PawełA
Treść opublikowana przez PawełA
2 jachcik taki sam. Pozmienialiśmy troszkę względem oryginału . Nowy bulb kill , śruby rzymskie, liny z plecionki 90KG,uszczelnienie otworu serwisowego. . Tomek zrobił trochę części w tym maszt z węgla i alu, bo oryginał to słaby strasznie. Czy teraz na balatonie da się pływać? Nie ma mocno porośniętej "nimfy wodnej". odnośnie zbiornika przy browarze to nie wiem czy nie pogonią nas stamtąd.
My też z kolegą z sekcji modelarskiej Aeroklubu Białostockiego zaczęliśmy pływać żaglówkami i szukamy ostatnio dobrego miejsca. Dojlidy zarastają. Byliśmy w Wasilkowie . Tam jest ok. Możemy wspólnie popływać. Ogólnie to ja latam. Na filmiku byłem 2 raz w życiu na łodce rc..Komentarz w filmie śmieszny bo jakiś lokalny podchmielony męczyryba.
Ja na patent ssania stosuję zwykłą opaskę zip. SAprawdza się bardzo, niweluje luzy i drgania na dźwigni.
Poskutkowało takie połączenie? Dziwne, że bez śmigła pokazuje dobrze ,a ze śmigłem kaszana.
Sbach 342 lub Extra 300S
PawełA odpowiedział(a) na yarecki61 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Przecież wątek jest o modelu do akrobacji 3D. Serwa muszą reagować za ruchami drąga . Prowadzenie gazu jest istotne szczególnie w zawisie, gdzie dużo operuje się gazem. A po co kupować Ferrari (EXTRA) jak ma się jeździć po bułki do sklepu (latanie rekreacyjne). -
Precision Aerobatics Katana MX 57"- prezentacja
PawełA odpowiedział(a) na KRY3 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Jestem purystą i wszystko musi być w paluszkach. Nie lubię jak lata za mnie elektronika. -
Generatory Vortex dają sporo przy małych prędkościach. Te na końcówkach skrzydeł są dobre przy latania na nożu. -
super waga. gotowce pod dle 55 ważą po ok 550g bez regla
- 477 odpowiedzi
- piper
- kostrukcja spawana
ile waży te "ustrojstwo" , które może ocalić palce w trakcie uruchamiania?
- 477 odpowiedzi
- piper
Mam patent na te "tylne kółko " w swoim Addictione X. Wieczorem postaram wrzucić foty. Powiem tylko,że potrzeba tylko nylonowej nici ok 0,5 m długości i żywicę epoksydową. Sprawuje się wyśmienicie i przez 2 lata nic nie uległo uszkodzeniu . -
Mam problem z odczytem obrotów w telemetrii spektrum TM1000 i modułu do silnika bezszczotkowego SPMA9558. Bez założonego śmigła wskazuje dobrze. W telemetrii wybrałem właściwą ilość pól silnika i przekładnie obrotów (w moim przypadku 14 pól i przekładnia 1 do 1). Z założonym śmigłem wyświetla głupoty (dziwnie wysokie obroty) i obroty najpierw rosną ,potem spadają, a potem znowu rosną w trakcie zwiększania wychyleń gazu. Może ktoś spotkał się z tym problemem i wiej co jest przyczyną. Jak nie, to będę sam walczył i postaram się dać odpowiedź dla potomnych. Silnik Emax gt 2826/06 (710kV) . Regiel Dualsky 65A lite V2. Zasilanie 18,5V(5s). Nadajnik spektrum DX7S.
Potwierdzam. Mam model 2.23m rozpiętości 8.10kg. Silnik Dle 55. Na węglowym pt model słabo się wkręcał. Miał ewidentnie mniej ciągu. Nadpękło w trakcie lądowania .Zamieniłem na Xoar PJA 23x8 drewniane i to było to. Po pierwsze jest lżejsze. Po drugie łatwiej wkręca się na obroty. Ma zauważalnie więcej ciągu. Łatwiej odchodzi z zawisu i mogę latać minutę dłużej na zbiorniku 550 ml. Koszt prawie połowa mniej nić PT. w chwili obecnej ok 110pln.
Leszek masz klucz do bramy? . Artur nic nie wspomianał jeszcze o kluczu do bramy ponoć jest tylko domknięta a nie zamknięta.
adaś to wina mrozu a nie ogrodzenia. latałem 3 samolotami na spektrum dsmx za ogrodzenie i było ok. a jak jedziełm przy minus 15 to zasięg gubiło po 150m
ja ostatnio swój silnik przewinąłem w 1 godzinkę a zwarcie to mało prawdopodobne ze śniegiem bo przecież uzwojenia są izolowane i lakierowane.
tak prawdziwy
tak wygląda
PA Addiction X jak nie przywołać kreta.
PawełA odpowiedział(a) na avere temat w Modele średniej wielkości
wyposażenie : - silnik emax gt 2826 850kV -170g - pakiety zippy 2200 mAh 3 s 40c (201g) - regulator ZTW 65A 5A 5.5V (60g) - serwa lotki- hs85mg - serwa kierunek i wysokość hs5085mg - dźwignie serw aluminiowe 37mm - śmigło -APC electric 14x7. teraz jest Vox T-40 dedykowane pod niego. Ciąg zmierzony na apc 2470g --47Amax , na Vox 2850- 44Amax -- zalaminowany cały domek - wstawiony żyroskop align na kierunek 790 i czułość na 40%- do utrzymania kierunku przy porywistym wietrze. -- wstawione generatory vortex -- środek ciężkośći 130mm -ustawione klapolotki wg instrukcji-używam do lądowania przy silnym wietrze. waga kompletna z bateriami 1350G Lepiej się lata na śmigle Vox (dedykowane) po pierwsze ,że jest lżejsze i o całe 15g niż Apc. Lepiej nabiera obroty. Zużywa mniej prądu i dłużej lata się o jakąś minute.Najważniejsze że ma więcej ciągu. To takie dziwne śmigło co ma 14,5 cala na skoku 5,75 (to nie pomyłka). Lot odwrócony możliwy bez podpierania. Lot na żyletkę banalnie prosty. Zawis także ( na połowie gazu).. Super model do zabawy i nauki latania. Latam na maxymalnych wychyleniach podanych przez producenta i teg trzeba się trzymać. expo 60%. W przeciągu tego roku wylatałem 72h.2 śmigłowce w tym t -rex 450 pro2 dfc 3gx , 2 konstrukcyjne 1,3m i 1,4 m. trenerek pianka 1.1.m. i depronowy F-22 którym sie pięknie lata .link do F jak latam -
Ja też popełniłem addictona x w styczniu. To mój pierwszy model konstrukcyjny. Latam samolotami od roku. filmik z 3 lotu :https://www.youtube.com/watch?v=FmtxE5LdfAw i w 2 filmiku szczególnie fajnie widać jak lekki jest model i łatwy w lądowaniu (ostatnie sek filmu):https://www.youtube.com/watch?v=TnlYMVtx52o -
na przykład takie coś znalazłem http://allegro.pl/duzy-helikopter-70-cm-mjx-f-645-gratisy-film-i5524028558.html
Film ze startu i części lotu katany :
Też widziałem jak lata model i też nie wierzyłem, że tyle waży jak na swoją rozpiętość.Lata podobnie wolno jak Addiction X PA.
