwszym-samolocie-rc.html http://www.modelmotor.pl/webpage/ogolne-zasady-doboru-silnikow-do-napedow-elektrycznych-w-zastosowaniach-modelarskich.html http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32119-zrozumienie-smigla/?hl=zrozumienie&fromsearch=1
Parametr kV to ilość obrotów silnika na 1 Volt pakietu. Zwykle producent silnika podaje zalecane śmigła do danego modelu silnika. Zalecane, to znaczy takie, przy których silnik będzie pracował blisko maksymalnej sprawności i nie przekroczy dopuszczalnego poboru prądu. Możesz pobawić się kalkulatorem darmowym na stronie http://www.ecalc.ch/motorcalc.php?ecalc&lang=en Zobaczysz, jaki wpływ na ciąg i pobór prądu ma dobór i śmigła dla danego modelu silnika.
Tak, dokładnie o tej. Moje podstawowe narzędzie. Tnie całe skrzydło z pianki, oklejone folią, razem z rurką alu pod bagnet :-)
Jak się nie ma, to się robi czym się da ;-) Ja kiedyś robiłem listewki 4x2 z listewek 4x4 papierem ściernym, bo niedziela była :-) Robert, włosowa elektryczna i ręczna piła modelarska OLFA. Zrobisz tym wszystko. No, prawie ;-)
A silnik?
Nie da się. 1m to krajzegą :-)
Pilatus PC-6 Turbo Porter 200cm
TeBe odpowiedział(a) na robertus temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Robert, myślę, że Twój pierwotny pomysł z narożnikami balsowymi i wypełnieniem z płaskiej balsy był najlepszy, w sensie najmniej pracochłonny. Zamiast szpachlowania możesz potem okleić najcieńszą japonką jako podkład pod malowanie. -
Czyli prawdopodobnie to działa jak typowy RC Switch, reaguje na konkretną szerokość impulsu z odbiornika i wyzwala składanie/rozkładanie podwozia. Można popróbować z obniżeniem napięcia (zasilając bokiem, nie z odbiornika) i ustawić takie, przy którym elektronika jeszcze zadziała, a już pojawi się zwolnienie. Ale czy to się uda? Nie wiadomo, tylko eksperyment pokaże.
Jak to w ogóle elektrycznie jest zrealizowane? Tam jest jakiś RC Switch w środku i zasilanie bokiem? Bo rozumiem, że sterujesz wprost z odbiornika z kanału proporcjonalnego?
Możesz zastosować takie coś: http://botland.com.pl/przetwornice-impulsowe/945-przetwornica-step-down-d24v6alv-25v-75v-06a.html Ma regulowane napięcie wyjściowe, możesz dobrać odpowiednie.
A gdybyś zmniejszył napięcie zasilające te motorki?
Patrze na to zdjęcie... Mało jest tak paskudnych samolotów -
Można dołożyć spowalniaczkę. Mam akurat jedną wolną do odstąpienia, chcesz?
Kadłub pokryj grubą białą japonką. Potem pomaluj. -
Wywołany do tablicy melduję: 1. Ja bym nie robił tak grubych naroży balsowych. Rozważ pokrycie z balsy giętej, na narożach ćwierćwałki balsowe ale w licu z sosną. Ciężar wynikowo wyjdzie taki sam, ale konstrukcja będzie bardziej jednorodna i mocniejsza. 2. Jeśli chodzi o wręgi, to jak dla mnie za "tłuste". Jeśli wykonasz je ze sklejki lotniczej, to bym je odchudził - otwór większy i oczywiście owalny, nie prostokątny. Oczywiście to jest Twoja decyzja - albo sklejka topolowa i tłuste wręgi, albo lotnicza i chude. 3. Zastanów się nad patentem pt. "Podwójna wręga w miejscu, w którym zaczyna się zbieżność kadłuba". W modelach wielkoskalowach ten patent pozwala na wykonywanie przodu i tyłu kadłuba w 2 częściach. Rozwiązuje to problem limitu długości listewek i arkuszy balsy 100cm. Docelowo można skleić "naśmierć", albo skręcić na śruby. -
Hmm, nie ustawiłeś failsafe?
Piaggio Aero MPA 1:8
TeBe odpowiedział(a) na TeBe temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Hmm, idę zmierzyć ;-) Edit: Kadłub w największym przekroju ma 12cm szerokości i 15cm wysokości. To jest tester, kadłub odwzorowałem "mniej więcej". -
Piotr, kadłub ma 12 cm szerokości brutto. To by nie miało szansy stabilnie jechać. Nad SC na razie panuję, ale obawiam się, co się stanie po wzmocnieniu kadłuba. Pakiet i serwa przednich klap i kółka przedniego będą musiały być pod skrzydłem. Czyli będę musiał zrobić węzeł centropłata z klapką od dołu. Serwo SK zrobię chyba nad skrzydłem montowane w górnym poszyciu kadłuba. -
I to było na tyle na dziś. Dukeroger, nie oddam Ci podwozia, bo musiałem go upiłować i wkleić naśmierć. DSCN7341 by TeBeWAW, on Flickr -
Gondola silnika, podejście pierwsze: DSCN7340 by TeBeWAW, on Flickr Pomysł jest taki, ze reglery mają być w gondolach pod skrzydłami: DSCN7339 by TeBeWAW, on Flickr -
Centropłat zrobiony: DSCN7338 by TeBeWAW, on Flickr
