Treść opublikowana przez krzysiek 1
Witam serdecznie Ponieważ mam dwa duże nieloty to chciałbym wypróbować ten program może mi coś wyjaśni i male pytanko przy analizie profilu trzeba podać profil statecznika poziomego tylko u mnie przy makietach jest oryginalnie z rurek i w modelu tez jest plaski jak deska i co powinienem wpisać w nazwę profilu statecznika ??
Witam serdecznie Jak w tytule jaki profil skrzydła możecie polecić do modelu z okresu I WW najlepiej profil wklęsły dobry do płynnego latania , plan jest taki model to górnopłat Morane-Saulnier AI o rozpiętości 2.8 m statecznik poziomy z rurek czyli płaski pozdrawiam Krzysiek
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów Moje pytanie czy jest możliwe połączenie okularów VR ze zwykłym pc na którym jest zainstalowany symulator :RealFlight 7 lub PhoenixRC lub też AeroFly przykładowe okulary:https://pl.aliexpress.com/item/32736040078.html?spm=a2g0o.home.pcJustForYou.37.edaf405fLBqro9&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.333647.0&scm_id=1007.13562.333647.0&scm-url=1007.13562.333647.0&pvid=1db6ecbe-b9b3-443d-8e61-42b6b0797729&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.333647.0,pvid:1db6ecbe-b9b3-443d-8e61-42b6b0797729,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_npi=4%40dis!PLN!899.61!898.74!!!1599.59!1598.04!%40211b441e17106977465455621e87f6!65133977022!rec!PL!701020045!&utparam-url=scene%3ApcJustForYou|query_from%3A Chodzi mi po głowie czysto teoretyczne, pytanie czy te okulary są w stanie przekształcić obraz z pc w wymiar 3D była by fajna zabawa, sam monitor to trochę lipa do poćwiczenia latania Pozdrawiam Krzysiek
Dzięki chłopcy ale w sumie wystarczyło przeczytać specyfikacje foli i wyszło coś takiego na razie skrzydełka Dodam ze folie z klejem termoaktywnym moim zdaniem rewelacja będzie YAK kolorowy ??
Panowie ma ktoś z was sposób nakładanie jednej foli na drugą żeby wyszyło coś takiego przykład Mam Yaka 54 i muszę go jakoś okleić i jak to zrobić żeby nie było pęcherzyków powietrza
Witajcie ponownie Co do tego silnika i regulaminowym śmigle prąd maksymalny to 14A wiec jest super będzie można się pobawić z kolegami w Płocku na ACESA Mam jeszcze jedno pytanie pakiet 3S 1300 powinien wytrzymać pobór pradu 1.3A przez 60min dobrze to rozumiem??? Czyli przez 7min ile może pobierać max ??
Panowie potrzebuję głowicy do ENYA 90 4 C czy jest możliwość gdzieś kupienia wraz z wałkiem trzymającym zawory
Regulamin Air Combat ACES WWI 1/8 - 2017
krzysiek 1 odpowiedział(a) na Olorin temat w Modele WWI 1:8
Łał czyli luksio jak model wyszedł mi 885gr do lotu czyli kompletny start i ogień to mogę się pobawić z kolegami w przyszłym roku w Płocku z ACESA !! ?? a nie tylko jako współorganizator Pozdrawiam Krzysiek -
Panowie minimalna waga to 800gr ale z bateriami zasilającymi czy bez ?? -
Kurcze faktycznie z tej strony o tym nie pomyślałem, śmigło musi być mniejsze regulaminowo a i obroty muszę obniżyć bo silnik ma 950KV więc przy 3S to trochę za dużo, muszę podłączyć wszystko do kupy i sprawdzić amperomierzem pobór prądu. Wielkie dzięki panowie za wyjaśnienia sporo mi się wyjaśniło ? więc jest nadzieja na dobrą zabawę Pozdrawiam Krzysiek
Witajcie, mój błąd że nie napisałem do czego mi to potrzebne a więc posiadam silnik BR 3536 racerstar i nie bardzo mam go gdzie wykorzystać a ponieważ w Płocku co rok organizujemy walki powietrzne więc wymyśliłem sobie ACESA z I WW ale on według specyfikacji pożera przy zasilaniu 3S aż 40 A więc raczej moje plany jak na razie upadły, trzeba będzie poszukać innego silniczka
Witam, potrzebuję li-pol 3S jak najlżejszy, do czego : pobór prądu 40A non stop i żeby starczyło na 8 min zabawy. Jakiej musiał by być pojemności i ile C
Witam ponownie troszkę odświeżę temat Dla bardziej doświadczonych kolegów ode mnie, mam pytanie czy takie sterowanie lotkami wytrzyma w modelu o rozpiętości 2,8 m i wadze ok 13 kg Wszelkie podpowiedzi mile widziane
Koledzy dziękuje bardzo za podpowiedzi bardzo mi pomogliście na razie próbuje rozrysować kadłub i stateczniki ?skrzydełka zostawię sobie na koniec ale będzie jednak profil wklęsły podobny jak na zdjęciu, troszkę to potrwa ale jak się zdecyduje na budowę to zapraszam na RC PŁOCK nie chcę zdradza naszej strony? tam będzie relacja z ewentualnej budowy Życzę wszystkim ZDROWYCH WESOŁYCH ŚWIAT I PORZĄDNEGO LANEGO PONIEDZIAŁKU pozdrawiam
Witajcie wielkie dzięki za podpowiedzi i naprowadzenia gdzie szukać ?ostatnio zacząłem powoli rysować w CAD spada XIII w skali 1/3,5 i to dla niego , skrzydła by wyglądały jak oryginały tylko ciekawi mnie jak na takim profilu się lata ?? trochę nietypowa skala ale mam silnik 70 cm bokser myślę że będzie akurat , A co do otworków to jeszcze nie myślałem nad tym ale żeberka w tej skali będą oddalone od siebie tylko 5 cm więc będzie ich dosyć gęsto ,to na zdjęciu to nie moje ?zdjęcie znalazłem w necie . Jeśli chcę wykorzystać taki profil w tej skali do tego modelu to który najlepiej wybrać żeby dobrze latał pozdrawiam
Sorki ze tak późno ? ale wielki dzięki za podpowiedzi ? jednak zastosuje oddzielne zasilanie spróbuje to jakoś upchnąć pozdrawiam z rc płock
Witam wszystkich, poszukuje danych lub projektu profilu skrzydła jak na zdjęciu no chyba ze ktoś sobie taki wymyślił ?? z góry wielkie dzięki za pomoc pozdrowienia z rc płock
Witam, ponieważ mam w modelu bardzo mało miejsca na dwa zasilania i dwa stabilizatory napięcia czy można podpiąć moduł pod stabiliizator zasilania odbiornika ???? Silnik 30 cm zasilanie lipo 2,2
Budowa przeniesiona na http://rcplock.pl/forum/viewthread.php?thread_id=2034&pid=19962#post_19962 pozdrawiam
Siemka jak tam budowa fokkera E III nie ukrywam ze jestem zainteresowany rozwiązaniem sterowania zwichrowaniem płata zamiast wstawiania lotek :D mam zamiar ten wspaniały samolocik rozrysować i zbudować w skali ??? oczywiście jak skończę Pajpra troszkę przerwy w modelarstwie (podwójny dziadek ) ale coś się dzieje pozdrawiam Krzysiek
Witam ,moje pytanie dotyczy skrzydła jak w oryginale było wykonane ?? konstrukcja była kryta płótnem czy skorupowe pozdrawiam
Do myjki używałem płynu SONIX 1000 rzekomo do tego przeznaczony A JAKO CIEKAWOSTKĘ DODAM ZE SILNIK POCHODZI Z 1993 r
Siemka, garem do dołu latałem ale 2 T nie było problemu ale na wszelki wypadek zakupiłem sterownik do świec i spróbuje go uruchomić z opisu jest faktycznie rewelka przynajmniej nie trzeba mieć żarnika do świec a co do łożysk to kupowałem u nas w alfie podobno jakieś japończyki za komplet płaciłem coś ok 80 zł zobaczymy co są warte Oglądam twoją relacje z renowacji silniczka i nie wpadłem na pomysł czyszczenia przy pomocy sody super to wygląda u mnie trochę ściemniał po myciu w myjce ultradźwiękowej pozdrawiam
Motorek został rozebrany umyty powymieniane łożyska i poskładany a chodzi teraz tak :)
