Treść opublikowana przez pjk11
Nie chcesz sprzedac? I Napisz cos wiecej o patencie na szpare. Gdzie najlepiej kupic te rurki , szybkozlaczki i i extruder? Pozdrawiam
generalnie ustawiam stół wzgledem głowicy nad srubami, nie do poziomicy ? Przyjrze sie dolnym rolkom bo z nimi jeszcze nic nie grzebalem. Zastanawiam sie nad kupieniem bltoucha. Ma to sens? Pozdrawiam
Sprezyny wymienilem, szkla jjescze nie. Ogolnie wydaje sie ze mam jakis problem z osia Z. Np. daje auto home i ustawiam szpare na kartke, daje Z+10, Z 0 i juz mam inna odleglosc od stolu. Za kazdym razem musze cos grzebac przy osi Z. Pobralem najnowszy soft od Creality i moge teraz podczas druku regulowac z-offset. Nie musze krecic srubami.
Czytalem to, ale jest to raczej o 3 nie V2, ale pare rzeczy zrobilem, sprawdzalem luz na PTFE (nie ma, na razie), Co do softu to na razie nie mam pojecia jak skompilowac Marlina, mam oryginalny soft Creality.
Witam Niestety ale ta maszyna mnie dobija, zwlaszcza poziomowanie stolu. Pare zdjec: Orginalny kot do Creality, w postaci g-code. Chyba najlepszy wydruk. Moje wypociny: Uzywam Slic3ra. Moge podac moje parametry jaky co.
Czemu 5.5V sie nie przyda? Przeciez 5V to normalne zasilanie RX.
Tak. A może (bo nie wiem są ESC z BLHeli32 bez opto i z BEC do zwyklych modeli, nie "dronów")?
Cytuje: "Latam na Blheli_32 od dwóch sezonów. Mam te odbiorniki we wszystkich swoich modelach. " BLHeli32 to soft do ESC a nie RX.
A jak tak to OK. Kolega nie wspomnial że ma osobnego BEC'a. Odbiorniki czy ESC?
Co pisze przy trzech malych polach? Bo jak PPM, TLM i GND to nie podlaczysz klasycznego odbiornika (+ - i sygnal)
Witam. Mam i ja (Ender 3 V2). Mam tez pare problemow, czekam na wydruk kostki 20x20x20mm i zapodam zdjecia.
Bez sensu. 2x dłuzej myc zeby, czesac itp? Lepiej czekaj na czwarta reke :-)
Tak czy siak zostales oszukany. Miales dostac F1 03CBT6 a dostales F1 03C8T6. Ja bym zwrócił to radio. SOC 2x tanszy, a cena radia ta sama.
Podlaczone + i - czy wszystko do balansowania?
Grumman Goose z YT NumaVig 1.7m depron
pjk11 odpowiedział(a) na Jarek1925 temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Będzie dobrze. Napewno wystartuje. -
Planowana dostawa Maj 04
BMS to ładowarka (moze byc z balancerem) i zabezpieczenie przed nadmiernym rozladowaniem. Ogniw A123 nie bede kupował bo mam dość 18650 Li-Ion. Może ktos wreszcie wypowie sie na temat BMS zdolnego temu podołać? Bo chyba na probe zainwestuje w cos takiego: https://www.bto.pl/produkt/68649/pcml04s45-dly-dla-148v-45a
Ja też nie. Ale: Sony vtc5 2600mah 20/30A w ukladzie 1s2p to juz 60A. A przy rozruchu silnika pewnie wiecej. Ja mam Uklad 2P4S, czyli 60A/14.4V. Taki uklad: https://abc-rc.pl/product-pol-9860-Modul-BMS-PCM-PCB-ladowania-i-ochrony-ogniw-Li-Ion-4S-14-8V-30A-do-ogniw-18650.html w mojej maszynce nie daje rady (nawet nie zastartuje, bo chinskie 30A to pewnie połowe z tego). Dlatego albo potrzebuje mocniejszego/lepszego BMS (o który pytałem w treści posta), albo ukladu który tylko odetnie baterie po spadku ponizej 3V na którejś z cel. Wiem. Jest mega. Ale w robocie mamy nowe Makity (Romania, China) i sa dziadowskie. Co 3 miesiace na serwisie. Wiec wole moją i moje baterie :-). Na tej baterii która zajechałem (buzzerem) dzialala ponad rok. No cóż, za nieuwage sie płaci. Zrobiłbym tak samo jak zrobiłem, ale ucze sie na błedach.
Ja wszystko rozumiem. Ale jak załatwiłeś problem nadmiernego rozladowania baterii? Z ladowaniem nie mam problemu. 20 A to za mało. Raczej coś koło 100A.
https://abc-rc.pl/BMS-Li-ion-Co-To-Jest-i-co-trzeba-wiedziec-o-modulach-i-ogniwach-litowych-blog-pol-1540976010.html
pjk11 odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w 2-takty
A tak wogóle to jaki odsetek młodzieży w latach 70tych interesowałała sie modelarstwem? 0.1%, 50%? -
Cena baterii z 1 linku 419zl + KW Cena baterii z 2 linku 211zl + KW Dziwna 2krotna różnica. Niewiadomo jakie ogniwa tam wsadzili (Ultrafire, Superfire, itp dziadostwo). Ta pierwsza wyglada na oryginalną, druga obudowe ma chyba z drukarki. A teraz tu: https://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=23&t=47762 Cena ogniw: Sony vtc5 2600mah 20/30A =8zlx8=64zl, obudowy mam oryginalne. Potrzeba tylko dobrego BMS i zalatwione.
Witam Mam wkretarke Makita BDF440, 14.4V (4S), sprzet stary ale w dobrym stanie. Jedynym mankamentem są baterie. Otóż w jednej baterii wymieniłem ogniwa w taki sposób że ładowałem ją ładowarką modelarską (złącze balansera wystawiłęm na zewnatrz, a stan napiecia monitorowałem buzzerem). No i niby OK, ale buzzer lubiał sie wypiąć. Niestety raz zapomnialem wyjąc buzzer i rozładował mi baterie (2 pierwsze cele, czyli 4 ogniwa do zera). Poleciłby ktos jakis dobry BMS do tego sprzętu?
Ale udało się? Tzn zaprogramować z radia albo znaleźć psychiatre? Bo w dobie covida może być ciężko z tym drugim :-).
No właśnie dlatego potrzebuje pomocy psychiatrycznej, bo wszystkie te opcje, włącznie z tłumaczeniem z francuskiego przerobiłem i NULL.
