Treść opublikowana przez RafModel
W styczniu prawdopodobnie skończę formy na skrzydła do Jantara. Potem trza dokończyć Lunaka ;-). Więc się buduje ?
Projekt - Szybowiec Genesis II - projektowanie i budowa - dylemat profilowy
RafModel odpowiedział(a) na RafModel temat w Makiety i półmakiety
ostatnie sprawdzenie mechanizmu.... video-1606142078.mp4 -
Jest to myśl, przynajmniej z natarciem statecznika pionowego. Odbije kołnierz na natarciu kopyta z poszewką:-). Dzięki -
Witaj Połówki będą połączone na pasek 5cm + "towar", a tam gdzie niema dojścia tylko "towar" . Do każdego prawie miejsca jest dojście za wyjątkiem ograniczonego dostępu do natarcia statecznika pionowego. Tutaj zawinę pasek na nitkach i wpuszczę długi balon lekko go pompując. Pozdrawiam Rafał -
Piękna robota.Mam pytanie. Wsadziłeś do worka pływak. Jakim co do wartości podciśnieniem operowałeś? Pozdrawiam Rafał
Było wiele dyskusji i kilka pomysłów jak rozwiązać napęd steru wysokości. Niestety z powodu ograniczonego miejsca i uwzględnienia możliwości łatwego (łatwo nie będzie) demontażu wybrałem napęd poprzez orczyk 90st. na ośce 4mm i tulejkach masiężnych z kołnierzem -
Polówki pomalowane i odbite, czas na wręgi.. Amortyzator głównego podwozia z elementem wydrukowanym z węgla. Prototyp łącznika pękł na próbie na zginanie pod siłą 850N (tak dla wiadomości dla sceptyków). Inspekcja lotnicza też była - nawet można powiedzieć bardzo wnikliwa ? -
Poszukiwana dokumentacja, rysunki plany PZL M-18, M-24 Dromader
RafModel opublikował(a) temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
Witam Szanownych kolegów. Mój znajomy z poza naszego kraju pyta się czy ktoś z Kolegów dysponuje jakąkolwiek dokumentacją dot. samolotu PZL M18, M24 Dromader, i mógłby udostępnić lub odsprzedać? Pozdrawiam Rafał -
W między czasie, kiedy formy wygrzewają się w samochodzie, pod młotek poszło drugie skrzydło. Wyciąłem lotkę prawego skrzydła. Usunąłem sznur silikonowy. Przeszlifowałem, podciąłem i lotka chodzi jak w kompozycie. I przy okazji zrobiłem otwory rewizyjne ? -
Ostatecznie forma prezentuje się tak. W między czasie powstał prototyp zamocowania i zawiasu statecznika pływającego. Zostanie wydrukowany z węgla i węglem wzmocniony. Część stała (dolna) zostanie wklejona w statecznik pionowy. Montaż na lotnisku - kwestia dokręcenia 4 śrubek. -
Dzięki. Artur a testowałeś te puszki 2k z utwardzaczem? Ile mam tego kupić? 500ml czy 2x200ml - wystarczy?.Kadłub ma 1500. I jeszcze pytanko.Jak nałożę taki podkład to nie muszę od razu laminować wystarczy po wyschnięciu przejechać jakąś włókniną 600?. Pozdrawiam Rafał -
Witam. Mam pytanie do znawców. Ponieważ będę odbijał kadłub który i tak będzie malowany. To czy mogę formę przed laminowanie oczywiście po zastosowaniu pastowania itp itd trysnąć szpachlą epoksydową z utwardzaczem - oczywiście cienką warstwą, żeby mi się tkanina nie odbiła? zamiast jakimś lakierem. Szpachla po odbiciu łatwiej mi się będzie szlifować. -
PVA nakładam 2 razy za pomocą takiego pędzla. PVA rozcieńczam wodą i dodaje krople płynu do naczyń. Ważne, jest to aby model był lekko zmatowiony papierem 2000 a potem wypastowany (dobrze wypastowany). Po pomalowaniu patrze gdzie się PVA zbiegło i te miejsca głaszcze do skutku. Eksperymentowałem z wypastowanym czarnym kawałkiem plexi. Drugą warstwę PVA nanoszę następnego dnia i trochę bardziej je rozcieńczam wodą. PVA dobrze położone działa jak lakier wyrównuje i wybłyszcza formę czy model. Nierówności przy nanoszeniu PVA wynikające z jego gęstości znikną po odparowaniu wody. Ja robię model do lakierowania , więc mi nie zależy na lustrzanych formach. Natomiast teraz trwa inny projekt w którym będziemy stosować rozdzielacze Loctite - np Frekote 1-step. Warto postudiować. Pozdrawiam RafałM -
Witaj Artur. Pracuje na wosku Honey Wax - Mold Release Agent (jakieś do 8 wartsw w 4 dni) oraz kryje to potem 2-3 razy PVA alkohol poliwinilowy z odrobiną płynu do naczyń (półkropli na 0.5l ? płynu). Sugeruje nie wierzyć nikomu w te tajemne sztuczki. Po prostu trzeba próbować i wyćwiczyć swoją metodę. Można też poczytać o produktach loctite szczególnie Frekote 1-step. Loctite - Loctite Frekote - Oddzielacze do Form dla Przemysłu Kompozytów Poliestrowych (4).pdf
