johnyP51
Treść opublikowana przez johnyP51
	Tak jak pisałem wyżej, każda firma reklamowa, każda firma która zajmuje się drukami wielkoformatowymi, możliwe ze w punktach ksero...
	https://sklep.gpm.pl/modele-kartonowe/samoloty/1/33/pzl-104-wilga Tu masz wilge, nie jest to MM ale tez jest ok, skan i wzaleznosci od skali jaka chcesz obliczasz procentowo ile pan w z ploterem (jakaś firma reklamowa, druki wielkoformatowe itp.) ma powiększyć wydruk i działasz. Dla skali 1:33 tak jak w MM i większości tych kartonowech trzeba powiększyć Wydruk do 330% żeby osiągnąć skale 1:10 Waga jest ok i napęd tez ma zapas wiec tez myśle ze poleci ?
	Model został zainspirowany flittestem który jest bardzo prosty w budowie, zbudowałem taki samolot i latał bardzo poprawnie, porównując oba samoloty są bardzo zbliżone konstrukcyjnie do siebie, wiec stad ten pomysł ze powinno być ok. Jak nie spróbuje to się nie dowiem, a lubię wyzwanie wiec się stało. Profil skrzydła jest oparty na dzwigarze (tak samo jak FT) wiec czemu miało by nie zagrać, statecznik poziomy jest płaski, tez nie widzę tu problemu, model jest prosty, wszystkie odległości się zgadzają, wyważenie 30% od krawędzi natarcia (uważam ze wyważenie to jest 75% sukcesu) i nie ma problemu żeby ewentualnie coś zmienić bo mam duża możliwość w usytuowaniu pakietu. A czy poleci...? Nie wiem... A czemu ma nie poleciec...? Tez nie wiem... wiec trzeba poprostu spróbować, do odważnych świat należy ? p.s. Nie pierwszy w razie co nie udany oblot , a budowa fajna, model wyglada w moich oczach naprawdę fajnie i niezależnie od oblotu Super ze wogle powstał. Rozwieje wszystkie wątpliwości mam nadzieje ze jeszcze w tym tygodniu
	Dzięki, malutkimi kroczkami do przodu ?
	Ja bym brał śmigło 13” będzie bardziej zbliżone w skali przy tej rozpiętości, ja w swoim mam 12 i jest dokładnie w skali 1:10, jest blisko ziemi ale tak jest w oryginale
F4u corsair Skipper flit test
johnyP51 odpowiedział(a) na johnyP51 temat w Modele średniej wielkości
Dawaj Robert, takie samoloty wyglądają mega na niebie Tak Dawid, widziałem, już gdzieś się tam ustawił na końcu kolejki bardzo podoba mi się takie modelarstwo, jak się zaczyna taki samolot to idzie szybko, gdzieś czas się nagle kurczy i jest przerwa, to po powrocie do budowy znów po chwili widać efekty i wzaleznosci od kreatywności i wyobraźni budowniczego można z nich zrobić cuda, ich samoloty bardzo dobrze trzymają proporcje a ich prosta konstrukcje można łatwo poprawić, typu przejścia między sekcjami, wiatrochrony, poszycie skrzydeł itp. Budowa daje wiele frajdy ale jest jeszcze mały modelarz z którego można wykonać praktycznie każdy samolot w podobnej technice p.s. podejrzewam ze chłopaki z flitetesu wzorowali się na MM -
	Skrzydła i ogon wystarczy do lotu
	Dzięki piękne, tez mi się podoba jeszcze kilka szczegółów i w górę ?
	Ale piękna robota niesamowicie to wyglada, ja bym sobie go w takiej postaci powiesił pod sufit i bym podziwiał
	A dziękuje, a można i mam nadzieje ze będzie latać i będzie tyle samo lądowań co startów ? nie wykluczam kolejnej budowy jakiegoś modelu z MM jeżeli ten zda egzamin ale wszystko wskazuje na to ze będzie dobrze
	Dzięki, to będzie nie odłączana czynność przy wymianie pakietu wiec wejdzie w nawyk Tak, tylko troszkę ulepszony
	Sztywność jest większa niż w wicherku przez to ze powerbox przylega to skrzynki w wewnątrz kadłuba i to na dość dużej powierzchni
	Wibracji nie przewiduje, mam dobry nowy silnik, śmigło tez jest bardzo dobrze wyważone i przy próbach wszystko było ok. Wcześniej pisałem ze to pierwszy taki pomysł bo zapomniałem o wicherku 10 w którym kabinke miałem tak zabezpieczona i wszystko grało. Może nie trzymał całego powerboxa ale zdało egzamin, a tu będą prawdopodobnie dwa
	Miejsca wyjścia i wejścia będą zamaskowane karabinami i jak się uda to od razu będą blokować pakiet (w zależności od wyważenia)
