SeventhSon
Treść opublikowana przez SeventhSon
Fokker dr1 parkflyer wg RCGROUPS
SeventhSon odpowiedział(a) na Slawek_9000 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Popierm - super wyszedł! -
Ale się dałem nabrać! Suuper robota!
"Motor OFF" - może to pozostałość technologiczna po przełączniku do odcięcia zasilania na silnik? Producenci czasami tak robią, że zaprojektowana wcześniej płytka drukowana jest wykorzystywana do produkcji kolejnych modeli sprzętu elektronicznego, tylko zaczyna z niej "ubywać" elementów.... Ponieważ w MX16 jest ustawienie "programowe" (softwarowe) ustawienia funkcji "Motor OFF" w sposób naturalny usunięto fizyczny przełącznik. Taka moja teoria
Witam wszystkich forumowiczy!!!
SeventhSon odpowiedział(a) na pablo35 temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Witaj na pokładzie! -
Takie głupie pytanie: Czy zdjęcia robiłeś na pracującym silniku? U mnie w Mazda 3 światła postojowe palą się kiedy mam włączone mijania, ale silnik nie pracuje. Ja wystartuje, to dopiero załączają się światła mijania. Może to pomoże?
Język polski jest trudny (wbrew pozorom). Ostatnio mój znajomy z pracy przyniósł mi list tłumaczony z angielskiego na polski przy użyciu G...le translatora (piszę w ten sposób, żeby nie było, że reklamuję). To była masakra! 'Mój syn jest nie zobowiązany do oczekiwania spotkania twoich początków ....' i tyle tylko napiszę, bo później było tylko fajniej.... Narzędzia są od tego, żeby ich używać... (spróbujcie to zdanie przetłumaczyć i pokażcie znajomemu anglojęzycznemu. będzie miał ubaw!)
FPV czy nie? A to, co 'mokry ratownik trzyma na końcu filmu w ręku, to co jest? Nadajnik do FPV czy nie? Moze czasem jata bez FPV, ale takie przeloty to raczej nie 'na wyczucie'...
Obliczenia dla silnika elektrycznego (szczotkowy)
SeventhSon odpowiedział(a) na SeventhSon temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Dziękuję wszystkim za sugestie i rady! Koncepcja modelu pozostaje bez zmian, kwestją pod rozwagę pozostaje napęd. Odpada posiadana 370 + przekładnia, zwłaszcza, że można kupić bezszczotkowy z reglem w zbliżonej cenie. Poszukiwania trwają. Na początek trzeba zbudować model, potem znająć masę zaczniemy weryfikację i dobór napędu. Dziękuję za pomoc i prosze admina o zamknięcie tematu. Pozdrawiam -
Panie i Panowie! Mam problem: Postanowiłem zbudować Slowflyera/Parkflyera. Wstępne założenia:cięciwa: 180 mm rozpiętość: 1280 - 1300 mm (zależne od wzniosu) długość: 990 mm Masa modelu: 400 - 480 g (pusty, bez grama wyposażenia) Sterowanie: wysokość, kierunek, ciąg Konstrukcja:Kadłub - listwa 10x 10 mm lub rurka węglowa Skrzydło: +3 st zaklinowania, depron 3mm profilowany (czytaj: wygięty) na konstrukcji z rurek węglowych (krawędź natarcia i spływu fi=3mm), żebra lamelowane. Profil i konstrukcja skrzydła jak w modelu "26" "26" na portalu "Wirtualna Modelarnia" Statecznik pionowy i poziomy - depron wzmocniony prętami/ rurkami węglowymi Tyle o koncepcji. czas na problem: "Przewraca mi się" w skrzynce narzędziowej silnik od helikoptera E-Flite CP 2 Pro wraz z serwami i odbiornikiem oraz akku (1100 mAh) Akku Silnik jest zidentyfikowany jako szczotkowy elektryk klasy 370 z trybem 8 zębów. Silnik Moje pytanie: Czy ktoś może dla mnie obliczyć warunki pracy układu silnik-śmigło (oczywiście z przekładnią 1:3,6 lub 1:4), tj.: prądy, moce, czas pracy dla śmigieł: 8/4 lub 6 i 10/4 lub 6. Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam -
SeventhSon opublikował(a) temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
A może chodziło o to, ża na model potrzebna była WYŁĄCZNIE licencja modelarska, a na ULM-a już PILOTA? Takie 'obejście przepisów? W końcu lata model , a że modelarz siedzi w model, przecież wszystko jest sterowane zdalnie.... Z drugiej strony TEN ULM mógłby być uznany za pierwszy samolot 'fly-by-wire' :rotfl: :rotfl:
Ogłupianie narodu.... hmmmm.... Jestem w takim wieku, że mois tarsi koledzy mówią o mnie pokolenie "Polo Cocty" (substytut Coca-Coli). Starsi - mam na myśli tych, co się wychowali na wodzie z saturatora. Ja pamiętam słownie DWA takie saturatory, a "Polo Coctę" pamiętam dobrze. Ale do rzeczy: 1. Tzw. "Władza" zapomniała, że nie jest dla siebie, tylko dla ludzi, którzy ją wybrali i moga to zmienić. Moje utopijne marzenie: Wybory w RP. Idzie 100% uprawnionych do głosowania. Każdy oddaje nieważny głos (najlepiej skreślić wszystkich z listy - nie ma wątpliwości. Wynik 100/100 murowany! Ale koszt! trzeba rozpisać kolejne wybory... to tylko moje utopijne marzenie, żeby dać nauczkę tym u władzy i samym sobie. 2. Ekonomia. Ktoś zapomniał, że ekonomia jes dla ludzi, anie ludzie dla ekonomii. Nie można ciągle uzasadniać nieustających podwyżek względami ekonomicznymi. 3. Religia. Każdy swojego Boga MA! Dla jednego to Bóg Ojciec, dla drugiego Ociec Dyrektor, a dla innego "kasa". Utożsamiam się z moją Ojczyzną, jestem dumny z jej historii, bycia częścią społeczeństwa i chcę, żeby moi synowie też byli. To tyle ode mnie. Pozdrawiam.
Jakim kurierem wysłać 2,15m x 0,5m x 0,3m , 5 kg paczkę ?
SeventhSon odpowiedział(a) na GiulioN temat w Różne
Swego czasu przesyłka z modelem jechała do mnie koleją, tj. 'przesyłka konduktorska'. O 21-ej zaladowana w Koszalinie a na 6.30 już była w Warszawie. Całość 25 zł. -
wykonanie kadłuba
SeventhSon odpowiedział(a) na Lothard temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Powodzenia! Swego czasu w Modelarzu był opublikowany cykl artykułów o projektowaniu okrętów podwodnych (dużo przydatnych wzorów i przykładowych obliczeń), co związane jest z szeregiem problemów technicznych (wypornościowych i statecznościowych) oraz technologicznych (zbiorniki balastowe, trymowanie itp.) może warto sprawdzić? :jupi: -
wykonanie kadłuba
1. Musisz wiedzieć, jaki okręt podwodny będziesz robił 2. Robisz tzw "kopyto", czyli kadłub z łatwo obrabialnego i miłego materiału. Tu musisz pamiętać o ewentualnych włazach zapewniających dostęp do wnętrza. 2. Z kopyta robisz negatywy - czyli formę, z której będziesz pozyskiwał kadłub 3. Przy użyciu formy robisz kadłub. Po jedo wykonaniu, obrobieniu całośc składasz. To tyle w największym skrócie Może to trochę Ci wyjaśni: Kopyto - forma w prawdzie kadłub samolotu , ale może być inny - np.; okrętu podwodnego. Musisz tylko przemyśleć podział technologiczny. :rotfl: -
Caritas, fundacje Polsat tvn24, WOŚP, Anna Dymna.... Każdy robi w końcu coś, żeby komuś innemu (potrzebującemu) pomóc.... Ale wiecie, co jest ? I za co mnie :evil: bierze? Jak sobie popatrzę i posłucham, że w jednym lub drugim ministerstwie przyznawane są nagrody za: - poprawę warunków w polskich szpitalach; - osiągnięcia w dziedzinie rozbudowy sieci drogowej lub - poprawę sytuacji społecznej poprzez zmniejszenie bezrobocia! :rotfl: i tak się to kręci.... Jedni robią (mniej lub więce) inni się nagradzają.....
mój lego prototyp :)
SeventhSon odpowiedział(a) na razor temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
I to jest pomysłowość! Niestety, z powodu posiadania (właściwie moi synowie) jakichś 10 kg lego nie pokaże tego tematu moim synom :rotfl: :wink: -
Witam, Muszę przyznać, że model ciekawy 8) dodaję link do filmiku z YouTube Będzie fajny!
