Mitar
Treść opublikowana przez Mitar
  1. Ja mam podobny sprzęt jak ty a cały zapakowany waży 1650 (gimbal, 2 kamerki, fpv,bateria), co ci tam dodaje te 200g? Przy mojej wadze na takiej baterii wychodzi 10-12min Ja też się zastanawiałem nad hexą ale jak tak się wtajemniczyłem to wychodzi na to że jak tam nie wsadzisz jakiejś 10000mAh 4S lub większej to będziesz miał podobnie o ile nie gorzej. Mi te 10min wystarczy na 1 baterii choć może zastanowię się nad lżejsza ramą.
  2. Przy 250 gdzie wszystko ma być minimalistyczne to lepiej chyba zastosować ten żelek antywibracyjny (zapomniałem jak się zwał ale ktoś dawał test na tubie) , z powodzeniem stosują go w phantomach z gimbalem. Sam się nad nim zastanawiam. Nie nakręcaj się
  3. Rozumiem ,że mają jakieś dowody? teraz każda ryska na statku, samolocie czy łodzi podwodnej to będzie wina "drona". Moim zdaniem to szukanie sensacji i tyle. Niech montują kamerki w F16
  4. PIDy w APM nie są idealne nawet jeśli masz X i wybierzesz ramę X , po to dali te wszystkie autotune, autotrimy aby potem to do kalibrować. Ten wybór ramy to jest taki bajer dla ludzi którzy chcą szybko przebrnąć przez konfigurację. Ja u siebie w 450 wybrałem X i widzę ,że jeszcze trochę można by poprawić w ustawieniach.
  5. Masz rację, silniki są w tych samych miejscach ,ale rozkład sił jest inny, a dokładnie potrzebne są inne PIDy do przechyłów (Pitch,Roll). W X jeden silnik ciągnie jedno ramię do góry w H jeden silnik ciągnie jakby 2 ramiona do góry na w spółę z drugim silnikiem. Podejrzewam ,że osoba znająca się dobrze na fizyce dobrze by ci to rozpisała z wzorami . Prawda jest taka, że przy zmianie ramy w APM pewnie zmieniają się tylko domyślne PIDy a i tak potem można sobie to ustawić pod siebie samemu.
  6. Robert nikt tu nie chce ci nic narzucać, koledzy po prostu mają swoje 1 kroki już dawno za sobą i pewnie nie jedną konfigurację przerobili. Nie ma sensu na nikogo naskakiwać. Co do C w bateriach to 10C dla 450 wystarczy bo to zupełnie inny sposób latania i większa pojemność baterii. 4 silniki w 450 to 20-30A co przy pojemności 5200mAh wg kalkulatora http://multicopter.forestblue.nl/lipo_need_calculator.html wychodzi minimalnie 5C , dlatego te 10C spokojnie starcza. 4 silniki w 250 to ~32A co przy pojemności 1300mAh wychodzi minimum 25C Kolejna sprawa ,że zbliżając się do granicy C baterii, spada napięcie a co za tym idzie sprawność silników. Przy 450 nie ma to aż takiego znaczenia bo to i tak quady do spokojnych lotów ale przy 250 liczy się duża sprawność. Na początku każdy lata jak paralityk więc nie potrzebuje jakiś wysokich C więc spokojnie można dobijać swoje stare baterie
  7. Znów zgubili quadrę w moich rejonach http://olx.pl/oferta/znaleziono-drona-CID767-IDbTRvR.html Mamy tu taki dostatek, że drony z nieba lecą zamiast deszczu ;D
  8. Mitar
    Jaki kopter za -+ 600 zł?
    Jeśli koniecznie chcesz 250 to z tych 3 propozycji które podałeś brałbym ten z polskiego sklepu. Jakbym miał już kupować z zagranicy to taki zestaw http://www.aliexpress.com/item/Mini-250-Quadcopter-1806-2280kv-Motor-12A-Esc-CC3D-Flight-Control-5030-Propeller-CC3D-Distribution-LED/32297309822.html?spm=2114.01020208.3.2.KWv971&ws_ab_test=201556_10,201527_4_35_36_71_33_72_34_73_74_75,201409_5 ~283zł ,starczy jeszcze na tanie fpv.
  9. Ile takie coś z nadajnikiem FPV i mobiusem polata na tym 1300mAh ? (Chodzi o latanie nie zawis.) I czy ta bateria to takie optimum na ten sprzęt czy można więcej wsadzić?
  10. Może źle się wyraziłem, w porównaniu do całości faktycznie waga jest znikoma, bardziej chodziło mi o porównanie do innych prostych kontrolerów. Jak ściągniesz obudowę to i tak musisz trochę nawalić waty albo gąbki na barometr bo inaczej wariuje od wiatru ,ale o tym pewnie wiesz
  11. Też jakiś czas temu się zastanawiałem nad takim małym szaleńcem. Fajnie by było jeszcze jakbyś podawał źródło zakupów Co do sterownika miałem tylko styczność z APM ,ale chyba do takiego maleństwa ja osobiście zdecydował bym się na coś prostego i lekkiego bez GPS . W sumie jakie zostawanie ma GPS w takich ścigałkach? Z chęcią będę śledził temat , może coś podpatrzę
  12. Mitar
    Arduino dla nastolatka
    Ale daj też dzieciakom się pobawić
  13. Na pewno o tym samym buzerze piszemy? bo do baterii to ja też mam taki , ale ten co wkleiłem jest wpinany do portu odbiornika jako przelot. Raczej nie jest w stanie mierzyć baterii bo tam leci ciągłe 5V (w przypadku APM) nawet przy słabej baterii. Ale mogę się mylić Takiego brzydala to pewnie ktoś sam porzucił a nie uciekł A tak serio to nieźle musiał pierdyknąć. Podejrzewam ,że to APM więc można by z niego odczytać z którego miejsca właściciel go odpalał. Raczej mandatu nie powinien dostać bo za co?
  14. Haha Bartku proszę cię To by było skur...stwo a nie biznes Mnie się ten gest bardzo podobał i uświadomiłem tylko autorowi ,że jeśli się zasłuży to nie trzeba wydawać kupy kasy bo są ludzie którzy pomogą.
  15. Przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam, jakoś mi umknął ten temat, ale jeśli jeszcze nie kupiłeś to lepiej brać 2.6, ale raczej istotnej różnicy nie powinno być .
  16. Właśnie chciałem to napisać, przy większej ilości łapnie cię Cło i VAT ale przy drobnych zakupach jak wyczujesz potrzebę rynku to ludzie są w stanie zapłacić nawet 2 razy drożej jeśli nie muszą czekać 2 tygodni. Oczywiście trzeba trochę swojego wkładu na początek dać ale nikt nie każe ci handlować od razu za grube tysiące. I tu nie musisz się tylko ograniczać do rzeczy z zakresu elektroniki modelarskiej, jest dużo innych rzeczy które warto sprowadzać i sprzedawać. Poszperaj też w tematach, ludzie oferują czasami sprzęt za free, ostatnio ktoś oferował sprawną aparaturę. Był nawet chłopak w podobnym wieku jak ty z tego co dobrze pamiętam, który dzięki swojej postawie otrzymał pomoc od ludzi z forum. Napisz co potrafisz, pochwal się czymś, jeśli ludzie zauważą ,że warto cię wesprzeć to to zrobią.
  17. dokładnie z tej aukcji: http://www.aliexpress.com/item/2014-New-Arrival-GPS-Tracker-TK102B-wall-charger-USB-line-battery-Free-Shipping/1930551494.html Miałem zrobić w ten weekend test ale spaliłem nadajnik FPV i musiałem go naprawić i jakoś zleciało. -------------------------- Ponieważ jest to temat głownie dla początkujących (nie każdy o wszystkim wie na początku) to pokaże wam jeszcze jedną rzecz na którą się skusułiem http://allegro.pl/lokalizator-zagubienia-modelu-buzzer-security-i5660430519.html Podpina się to pod jeden z kanałów odbiornika i działa z każdym sterownikiem. I zaczyna to wyć albo gdy zgubimy zasięg (np ucieczka modelu albo kret) albo w przypadku gdy dłużej nie używamy tego knału w który go wpielismy (np zmiana ciągu, przód, kierunki) . Przykład: spada nam model 200m od nas w wysoką trawę, idziemy w jego kierunku i nie ruszamy gałek, po jakimś (pewnie ustawianym) czasie zaczyna nam to wyć (podobno głośno 85dB) i pulsować światłem (noc, wieczór), dzięki temu łątwiej jest zlokalizować zgubę. Plusy: + uniwersalność + waga (4,5g) + Mały pobór prądu, w razie zgubienia będzie wyć całą noc (2.5mA w trybie bezczynności, 50mA w czasie alarmu) Minus: - Szkoda że nie ma własnego zasilania (modlimy by się nie wypiął pakiet) - Jak zacznie wyć w domu to... Powinno przyjść w tym tygodniu więc może zrobię wspólny test z GPS.
  18. Nie jest zdublowana, twixtor tworzy dodatkową klatkę i wychodzi mu to znakomicie , sprawdzałem klatkę po klatce i nie wiedząc która jest dodawana nie wychwycił bym tej dodanej Mam znajomego który nie widzi nawet różnicy między 24 a 60 , nie wiem od czego to zależy , ale uwierz mi jest różnica Ps. Może to jest kwestia kompa który nie wyrabia odtwarzać 60 klatek...
  19. Tak w ramach ciekawostki, dzis robiłem dla testów konwersję 30FPS 1080p z mobiusa do 60FPS, moim zdaniem wyszło rewelacyjnie Więcej info w tym poście: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/54082-moja-przygoda-z-mobiusem-a-v3/?p=584525
  20. Wszyscy wiedzą że mobius niestety nagrywa filmy z maksymalną ilością 30 klatek przy rozdzielczości 1080p, daje to mały dynamizm przy szybkich scenach. Można kupić inną droższą kamerkę albo zrobić pewien trik z konwersją 30fps do 60fps. Można to zrobić na wiele sposobów (wystarczy wpisać w youtube "convert 30fps to 60fps" ) natomiast każdy program i każdy sposób zrobi to z różnym rezultatem. Ja użyłem do tego Adobe After Effects oraz już wcześniej wymienianego przeze mnie pluginu Twixtor. Da się nim spowalniać filmy ale także robić takie konwersje. Tu jest efekt moich testów, pierwszy film to oryginał w 30FPS drugi to efekt konwersji w 60FPS. Przy tym drugim filmie zwróćcie uwagę czy macie ustawione w YouTube 1080p60 , inaczej nie zauważycie różnicy. Jak macie refleks to możecie odpalić 2 filmy na raz. Sami oceńcie czy warto
  21. http://www.ebay.com/itm/Mobius-ActionCam-Full-HD-Sports-Camera-1080P-30FPS-720P-60FPS-Pocket-Camcorder-/151071891306 ponad 22tys sprzedanych na tej aukcji , na tamtą chwilę była to najtańsza oferta.
  22. Patrząc na porównania to wg mnie jeśli ma to być do używania w lataniu to: Mobius: + Waga (tylko samoloty bo w multikoterach i tak trzeba doważyć do gimbala) + Mniejszy kąt widzenia (dużo lepsze przy FPV a i z dużej wysokości lepszy jest mały kąt, w DJ jest 170 stopni) + Cena DJ4000 oraz DJ5000 Plus: + Nieznacznie większa ostrość obrazu (Widać że Youtube bardziej lubi te nagrania) + 60FPS dla 1080p (tylko w wersji DJ5000 Plus) (dla mnie mega plus) + Lepsza do gimbala ,kabelek wpinany z boku + krótsza = większy kąt nachylenia kamerki , można nią filmować prosto w dół, w mobiusie około 45 stopni bo kabelek haczy. + Wygląda bardziej solidnie niż mobius Gdybym nie miał Mobiusa to chyba zdecydował bym się dopłacić i kupić DJ5000 Plus.
  23. Jakbym miał kupować SJ to chyba wybrał bym SJ5000 Plus, dalej dużo tańszy niż GoPro a ma 60fps przy nagrywaniu 1080p. 60fps wygląda dużo lepiej w dynamicznych scenach takich jak nagrywanie w locie czy nagrywanie obiektów latających, daje też wrażenie większej ilości szczegółów.
  24. Tu masz film jak podłączyć SJ4000 pod Transmiter aby mieć na podgląd i nagrywanie tak jak w Mobiusie. Do tego zamawiasz rozdzielacz sygnalu : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__47801__Hobbyking_3_Channel_FPV_Video_Switcher_EU_Warehouse_.html (może być jakiś inny nawet 2 kanałowy) i za pomocą dodatkowego kanału z aparatury zmieniasz kamerki. Na końcu tego mojego filmu masz pokazane jak u mnie to wygląda: Z podpisu wynika że ma tą samą aparaturę co ja , więc spokojnie jeszcze mu zapas zostanie. Ja dziś spaliłem swój transmiter AV bo aktualizowałem osd i potem z pośpiechu podpiąłem + do signal i dymek poszedł Na szczęście spalił się tylko bezpiecznik i na szybko zrobiłem połączenie na sztywno...działa!!! setka uratowana, jak znajdę taki bezpiecznik to podmienię.
  25. Miałem i pokaże tylko priorytetem było dla mnie doprowadzenie latadła do "bezawaryjności" . Chyba mi się udało więc za niedługo zrobię test Trackera, niech tylko pogoda dopisze. Ostatnio HK zwrócił mi kasę (w formie punktów) za wadliwy pakiet i skuszony dodatkowo promocją (wyskoczyła po 15min siedzenia na stronie) zakupiłem takie cuś: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78129__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_w_5_inch_LCD_Monitor_Kit_EU_Warehouse_.html Monitorek z uchwytem na kamerę jest ok ale pod warunkiem braku słońca bo inaczej nie da się tego używać. Będzie jakaś tania alternatywa do słonecznego FPV
