Atomizer
Jak będziesz malował i czym? jakich farb użyjesz? dasz jakiś podkład? Wiem, że balsa się kiepsko maluje, wchłania farbę jak gąbka i potrafi się wyginać w różne strony. Kiedyś malowałem farbą w sprayu - porażka. Nie mam opracowanej technologii. A w planach mam zaczęcie dziś samolotu o rozpiętości 800mm. Tylko jeszcze się zastanawiam czy robić go w całości z balsy czy ze styropianu. Jeszcze jedno pytanko, nie robiłeś w tym samolociku steru kierunku. Zastanawiam się czy w samolocie o rozpiętości 800mm warto zrobić. Podczas latania i tak prawie nie używam, jeszcze trochę za wcześnie, za mało praktyki.
Irek Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Napisałeś 1/4 masy modelu. Jeżeli mój model będzie ważył 2000g to mam dobrać silnik o max. ciągu 500g? Nie rozumiem. Z taką mocą to pod wiatr nawet nie ma co się kierować. A u mnie nie wieje tylko dwa dni w roku.
Witam wszystkich Wagi Wam się rozkalibrowały musicie je wytarować buduję samolot o wadze ok 2200-2500max. gotowy do lotu. kupując silnik o ciągu ok. 3000g to dobra myśl. Jest zapas mocy. Silnik o mocy 900W daje dobre latanie i wykonywanie wszystkich akrobacji samolotowi o wadze 2700g. Ten samolot waży 560g zaśliany silnikiem - Silnik Emax XA2212 1400KV 3S - 248W - ciąg 940g - EMAX, pakiet 11.1V Wymiata jak rakieta. Jak dla mnie jest za sybki. Spokojnie dał by radę z samolotem 1000g. A moc to tylko 248W.
No silnik jest mi potrzebny właśnie do ukończenia modelu. Silnik, pakiet (tak aby można było polatać dobre 10min.), i śmigło. Jak bym się wziął do roboty to w niedzielę już były by pierwsze próby. Więc moje pytanie takie: czy ten silnik jest nie odpowiedni Emax GT2826/05 KV860 - 960W , śmigło 14x7, pakiet ok 5000mAh 11,1V Chcę aby miał spory nadmiar mocy. Tylko nie taki żeby rozleciał się w powietrzu. W końcu to tylko styropian Dajcie mi szybko odp. chcę dziś zrobić zakupy, bo jutro kasy może już nie być
Ja wolę założyć większe śmigło i mieć większy ciąg przy mniejszych obrotach. Pakiet 3S nie większy. Bawiłem się kiedyś chińszczyzną, samolot o rozpiętości 1200mm miał oryginalne śmigło na moje oko 6", do startu z ręki od razu trzeba było dać gaz do dechy, bo inaczej samolot nie poleciał. A te co ja robię to spokojnie latają nawet na 30-50%mocy.
Zapas mocy musi być
Super dzięki dziś kupie pewnie... Zamieszczam kolejne zdjęcia z postępów. Poszukuję kleju co sklei styropian z prędkością kropelki i bez niepotrzebnych wżerów. Zamieszczam zdjęcie kleju co używam, jest dobry ale długo schnie.
A postępy pracy są. Zamierzam wkleić balsę przez całą długość kadłuba. Mam zamiar odciąć ogon i połączyć na stałe ze sterem wysokości i zrobić ten podzespół montowany i demontowany za pomocą wkrętów (jakich to jeszcze się zastanowię). Akurat tam nie kupuję. Jak coś zamówię to przyjdzie? Na tą chwilę nic mnie nie mobilizuje do pracy. Cały czas jakieś problemy. Nie można kupić brakujących części, więcej szukania jak robienia. Sklepy modelarskie puste.
szukałem: W ABC mieli za 129,80zł i raczej już nie będą mieć, a u innych pośredników to cena nawet 180zł to za drogo. cena 189,75 za wysoka może jakiś zamiennik? nie ma co szukać tego samego jak go już nie ma, a jak jest to cena za wysoka. na ta chwile tak wygląda
Poszukuje silnika Emax GT2826/05 KV860 - 960W albo inny o podobnych parametrach niedrogo. Zna ktoś sklepy gdzie można kupić?
Witam wszystkich modelarzy Po krótkiej przerwie szkrzydło mojej zabawki jutro bedzie malowane Żadnych oryginalnych kolorów. Od góry na zielono od spodu popielaty, czerwony i żółty też się przyda. Zamontowałem klapy - wyszło tak jak widać Jak samolot poleci i się nie rozbije zamieżam wymienić wszystkie serwomechanizmy z mojego skrzydła na mocniejsze. Wszystko działa, sprawdzałem ale mogło by być lepiej. Zamontowałem oświetlenie - to mi się nawet podoba Jeszcze tak szybko chcę wrócić do silnika, zamieżam kupić Silnik Emax GT2826/05 KV860 - 960W Śmigło 14x7 Proszę o komentarze Musze kończyć i wracać do pracy Pozdrawiam
Puddle Twin XL - budowa + mini relacja
Atomizer odpowiedział(a) na stanek3d temat w Modele średniej wielkości
W Castoramie jest klej do styropianu i gąbki w tubce wielkości pasty do zębów. Kosztuje ok 11zł. Wiąże ok 0,5h, utwardza się dłużej, zależy od temperatury 1-3 dni. Nie wżera się a spoina jest po zaschnięciu twarda i mocna. -
Krótko mówiąc zmienię silnik
Ładnie wygląda
A co by się stało jak do tego silnika zamontował bym śmigło 15" Do silnika o mocy 290W kiedyś zamontowałem 10 calowe śmigło i nie działo się nic nadzwyczajnego. A ten co mam wg opisu ma 1300W Nie wszedł by na obroty, spalił by się czy ciąg byłby za mały do latania?
Do większego śmigła będę potrzebował innego silnika. Pewnie będzie drogi. Nad podwoziem też się muszę zastanowić, czy jestem w stanie sam zrobić składane.
Nie jestem złośliwy Nie jestem złośliwy
Dobre To powinniśmy wszystkie tu zabawki tak nazwać. Szczególnie te chińskie wypraski ze styrogumy Nie pisałem jeszcze, że się mnie czepiacie
A witam. Od oryginału to będzie tu dużo rzeczy odbiegać, na szczegóły nie zwracam zbytnio uwagi. Założenie jest takie - zrobić szybko i dużo latać, bo w tym jest cała zabawa.
Jak już się okaże na 100%, że te serwa nie będą się nadawać to wymienię na inne. Dożo przy tym nie ma roboty, góra 30min. i gotowe. Na ta chwilę nie mam innych a S3006 są według mnie za duże.
Wczoraj wieczorem wstępnie zamontowałem lotki i osadziłem serwomechanizmy Tower Pro SG92R-super mocne , które nie są wcale super się dowiedziałem. Ale chcę powiedzieć, że nie będzie żadnych drgań lub trzepotania lotek. Zastanawiam się dale czy warto robić klapy czy sobie odpuścić. Może ktoś podpowie. Może bym jeszcze przed pomalowaniem zamontował jakieś oświetlenie led tak jak w M01 na załączonym zdjęciu.
Witam Model żółty tak go nazwałem, może dlatego bo jest pomalowany na żółto Samolot ma rozpiętość 1200mm i wazy 430g z pakietem 1000mAh 11,1V. Ostatnio latałem nim w wigilie przed południem, była ładna pogoda i bez wiatru. Po udanym locie szybko naładowałem pakiet w miedzy czasie śmigałem na M02 też udany lot. Podczas drugiego startu samolot z niewiadomych przyczyn dosyć mocno skręcał w locie w prawą stronę. Nie mogłem zapanować nad maszyną, kręcił w prawą stronę i zbliżał się coraz szybciej do ziemi, no i w końcu się z nią spotkał. Trochę się połamał, złamał się kadłub w połowie, poodpadały końcówki skrzydeł, złamane śmigło, wygięty wał silnika. Szkoda bo długo mi służył, był bardzo prosty i dobrze się nim latało dlatego postanowiłem go naprawić.
Tak to prawda, dlatego unikam latania podczas wiatru. Mam model o nazwie żółty, którego zaraz wrzucę rozpiętość 1200mm waga 430g Byle wiaterek i z lotu rodzi się walka o przetrwanie.
Jak skończę skrzydło, wezmę się wtedy za kadłub i pomyślę chwilę, się zastanowię jakie śmigło będę musiał zastosować i czy będę musiał kupić inny silnik. Wezmę pod uwagę wszystkie dobre rady, im będzie ich więcej tym lepiej. Na dziś dzień mam doświadczenie w budowie samolotów o rozpiętości do 1280mm i wadze nie większej niż 700g.
13 cali to 353,06mm to spore śmigło. Ten co ja widziałem takiego nie miał, silniczek też zabaweczka mała. Generował dopiero jakiś ciąg przy max. obrotach. To tak jak w modelach Sky... małe śmigiełka- czy one latają? W zeszłym roku przyjechał do mojej wioski kolega z W-wy z modelem Sky... model sprzedawany jako gotowy do lotu o rozpiętości 1200mm. Zapłacił za niego nieco ponad 600zł. Zabawka nie chciała latać, przy pierwszej próbie samolot został poważnie uszkodzony. Samoloty dedykowane do nauki latania a nie latają.
