pjk11
    2
Treść opublikowana przez pjk11
  1. A jakie to konkretnie są numery SiM? Pozdrawiam
  2. Nie trzeba sobie pozwalać. Są dla wszystkich. Moja jest tylko robota przy skanowaniu. Jak byłem mały też bardzo lubiłem te gazetki. I nie nie mam 80 lat. Czytałem to jako 10-latek znalezione gdzies na strychu. Wzialem to i zapomnialem. Kilka lat temu znalazlem i stwierdziłem ze propaganda (zreszta niewiem czy nie mniej nachalna niz teraz), propagandą, ale tresci lotnicze sa OK. Pozdrawiam
  3. Tak czy siak, powodzenia! A jakby co to tu są moje skany SIM: http://kramarczyk.org/sim/ Może znajdziesz tam coś ciekawego.
  4. Po odlewaniu karteru jakaś obróbka CNC, czy hardcore a'la lata czterdzieste?
  5. Klasa pomysł! Ale linki nie działaja.
  6. Ja polecam to: https://www.sferis.pl/szlifierka-katowa-125mm-720w-makita-ga5030r-p508339?gclid=EAIaIQobChMI0Nn1gYDb3QIVjLTtCh3XlgjcEAQYASABEgKDlvD_BwE Leciutka, bezwibracyjna, mocna, bezawaryjna. Nawet nie bardzo sobie wyobrazam jak tej maszynki używac dwoma rękami. Pozdrawiam
  7. Jak na prawie 100-latka dobrze ci idzie. Próbuj dalej. Pozdrawiam
  8. Otóż to. A gdzie można dostać ten model? Pozdrawiam
  9. pjk11
    Jak załatwić kreta
    Za wiewóry zwracam honor,panie majster. Pozdrawiam
  10. pjk11
    TURNIGY 9x
    Za te pieniadze tylko QX7. Wszystko to co pisał d2f + moduł R9M za 200zł i odbiorniki za 50zł. Pozdrawiam
  11. pjk11
    Jak załatwić kreta
    Kupka ziemi która wykopał kret jest mega-dramatem. Żałosne. Nie pozdrawiam
  12. pjk11
    Formowanie aku NiMH
    ja bym ładowal 0.3A. Ale rob jak chcesz :-)
  13. pjk11
    Formowanie aku NiMH
    Raczej pradem 0.1-0.2C czyli 0.2-0.3A. Ładując to pradem 1A zajedziesz je. Pozdrawiam
  14. Ale jaki masz system operacyjny w komputerze (windows,linux). Bo jak bede wiedzial to podam ci link do odpowiedniego opentx.
  15. A na jaki OS? Pozdrawiam
  16. Ale do Taranisa chyba powinienes miec OpenTX Companion, a nie companion9x. Pozdrawiam
  17. Na 100% nic lepszego w tej cenie nie znajdziesz. To radio i ten odbiornik jest bardzo dobry na początek, środek i może nawet na koniec zabawy z RC. 2 miejsce ma moim zdaniem QX7, ale radio i odbiorniki co najmniej 2x droższe. Pozdrawiam Pozdrawiam
  18. pjk11
    Jak ładować NIMh?
    A ta ladowarka naladuje 1 albo 3 ogniwa? A najlepiej jedno AA i jedno AAA? Pozdrawiam
  19. pjk11
    Jak ładować NIMh?
    Problem w tym ze np w XBOXIE mam 2 takie same ogniwa. I juz musze miec koszyk na 2 i na 8 ogniw. Do tego juz 2 zlaczki XT60 do ladowarki. Poniewaz laduje jeszcze ogniwa do krotkofalowek (6szt) musz miec koszyk na 6 ogniw i zlaczke XT60 do ładowarki. I tu wracamy do punktu wyjscia: "Chciałbym zrobić koszyk (na 8 ogniw) do ładowania tych baterii za pomoca Ichargera 106B+. Będe ładował ogniwa tylko tego samego producenta i tej samej pojemnosci. Jak lepiej połączyc te ogniwa w koszyku, szeregowo czy rownolegle?" Pozdrawiam
  20. pjk11
    Jak ładować NIMh?
    Datasheet: https://www.kronium.cz/uploads/BK-3MCCE.pdf Ja te ogniwa juz kilkanascie razy ladowałem szeregowo pradem 0.2A. Różnica napiec pod rozładowaniu w zabawce to od 0.92V do 0.94V. Pozdrawiam
  21. pjk11
    Jak ładować NIMh?
    To jeszcze jedno pytanko, ale od innej strony. Załóżmy że masz autko które jeździ, gada, pierdzi i obiera ziemniaki zasilane fabrycznie 8 ogniwami alkalicznymi 1.5V. Zastapiłeś je 8 ogniwami eneloop 1.2V 1.9 Ah. Jak byś je ładował?
  22. pjk11
    Jak ładować NIMh?
    No to jak ty ładujesz te ogniwa z pilota od TV? Kazde osobno? Pozdrawiam PS. Nie mowilem o ladowaniu 10 ogniw (2 z XBOXA i 8 z zabawki, tylko wyciagam 2 z XBOXA, ładuje, wyciągam z koszyka, wsadzam do XBOXA, wyciagam 8 z zabawki, ładuje, wyciagam z koszyka, wsadzam do zabawki :-))
  23. pjk11
    Jak ładować NIMh?
    Otóż to! Tak mam zamiar robić. Wyciagam baterie z zabawki dziecka i ładuje. Tylko niektore zabawki (sterownik XBOX) mają 2 ogniwa, a inne mają 8. Dlatego chce zrobić uniwersalny koszyk do ładowania, a nie kupować 6. I nie wiem czy robić koszyk szeregowy czy równoległy. Choć skłaniam sie ku równoległemu. Pozdrawiam
  24. Ten modul (XJT) tak ma. Dzieje sie to napewno z odbiornikami serii X. Nie wiem jak z D. Pozdrawiam
  25. pjk11
    Jak ładować NIMh?
    6A? Myslalem ze wtedy bedzie bateria 1S10P, czyli 1.2V i 10000mAh. Ładuje 1/10C czyli 1A. Dobrze mysle?
