Treść opublikowana przez alkraj
Da się zaprogramować wszystkie funkcje z tabelki, poza wyborem rodzaju zasilania niestety.
Ok, dzięki bardzo za pomoc. Właśnie nie byłem pewien co do nazwy producenta. Regulator jest sprawny bo normalnie na nim latałem ale niestety był ustawiony na NiXX i nie odcinał prądu tak jak powinien na LiPo. Latałem w sumie z telemetrią i alarmem napięcia, ale prościej przeprogramować i mieć spokój. Z silnikiem AXI 4120/18, śmigłem MA bodajże 15x8 lub 15x6 (nie pamiętam) oraz 6s bardzo ładnie współpracował.
Zalazłem taki regulator jak na zdjęciu. Mam do niego silnik AXI 4120/18 zamontowany w starej makiecie 2m. Moje pytanie jest takie: czy ten regularor jest programowalny?
Katana 1,8 m projektu Sławka
alkraj odpowiedział(a) na alkraj temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Jak dobrze pójdzie to w wakacje oblot. Wchodze powoli na etap doboru wyposażenia. Zastanawiam się czy zrobić prostą konfigurację; tj. po prostu odbiornik z zasilaniem przez BEC, ESC i silnik (na odbiornik osobne zasilanie z pakietu NiCd), czy dać powerboxa. Nie wiem jeszcze jak wyjdzie waga, ale wydaje mi się że silnik pokroju czegoś takiego https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-6364-245kv-brushless-outrunner-motor.html ze śmigłem 20x10 i zasinaniu 8s powinien być w sam raz. Edit 07.03 2017 Wybór padł na ten silnik https://www.modelmotor.pl/silnik-570g-kv325-emax-gt5325-09.html -
Brakowało mi czasu. Dużo na głowie, praca, uniwerek.. Ale już kończę zabawę z drewnem. Zostało tylko pokrycie jednej strony skrzydła. Muszę zrobić małe przemeblowanie i będą zdjęcia. Nic nie umarło, po prostu dawno mnie nie było. -
Dwupłatowiec-akrobat własnego planu
alkraj odpowiedział(a) na Kolikon temat w Modele średniej wielkości
Spalisz silnik szybciej niż Ci się wydaje.- 99 odpowiedzi
Co do APC. Hmm.. Kiedyś latałem i wydawało mi się ok. Ale teraz widzę, że nie są to dobre śmigła. Dzisiaj latałem na APC 14x7 i porównując je z np. MA jest na prawdę spora różnica. W tym samym modelu miełem wcześniej śmigło podobne do MA o wymiarach 13x6 i ciągnęło dużo lepiej niż większe APC i prądy były normalne. Na APC prąd był sporo większy a ciąg o 600g mniejszy. Co do mniejszych modeli to wydaje mi się że koledzy mają rację. Ja też latam na zwykłych GWS i są o niebo lepsze niż APC, do tego sporo lżejsze. Wybór należy do Ciebie, ale ja raczej posłuchałbym doświadczonych "lataczy". Do tego silnika i modelu zapomnij o śmigłach do spalin. Rozwalisz silnik. MA to dobre śmigła, ale MOIM ZDANIEM tylko te większe rozmiary. Są dość ciężkie i sztywne ale ja sobie chwalę, na pewno lepsze niż przereklamowane APC.- 99 odpowiedzi
Pewnie chodziło mu, że to tylko śmigło przeznaczone do spaliny. Stąd duża masa i problem z wycentrowaniem ośki. Oś silnika pewnie ma dużo mniejszą średnicę niż otwór w śmigle. Swoją drogą, nie polecam takich patentów. Jak ci się przesunie w locie to zrozumiesz dlaczego ;-)- 99 odpowiedzi
A to nie. Myślałem, że takie długie też możesz wyczarować ;-)
11.5 to wew i 12.5 to zew. Czyli grubość ścianek 0.5mm, a długość dokładnie 392mm.
Masz możliwość wykonać rurkę 11.5mm x 12.5mm?
Zrobiłem dokładnie tak jak pisałeś. Kiedy przyczepiałem była już dokładnie wysuszona. Zostawiłem w ten sposób na noc dla pewności. -
Jeszcze nie wklejałem. Garb też jeszcze nie wklejony, tam na zdjęciu się suszy porządnie. -
Racja. W ten weekend także jest airshow w Weston Park.
- 59 odpowiedzi
- anglia
- za granica
(i 2 więcej)
Witam. W końcu coś się ruszyło po dłuższej przerwie. Zabrałem się za garb wg wskazówek Sławka i tym razem będzie prosty. Powoli zbliżam się do końca zabawy z drewnem. Może spróbuję jeszcze go odchudzić w niektórych miejscach; powinno być ok pod napęd elektryczny. Jeszcze jakieś poprawki i przygotowanie do oklejania. -
Mam 3s 3300 łączone w parach do 6s. Chciałem kupić ze dwa 5s, ale chyba szkoda wydawać kasę. Jak będę miał czas to posprawdzam ciągi na 6s i wtedy będę coś kombinował.
No tak, ale do tego silnika śmigło 16/10 i 6s to chyba przesadnie za dużo. W Sbachu 342 mam silnik 4250 (chińczyk) i w konfiguracji 4s/14x7 ma b. duży nadmiar mocy. Model waży dokładnie 2310g do lotu. Ten AXI jest co prawda sporo większy, ale producent na 6s proponuje max 14x7 a na 5s 15x10. Wydaje się to, faktycznie, trochę za mało, dlatego pytam użytkowników o zdanie. Czy ktoś testował AXI 4120/18 na śmigle 16 cali przy zasilaniu 6s?
Cześć. Mam taki silnik na zbyciu i postanowiłem gdzieś go zaadoptować. Pomyślałem o jakimś funfly; coś na kształt diablo luz addictiona. No i teraz pytanie: silnik z dedykowanym śmigłem na 5s, czyli 15x8, uzyskuje ponad 4kg ciągu statycznego. Nie wiem jak to będzie z ciągiem dynamicznym.. Producent podaje, że w takiej konfiguracji będzie ok do modeli 3D do 2600g. Planuję model koło 1.5 lub 1.6 metra. Wydaje mi się, że powinienem się zmieścić w masie 3kg do lotu. Lata ktoś na tym silniku? Jak on się sprawuje w modelach 3D?
Czy ktoś posiada model Pitts Samson z aukcji
alkraj odpowiedział(a) na enter1978 temat w Modele średniej wielkości
Jest gdzieś filmik jak to cudo lata? Też chyba kupię na dniach. -
Gdzie dostanę rurki o grubości ścianek 1mm lub mniej?
To nie ma prawa dobrze działać. Zrób tak jak mówi kolega wyżej, z miękkiej butelki. Możesz też zrobić ze starej dyskietki, z tego dysku co jest w środku. No i koniecznie zrób krawędź natarcia lotki. Z tego co widzę, to listwa do której przykleiłeś ten papier nie dochodzi do krawędzi żeber w lotce.- 99 odpowiedzi
Pokaż te Twoje zawiasy :-)- 99 odpowiedzi
No faktycznie z lotkami się nie postarałeś ;-) Ale jeżeli mówisz, że poprawisz, to super. Depron niepotrzebny.- 99 odpowiedzi
Nie zawracaj sobie teraz głowy SC, bo i tak po dokończeniu i upakowaniu wszystkiego do środka wyjdzie zupełnie gdzie indziej. Ogon lepiej zrobić jak najlżej, bo później będziesz dokładał ołowiu na przód. Pamiętaj, że dużo lepiej jest jak SC wyjdzie bardziej z przodu niż z tyłu, bo wtedy będziesz potrzebował dużo mniej ołowiu. Rozumiesz, od SC do ogona jest dalej niż od SC do śmigła. Zasada działania dźwigni :-)- 99 odpowiedzi
Na razie tutaj u nas pogoda super. Na airshow byłem, ale nie zabrałem kamery i niestety nie pomyślałem, żeby coś nagrać :-( W sumie nic specjalnego, po prostu latali bardzo drogimi modelami i głównie byli to chłopaki z Horizon Hobby.
- 59 odpowiedzi
- anglia
- za granica
(i 2 więcej)
