Treść opublikowana przez credens
Moze zgubil ci kontrast. Spróbuj w ciemnym pomieszczeniu patrzeć na wyświetlacz pod dużym kątem, ewentualnie flashowanie uC
Zrob reset
Wybór motoszybowca dla początkującego
credens odpowiedział(a) na CzubekZPolski temat w Od czego zacząć??
Sam korzystałem z tej ankiety i właśnie według tej ankiety rozpocząłem przygodę z lataniem. Co prawda, później powstał pomysł quada i teraz tylko tym się obecnie zajmuję, aczkolwiek jak zrobi się cieplej SKY SURFER też poleci w przestworza. -
Ten chyba nie ma wymiennych modułów, wiec jak upali ci się jeden, to cały Q Brain do wymiany więc to pierwszy minus, a drugi to waga - cztery tradycyjne będą ważyć trochę mniej.
Zerknij na mojego z alu profili kwadratowych. Kupna wazy ponad 400gram, mi udalo się zmajstrzyc ramę o wadze 180 gram, co przy pakiecie 5Ah daje ok 0.5h lotu z całym osprzętem.
To faktycznie okazja, ktos nieźle ciebie naciagnal.
Przy av 4:3 rozciąga obraz EDIT: Dla ciekawskich dodam, coś o czym nie ma ani słowa w instrukcji Mobius w trybie AV umożliwia odtwarzanie wcześniej nagranych materiałów.
Jaka platforma FPV najbardziej stabilna w locie do filmowania?
credens odpowiedział(a) na edge540 temat w Platforma - nasze konstrukcje
Warto również zastanowić się nad kupnem wszystkiego osobno w Chinach. Strzelam, że na całości mógłbyś zaoszczędzić nawet ok tysiaka. -
Robiłeś kalibrację żyroskopów?
A komu ja mam zgłosić TSA Zambrów?
Nie zrozumieliśmy się. Najpierw wymieniłem stabilizator na płycie głównej, nie dotykałem nic w module nadawczym. Radio wstało, ale tak jak mówiłem siało +-15 jednostek. Potem, po podpowiedzi, aby wymienić też stabilizator w nadajniku, nawet jeżeli pozornie wszystko jest ok (gdyż również oberwał odwrotnym zasilaniem) wymieniłem również i jego. Po tym zabiegu jak ręką odjął, jest nawet lepiej niż było w standardzie, zero jakichkolwiek wahań na wyjściach kanałów. Więc jestem 100% pewien, że winnym był stabilizator. PS. PK999 dalej nie mam adresu, a połówka już dawno leży w zamrażarce.
To jak wytłumaczysz to, ze po wymianie wszystko się unormowalo?
Chwała, że są tacy ludzie na forum! Podłączyłem Multiwii pod komputer oraz uruchomiłem GUI( dodam, że przy okazji naprawy aparatury wyposażyłem ją w gniazdo programowania oraz w międzyczasie zmieniłem oprogramowanie na er9x) i sygnały z radia oscylowały +-15 jednostek (a nawet czasami więcej) - moim zdaniem bardzo dużo, gdyż wcześniej było to jakies +-2. Wymieniłem stabilizator w module nadawczym i eureka(!) - nie drgnie nawet o jedną jednostkę. Kolego, podaj swój adres na PW a wyślę ci priorytetem "pół litry" ognistego napitku.
Akurat ta aparatura jest idiotoodporna i mikrokontroler do niej kosztuje ok 10zl. Ścieżki tez można naprawić.
Chyba tak zrobię, bo niby działa, ale stabilizator troszkę przysmalony.
Stabilizator wymieniony. Brzęczyk ożył Dzięki i pozdrawiam.
Witam, podlaczylem odwrotnie zasilanie do flysky 9x. Wymieniłem uszkodzony kondensator oraz stabilizator, jednak po naprawie zniknal dźwięk. Co może być nie tak?
O widzisz. Przeszperałem google i nie udało mi się na to trafić. Dzięki. Pozdrawiam.
Witam. Mam podłączony moduł GPS do RemzibiOSD oraz Multiwii według tego schematu. Wszystko działa jak nalezy, zarówno na OSD jak i w GUI Multiwii pokazuje satelity. Jednak mam jedno pytanie. Jak podłączyć pakiet aby pokazywało volty na ekranie? Czy wystarczy, że odepnę +5V od OSD i zasilę remzibi pakietem? Nic się zjara?
Posłuchaj cebulatora. Polamalem 3 smigla w domu. Po kilkudziesięciu lotach na zewnątrz, nie zlamalem ani jednego. Nie warto ryzykować zdrowia oraz mebli. Poszedłem po rozum do głowy, gdy fragment smigla odbil się od matrycy TV wartego 4k zlotych. Od tamtej pory nie robię testów w domu.
Powiedz lepiej ile wody ognistej przed projektem musiało uplynac
Śmigiełka to HQProp? Jeżeli tak, nie musisz ich wyważać. EDIT: Pudełko na kanapki wymiata
Jeżeli ktoś dużo jeździ i używa cb radia na pewno spotkał się z ruskim "rzężeniem". Teoretycznie zasięg CB radia to kilka kilometrów. Dlaczego więc słychać kolegów zza wschodniej granicy? Cały trik polega na propagacji fali od jonosfery. Fala radiowa wędrując w eterze (teoretycznie przy ziemi) odbija się od warstwy jonosfery i leci na tysiące kilometrów w zależności od warunków atmosferycznych, wilgotności jak ktoś wcześniej wspomniał i innych czynników, czasem nawet redukcja szumów przykręcona na maksa nie pomaga. To samo się dzieje przy naszych nadajnikach, fala elektromagnetyczna to dalej fala elektromagnetyczna i nic tego nie zmieni. Raz się odbije, raz się zakłóci, raz zaniknie. Taki urok tego sportu.
Trzeba się pilnować teraz. Wystarczy, że nawet ktoś w pobliżu ustawi telefon jako punkt dostępowy i już kłopoty murowane. Często jak włączam nadajnik w domu tracę połączenie wifi na laptopie.
To prawda. Zamowilem ostatnio na banggood kilka pierdolek, zegarek i regulatory. Zamowienie bylo caly czas "in process". Zapytalem o co chodzi. Okazalo sie, ze zegarek bedzie dostepny w ciagu tyg, natomiast regulatory w ciagu miesiąca. Zaproponowano mi podzielenie paczki. Pierwsza część z rzeczami dostępnymi od reki i natychmiastowa wysylke, druga część z zegarkiem w momencie kiedy będzie dostępny, natomiast za regulatory zaproponowano mi zwrot pieniędzy jezeli nie chce czekać. Przystalem na propozycje. Podzielono mi zamówienie, a zwrot za regulatory mialem po dwoch dniach u siebie na koncie. Perfekcyjna obsluga klienta.
