Malker
Treść opublikowana przez Malker
elektryfikacja szybowca z hk
Malker odpowiedział(a) na kozuszek temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Nie jestem pewny w 100% jednak Salto wygląda mi na szybszy model, bardziej podatny do akrobacji, trochę jak Fox. W sumie to Salto to w rzeczywistości szybowiec akrobacyjny -
TowerPro 2408-21 niesamowicie się grzeje
Malker odpowiedział(a) na Linean temat w Silniki elektryczne
Fokker, miałeś Emaxa 2822 z HC czy kupiony w Polsce? Jaki miał kolor obudowy? Czerwony czy wpadający w róż? I jakie śmigło? Linean ! Zabezpiecz te goldy ! Sam prosisz się o spalenie silnika. Kiedyś mi w Emaxie 2822 obudowa przetarła 1 przewód i szła zwara, iskry z silnika i po kilku sekundach był potwornie gorący, na szczęście byłem nisko i zauważyłem, od razu wyłączyłem silnik i ślizgiem pod nogi, kawałek taśmy do zabezpieczenia i działa dalej :] -
kozuszek, obydwa da się przerobić na elektro. Będzie to wymagało trochę wprawy i pracy ale da się. Odmierzasz gdzie wejdzie silnik, w tym miejscu zaznaczasz kreseczką na dziobie ale już uwzględniając skłon silnika i odcinasz, wklejasz wręgę, wzmacniasz włóknem, przykręcasz silnik i to wszystko. Kwestia dobrania kołpaka. Z resztą na forum są doświadczeni szybownicy więc na pewno by pomogli. Kwestia wyważenia, pewnie w tym celu będziesz też musiał dorobić półkę na pakiet z tyłu aby zrównoważyć ciężar silnika i regulatora. -
Piszę tak dla przypomnienia bo raczej każdy już o tym słyszał. Jak wiecie, kilkanascie/dziesiąt lat temu do Polski trafiła roślina przypominająca Barszcz Zwyczajny. Jej "zła" odmiana to Barszcz Sosnowskiego powstała w wyniku eksperymentów, początkowo badania nad nią były przeprowadzane we Wrocławiu - tak wygląda: Została sprowadzona z Kaukazu jako "lepszy" pokarm dla bydła jednak bydło na tym ucierpiało, okazało się, że parzy układ pokarmowy i wymiona. Roślina jest bardzo niebezpieczna, rany goją się potwornie długo, są bardzo bolesne i w większości przypadków zostają blizny. Przykładowe poparzenie tą rośliną: Z tego co wyczytałem w sieci i od osób poparzonych to parzy sok z rośliny. Rozprzestrzenia się bardzo szybko, na górze ma bardzo dużą ilość nasion, jesienią one zaczynają odpadać i się rozsiewać. Aha, jeszcze jeśli ktoś napisze, że miał fizyczną styczność z tą rośliną i nic mu nie było to na 99% nie dotykał właśnie tego konkretnego gatunku lub sok był słaby, im mocniej roślina wystawiona na działanie słońca tym mocniejszy ma sok
A wam to czasem sufit na leb sie kiedys nie spuścił? Ja stawiam na jakies zaginie a potem zagiecie reszty zeby przycisnelo. Kto ma niepottzebna patelnie?
Delta z depronu w 120minut
Malker odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Radzil bym poszukac tego modelu bo miales tam lipola i jesli trafiło na zboże to moze być niezle ognisko i do kompletu będzie brakowało tylko kiełbasek i w najgorszym wypadku ubezpieczenia OC -
Dostałem link od pewnej osoby na gg i jakoś nie bawił mnie ten model do póki nie włączyłem głośników Dźwięk przy lądowaniu i przegazowka w 1:47...
Convair F2Y Sea Dart
Malker odpowiedział(a) na luckylong temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Dzięki ale nie o to chodzi, jest sporo ale tylko kilka mi się podoba, wiekszosc projektowane pod EDF Ale i tak dziękuje za link Znalazłem coś takiego jeszcze: http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=10050 Super Bandit Park Jet W połowie stronki. Ok, nie zaśmiecam już więcej -
Można prosić o plany ? Od dawna szukam jakiegoś "jeta" pod takie wyposażenie. P.S: Jaki to model w avatarze? -
Ale tempo Fajny maluszek.
Podobną sytuacje miał Tata w swoim Hyundaiu Trajet. Podczas jazdy coś buczało, pojechał do mechanika i mechanik stwierdził, że to pompa paliwa. Jak pompa no to pompa, wymienili pompe koszt teraz dokładnie nie pamiętam ale około 500zł. Nowa pompa założona, wszyscy zadowoleni ale tu zonk, buczenie jest jeszcze głośniejsze. Mechanik pompy nie przyjął z powrotem mówiąc, że on z tą pompą już nic nie zrobi... No ok. Tata pojechał do autoryzowanego serwisu Hyundai, mechanik popatrzył, posłuchał, zdjął wąż z baku, wsadził do karnistra z ropą i cisza. Zero buczenia, okazało się, że był przytkany ssak w zbiorniku od jakiegoś "syfu", cały zabieg kosztował chyba 50zł. Podobnie z drugim samochodem, R. Clio, pojechał do mechanika, mechanik wszystko naprawił, tata wyjeżdża a tu brak hamulców, przy wymienianiu węża zapomnieli odpowietrzyć układ :roll:
Reggae od kilku lat i od niedawna Rock. BTW: Będzie ktoś z Was w tym roku na Reggae Na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim ? Bob Marley to nie zespół :rotfl:
Być może świeca spalona. Ile Volt próbowałeś podłączyć pod świece?
Czy to ważne ile... ?
Nie wrzucaj wszystkich to jednego worka.
A hamulce działają? ;D
To może wspomnisz w jaki sposób się ten model wyważa? Jaka waga do lotu? Jest tu jakiś nadmiar mocy? Z jaką prędkością min. może latać ten model ?
Podejrzewam, że jest tutaj taki sam myk jak był w śmigłowcu, którego dostałem do testu od Nitrotek. Jak włączasz nadajnik to powinna migać dioda LED pod albo nad włącznikiem nadajnika (już nie pamiętam dokładnie) i w tym momencie co miga dioda MUSISZ podłączyć zasilanie modelu inaczej silnik nie dostaje sygnału. Spróbuj najpierw tak, nie ryzykuj z max gazem.
1. Squa 2. Wojcio69 3. Kijuik 4. jary14 5. Bartosz Mesjasz 6. Jedrula 7. Air 8. Piotrek2136 9. Konrad_P 10. Wojtass_nt 11. buwi777 12. pablos 13. Marcin133 14. efego 15. Dj. 16. ahaweto 17. qpa 18. Blacha 19. robintom 20. lemko 21. Marcin K. 22. Marcus 23. Krzysiek67 24. fischer8 25. Kamil_rc 26. janko 27. Wiesiek 28. RomanJ4 29. malinowski 30. noker 31.instruktor 32.pawel4090 33. rapier 34. Malker
Polimerem najlepiej kleić na sucho, było o tym już na forum. Testowałem tą metodę też przy kleju Dragona i działa identycznie jak z Uhu-Por'em ale schnięcie cieniutkiej warstwy trwa ciut dłużej, widocznie Uhu ma więcej jakiegoś rozpuszczalnika co wyciąga wilgoć.. czy coś
Ups.. Faktycznie, przepraszam
Napisałem to co wystarczyło i to co wypadało.. Z mojej strony to wszystko bo aż ręce opadają. Również pozdrawiam.
Czytam w przeciwieństwie do... Widać gołym okiem, że jest to spore nawiązanie do katastrofy...
Mogę później założyć temat z dolnym podpisem: "Przeczytałem 14 stron śmieci o Służbach ratowniczych" ? Przestańcie, nie roztrząsajcie tej sprawy. Dziwne, że Polacy są znawcami w każdym temacie jak coś się stanie, tak było podczas katastrofy w Smoleńsku, tak było podczas katastrofy SU-27 w Radomiu, tak było podczas katastrofy samolotów gr. akr. "Żelazny" także w Radomiu itd. bo długo by można wymieniać. To ja się pytam... co wy TUTAJ robicie, może tkwią w Was jakieś niespełnione marzenia bycia w PKBWL ? Porażka...
http://www.wykop.pl/ramka/704717/kupuje-litra-i-nie-bede-odwijal-czyli-pier-nie-o-szopenie/
