Wielokrotnie przekonałem się, że rurka jest dużo sztywniejsza.
Każdy używa to czego chce. Jeszcze nie spotkałem się, aby rurka węglowa się rozwarstwiła od czegoś innego niż zgniecenie lub nieumiejętne cięcie :oops: :roll:
No tak, zwracam honor. Nie zauważyłem, że to do 2m szybowca. Ja stosowałem metodę grzania na prętach max 3mm ale nie były to pręty które miały utrzymywać w sumie całe skrzydła.
Poza tym na bagnet raczej nadaje się bardziej rurka a nie pręt.
Rapier, testowałeś? Bo ja tak, wiele razy.
Jeśli Ci nie wychodziło to już nie moja wina.
Trzeba robić to delikatnie i powoli, uważać aby żywica się nie wytopiła. W moim przypadku działało zawsze, no prawie zawsze.
Nad ogniem.
jeśli zgięcie będzie w 1 miejscu to wtedy grzej równomiernie większa powierzchnie, jak już wygniesz to trzymaj tak aż ostygnie.
Następnie najlepiej owiń większy odcinek nicią zwykłą taką co sie nasącza i nasącz CA.
Zamawiałem swego czasu około 4-5 kamerek brelok (każda osobno w odstępie czasu może 2tyg) i prawie wszystkie doszły oprócz jednej.
Napisałem do sprzedawcy a on odpisał, że wysłał i mam poczekać jeszcze kilka dni, po kilku dniach nadal kamerka nie przyszła więc sprzedawce o tym poinformowałem.
Na drugi dzień dostałem wiadomość, że nowa kamerka jest już w drodze Doszła po 5 dniach
Trochę dużo pobierają, chciałem zastosować 6 diod, przy słabszych by musialo byc 9 diod :/
Zasilanie modelu 2s 360mAh więc trzeba znaleźć kompromis...
EDIT:
http://allegro.pl/diody-led-super-flux-5-mm-10-000-mcd-czerwone-i1698554445.html
Takie? Pobierają 20mA
Witajcie.
Potrzebuję jakiś Diod LED, które świecą bardzo mocno.
Chciałem zrobić aby diody na końcu skrzydła podświetlały połówkę na np. biało a od dołu czerwono.
Jakie diody polecacie? Zasilanie z 2s lipolka i teraz też kolejna sprawa, jakie oporniki zastosować?
P.S: Będzie to zastosowane w deproniaku więc muszę zrobić jak najlżej.
Fajnie, czysto zrobiony model ale dość ciężko.
Jeśli ma być to model na dwór to ok ale jeśli na hale to mogą być problemy.
Do F3P model nie musi być aż tak sztywny jak do 3D, pewnie wystarczyły by tylko paski depronu pod kątem 45st.
Na halę to lepiej klej używac CA a jeśli chodzi o łoże silnika to jest pancerne i zupełnie nie potrzebne.
Wystarczy przykleić taśmą wzmacnianą taką jak by nicią z tworzywa sztucznego lub włóknem szklanym, trzyma perfekcyjnie.
Walkę o każdy gram widać np. w postach użytkownika Boogie (tak jakoś relacja tego oklejanego folią zapadła mi najlepiej w pamięci ) no ale to był model bodajże na zawody.
Pozdrawiam :]
Działeczka, GG zmieniłeś?
Skoro piszesz, że rozmawiałeś z Mundakiem to czemu jemu blefowałeś, że to Twój nowy numer GG, nie wiesz o co chodzi itd. ?
Chciałeś go oszukać a jak wyszło na forum to udajesz, że czekałeś na wpłatę cały czas czy co bo nie rozumiem?
Znojmo.
Polecam imprezę, ja chyba wyjadę w czwartek żeby ze spokojem sie rozłożyć itd.
Krzysiek (Boogie) Ty to ten 3 od prawej ? Nie stałeś czasem na stoisku REVOC'a ?
Morback fajny model, latałem nim trochę na hali i do F3P jest przyjemny.
W swoim robiłem coś takiego:
Tyle, że ja robiłem zastrzały na skrzydłach na X i w łączeniu podparte kawałkiem pręcika.
Dźwignie lotek za daleko od osi obrotu, będą b. małe wychylenia. Musisz to przenieść.
Kolejna sprawa, zastosuj orczyk kątowy na serwie lotek, będziesz miał nierówne wychylenia.
