Treść opublikowana przez Mitar
A co ci pokazuje jak odpalisz komendę testową (w repetierze M119) ? Powinno wyskoczyć coś w stylu x_max:L y_max:L z_max:L Sprawdź czy przy Z_MAX zmienia ci się H/L jak zasłaniasz szczelinkę czy nie.
Ja mam repetiera ale pewnie w marinie będzie podobnie, ja bym przestawił wartość #define Z_HOME_DIR , jeśli masz 1 to -1 albo odwrotnie. Możesz też spróbować wpiąć wtyczkę silnika Z na odwrót w rampsa i też da radę
Widziałeś ile oni chcą tam za przesyłkę? 144$ Łącznie wychodzi taka kwota ,że można w Polsce lepsze kupić.
Ja sobie usmażyłem stabilizator napięcia, też chciałem kupować od razu nowe arduino mega, ale zakończyło się kupnem kilku sztuk stabilizatorów za 1zł i malutkim lutowankiem.
Ja po rozwaleniu i odbudowie swojego też praktycznie nic nie konfigurowałem, wpiąłem wszystko ustawiłem tylko antenkę i wszystko śmigało. Ale do dobrych ustawień trzeba pierw dojść Nie robiłem autotune bo u mnie wszystko śmiga ale z tego co widziałem to najważniejsze poszukać otwartej przestrzeni. Jak szukałem po necie to chyba tu było to po kolei wytłumaczone co i jak:
Sprawdzę po pracy, ale chyba to normalne, bo u mnie po podłączeniu arduino pod zewnętrzny zasilacz ekran LCD staje się jaśniejszy, więc wychodzi na to, że ten optyczny trochę prundu ciągnie. Ale nie powoduje to u mnie jakiś złych zachowań poza tym kontrastem.
Przemek ładnie ci się rwie przy tej wadze w górę i to przy 3S , od razu mi się przypomina jak mnie beształa jedna osoba na innym forum, że na 3S nie da się latać bo muł. I jeszcze pisali, że minimalny stosunek ciągu do wagi to 1/3 a najlepiej 1/4. Jak widać teoria co innego a praktyka co innego.
Moja lista zakupowa: ZAGRANICA: Uchwyt na MK8 http://www.aliexpress.com/item/5PCS-NEMA-17-Mounting-L-Bracket-Mount-Step-Stepping-Stepper-Motor/1405254481.html Pasek,zębatka http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-GT2-20-tooth-Timing-Pulleys-And-2-Meters-Of-GT2-Belt-3D-Printing-CNC-Reprap/32373772424.html Elektronika http://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-kit-1pcs-Mega-2560-R3-1pcs-RAMPS-1-4-Controller-5pcs-DRV8825-Stepper-Motor/1947982944.html Okablowanie http://www.aliexpress.com/item/1lot-14pcs-complete-wiring-cables-for-3D-Printer-reprap-RAMPS-1-4-Endstops-Thermistors-Motor-freeshipping/1549169507.html (Hotend + ekstruder + silnik) MK8 http://www.ebay.pl/itm/Update-Print-Head-MK8-extruder-free-nozzle-cleaner-for-Makerbot-Prusa-3D-printer-/191305623744 POLSKA Wałki liniowe (docinają na miarę) : http://allegro.pl/walek-liniowy-w8-fi-8-mm-l-1000mm-prowadnica-cnc-i5491108929.html Klej termo-przewodzący do radiatorów na stepsticki : http://allegro.pl/ag-chemia-termoglue-klej-termoprzewodzacy-10g-w-wa-i5375217841.html Łożyska http://allegro.pl/lm-08-uu-lozysko-liniowe-na-walek-8mm-mtm-cnc-i5668909797.html Endstopy http://allegro.pl/mikroprzelacznik-mikrostyk-ss0508a-50mm-5a-250v-i5809349188.html Silniki http://allegro.pl/silnik-krokowy-nema17-wyprzedaz-fv-i5810146208.html Heatbed (wbudowany termistor) http://allegro.pl/hit-heatbed-mk2b-r1-termistor-diody-reprap-3d-i5696082676.html Podkładka do drukowania http://allegro.pl/coropad-202x202-mm-lepszy-odpowiednik-buildtak-i5405975091.html Łożyska 608ZZ http://allegro.pl/608zz-lozysko-kulkowe-fi8-8mm-drukarka-reprap-3d-i5380385021.html Sprzęgła http://allegro.pl/sprzeglo-aluminiowe-5x5-drukarka-prusa-reprap-3d-i5314589819.html Zasilacz http://allegro.pl/zasilacz-modulowy-12v-30a-360w-drukarka-3d-reprap-i5414833824.html Szyba http://allegro.pl/upgrade-y-light-klipy-szyba-heatbed-mk2b-reprap-3d-i5706525334.html Endstop optyczny na Z http://allegro.pl/optyczny-endstop-drukarka-3d-ramps-reprap-1-4-i5327636805.html Sprężyny http://allegro.pl/4-x-sprezyna-do-stolu-heatbed-drukarka-reprap-3d-i5519364890.html Śrubki, pręty gwintowany oraz reszta w sklepach typu Leroy, Castorama itp. Co do drukowania części to nie drukuje jeszcze z lenistwa w ABS , a drukowane części do drukarki raczej powinny być z ABS Natomiast gotowce z ABS można kupić np na allegro.
Ja zauważyłem problem tylko przy starcie (nie miałem gimbala i bateria ciągnęła w tył) , trochę się bujał by złapać poziom a potem w górze już było ok.
Do osi Z mogą być bo tam nie potrzeba dużej siły, ale do X,Y i ekstrudera rekomendowane jest 0,4-0,5Nm Ale jak dasz 1/4 lub 1/8 mikrokoków zamiast 1/16 to może wystarczy. Najwyżej jak ci będzie przeskakiwać to zmniejszysz prędkości.
Ma, głownie na nagrywanie, ale także na sterownik oraz na zużycie silników. Silniki warto wyważać bo to prosta rzecz nie wymagająca dodatkowego osprzętu, wystarczy taśma klejąca i wyczucie drgań w dłoni. Do śmigieł trzeba wyważarkę, ale jak nie wyważysz to też tragedii nie będzie.
No jeśli kosztuje 4zł to tak wcześniej myślałem, że droższe dlatego robiłem to przez arduino których mam na kilo w domu.
A to musiałem coś pokiełbasić, ale zdaje mi się że jak kiedyś szukałem to chcieli za takie coś 50-80zł Zresztą jak się w google wpiszę USB -> RS232 to tez podpowiada cudaki w takich cenach. Ale masz racje faktycznie na allegro jest za 4,4zł No nic zamówię sobie w takim razie i będę kombinował
Dzięki za informację, przydadzą się. Ten moduł ESP-07 fajny głównie ze względu na gniazdo na antenę (mam taką) Nie mam USB -> RS232 bo to cholerstwo kosztuje zdecydowanie za dużo chyba, że da się gdzieś kupić za groszę (<10zł). Jak musiałem zaprogramować MinimOSD to użyłem do tego ARDUINO UNO i w tym przypadku też raczej UNO użyje jako przejściówki do programowania. Zastanawiam się jeszcze jak by można zrealizować zapis na karcie pamięci, tej co jest wkładanej do modułu LCD od RAMPS, tak aby można przez wifi uploadować pliki z przetworzonymi modelami bezpośrednio na kartę. Wiem że te wszystkie bajery łącznie z podglądem kamerki na wydruk ma OctoPrint, ale jakoś mi się nie widzi kupować zestawu PI+akcesoria za kilka stówek tylko do podglądu (bo zdalnego sterowania mi nie trzeba)...
Mam takie 2 moduły , czekają na wolny czas aby je rozkminić. Na początku chciałem je podpiąć pod arduino uno i tam postawić sobie serwer http , następnie arduino wpiąć się w RX i TX wyświetlacza RAMPS ale nie wiedziałem wtedy, że ten moduł ESP8266 da się samemu programować. Co do ramy to nie mam niestety namiaru ponieważ nie zamawiałem tej ramy bezpośrednio u wykonawcy tylko przez osobę na forum rc-fpv.pl ale polecał bym ci raczej poszukać innej osoby bo tam wycieli mi źle, tzn wycieli za dużo i był problem z blokowaniem się elementów. Trzeba było malować proszkowo aby nadać grubości i jakoś to uratować. Wiem ,że parę osób na tamtym forum chciało robić drugą turę zamówień po nowym roku. Możesz też założyć na tym forum temat, może się znajdzie ktoś z dostępem do wycinania , projekt tylko podesłać i tyle. Może się znajdzie więcej chętnych to kosztowo lepiej to wyjdzie.
Ogólnie te silniczki (2212) mają ciąg ~850g od sztuki, i to pewnie max przy baterii 4S , przy 3S to będzie pewnie koło 700g co daje ogólny ciąg max 2800g (przy 3kg nie ma szans na oderwanie się na 3S) Najmniejszy stosunek wagi do max ciągu to 1/2 czyli przy ciągu 2800g max waga to 1400g Natomiast zalecane jest aby ten stosunek był 1/3 i więcej. Taka jest mniej więcej teoria, praktyka jest taka, że nawet przy wadze 1700 da się latać , ja przy bezwietrznej pogodzie przy 1650g wagi na 3S poleciałem ~ 60km/h
Prezenty (Gifty) oraz próbki (samples) były już od dawna, ale nie przeszkadzało to celnikom na dowalanie opłat. Tak czy siak, jeśli nie będą się czepiać giftów to czekają nas wieczne święta pełne prezentów z Chin
Kacper powiem ci ,że ty hardkorowo to drukujesz jak dajesz grubość ścianek i spodu na 0,4mm Nie masz potem problemów z łamliwością? Przecież to tylko jedna warstwa jest. Tak przy okazji ustawiaj sobie tam zawsze wielokrotność swojej dyszy, czyli nie 0.5mm a 0.4mm (1 warstwa), 0.8mm (2 warstwy), 1.2mm (3 warstwy) itd I polecam ci drukować nie mniej jak 2 warstwy na ściankach oraz na góra i dół (czyli 0.8mm) Ja ostatnio drukuje tylko na Curze bo repetier mimo ,że ma fajniejszy i dokładniejszy podgląd warstw to jednak cura jakoś lepiej wszystko przetwarza i jest mniej problemów z ustawieniami.
Pierwszy projekt czyli czy to ma szanse latać ??
Mitar odpowiedział(a) na ASmen temat w Multikoptery
Nie trzeba mieć 250 żeby rozwalić GPSa -
A może coś takiego: Na dole mocujesz optyczny ze szczelinką skierowaną w górę. Śrubę na końcu zeszlifowujesz aby jej koniec wchodził w szczelinkę i przerywał wiązkę. Za szlifem możesz dać nakrętkę albo dwie aby trzymać sprężynkę i to samo u góry (albo inne rozwiązanie) I kręcąc będziesz miał regulacje tego w górę i w dół. U mnie jak widzisz zrobiłem wszystko bez regulacji, porostu wydrukowałem na dole a potem tylko dopasowałem stół , nic poza stołem nie da się regulować. Ale od ustawienia tego raz nic już nie zmieniałem więc mi ta regulacja nie potrzebna.
Obejdą to na bank. Za duży rynek im się trafił.
Jeśli masz już część sprzętu to lepiej zbudować samemu. Poczytaj sobie ten temat http://pfmrc.eu/index.php?/topic/57741-dron-do-500z%C5%82/ Znajdziesz tam miedzy innymi taki zestaw http://www.aliexpress.com/item/F450-Quadcopter-Rack-Kit-Frame-APM2-6-and-6M-GPS-2212-1000KV-HP-30A-1045-prop/32402430079.html?spm=2114.10010108.0.103.f2U6Eo który można potem rozbudowywać. Dobra rama dla początkującego, tania w eksploatacji, dodatkowo popularna ostanio na forum
Endstop mechaniczny na Z jest raczej sadomasochizmem , przerabiałem to w pracy na 2 drukarkach gdzie jeszcze te endstopy były przymocowane na trytytkach. Co wydruk poziomowanie od początku. Ja ci polecam kupić coś takiego : http://allegro.pl/optyczny-endstop-drukarka-3d-ramps-reprap-1-4-i5327636805.html Do tego sobie wydrukować coś co będzie wchodzić w tą szczelinkę. U mnie wygląda to tak: https://i.imgur.com/Cki78IU.jpg Ważne aby mocowanie i element który będzie wchodził w szczelinkę endstopu i przerywał wiązkę był sztywny. Na inne osie można sobie endstopy zamontować nawet jakieś badziewiaste bo tam nie ma to wielkiego znaczenia.
