endriuRC
    15
Treść opublikowana przez endriuRC
  1. O no i znakomicie, powiedz mi jaką szerokość i dlugość mają twoje lotki, i jaka szerokość ma ster wysokości. Planuję żeberka z 3mm sklejki (tylko nie wiem jaka sklejka) będzie dobre ?
  2. Tak jakoś mnie naszło ostatnio co by nie zrobić klasyki modelarskiej czyli Wicherka 25. Dlaczego wersja 25? A no dlatego że wersja 15 wydawała mnie się troszke za mała a wersja 25 w sam raz, ani za duży ani za mały. Model będzie posiadał Ster wysokosci, kierunek jak i lotki. Nie lubię latać bez lotek także nie chciałbym też zrobić modelu którym nie będe "umiał" latać. Silnik jaki do niego wsadzę to OS lub ASP 3-4ccm, no chyba że polecićie mi jakiś inny. Plany wydrukowałem, studiuję je teraz. Budowę zacznę od skrzydeł, potem zacznę robić usterzenie jak i na końcu sam kadłub. CDN...
  3. Piekne maszyny macie !!! Chyba jedno z najlepszych jak i nie najlepsze lotnisko pod wzgldem modeli na forum.
  4. Piekna modelarska robota. Teraz tylko czekać na efekt po obklejeniu japonką. Zima nastanie a wraz z zimą zaczne budować wicherka 25
  5. Uwierz gdy tylko tata będzie na weekend w domu to przyjadę do was
  6. TZN kadłub prawie gotowy ale skrzydła jakie były takie sa nadal to tylko taka "przymiarka"
  7. Stan dzisiejszy
  8. W dziobie masz strefe zgniotu, a ty w tą strefe własnie dałeś odbiornik.
  9. endriuRC
    DLZCZEGO SPUCHLY ???
    Mam pakiet z abc-power nano-tech 1600mah 20C kupiłem nówkę sztuke podobno od kolesia, wyglądąłna nowy ani jednej ryski na kablach itp. Lata w esiaku, i spuchł ani razu nie był kretowany, zawsze ładowany od 3,2V na cele prądem czesem i 4,2C a czasem 2C z balanserem jak i na charge.
  10. Piękne czyste wykonanie, czekam na jakieś kolejne zdjęcia.
  11. Jak zawsze kozacko !
  12. Odbudowany model lepiej lata !! Sam reanimuję rozwaloną makiete z puzzli Messerschmitta ME-109 i daję rade z twoim tez by nie było najmniejszego problemu puzle poskładać, odrysować, wyciąć i poskłądać do kupy. Co tam waga wazne ze modle będzie latał
  13. Podłużnica juz poprawiona jest i idzie prost. Dzisiaj okleje to balsą
  14. Dzisiejsza robota A tak prezentuje się ze skrzydłami i owieweczką
  15. Świetnie ! Jutro robię takie wynalazki !
  16. PS interesuje w ogole kogoś ta relacja czy robie ją dla siebie ?
  17. Andrzeju miłego wycinania hehe Na zdjęciu jest wycięta jeden kawałek wręgi silnikowej ze sklejki lotniczej 3mm ale je będe miał dwie te wręgi razem wklejone co da 6mm
  18. Przepraszam chodziło o sklejkę liściastą. Tak jak mówisz kolejną wręge w rogach nie będzie pod kątem 90* tylko półokrągła Zrobie sobie z kawałka pilnik i na to papier ścierny.
  19. Dzisiaj ze sklejki liściastej 3mm wykonałem wręgę prezentuje się tak: Fotka z produkcji Efekt finalny:
  20. endriuRC
    Piknik Żar 2015
    TZN myślałem że 30zł ale i tak opłaca się dać te 40zł tylko po to aby miec satysfakcję i zdjęcie pamiątkowe w grupie modelarzy
  21. endriuRC
    Piknik Żar 2015
    Zapisął bym sie lecz jednak kupno spaliny nie zostało zrealizowane, a z szybowcem 1,5m niema sensu zapisywac się i miejsce rezerwować choć taki dyplom uczestnika chętnie bym przygarnął . Zapisał bym sie chodźby dla samej satysfakcji uczestniczenia jako pilot w tak ogromnym pikniku. EDIT Zapisany widzimy się 18-19 Lipca
  22. Ja jak się uczyłem latać toto-1 to poprostu robiłem delikatne ruchy drążkiem, latałem pionierkiem i problem miałem zrobić korkociąg ponieważ on ma te końcówki "zaokrąglone". Model wypuścić trzeba na pełnym gazie lekko w dół, przy wyrzucie modelu użyć siły niech on nabierze prędkości. Co do lotów to wylec sobie na pewien pułap i wyłącz silnik lecąc lotem szybowym. Najlepszy chyba sposób na naukę latania. Jak masz dobrze środek ciężkości ustawiony czyli 1/3 cięciwy to model powinien szybować jak przystało na szybowca. Pozdrawiam życzę udanych lotów i jeszcze lepszych lądowań.
  23. Hardstyle,hip hop,disco polo, Hardstyle Qlimax i inne Hip-Hop Paktofonika WWO Grubson Rahim Fokus itp Disco Polo Akcent Mirage i inne zespoły które wpadają w ucho
  24. Sorka za offtop. Edytuj swoje posty, a nie pisz jeden pod drugim. Taki jest regulamin.
