Jarek1925
Treść opublikowana przez Jarek1925
TO-MASZ -polska odpowiedź na Magnuma :)
Jarek1925 odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Przepraszam za dłuższy czas na odpowiedź, trochę obowiązków itd zrobię zdjęcia zestawu i opiszę jak to wygląda -
Teraz zauważyłem że zależy to od śmigła, jeśli chcę spokojnie polatać zakładam 8x4,3GWS SF, jeśli szybciej to 8x6 SF i wtedy właśnie jest szybki. Jak narazie wszystko w normie, FPV Boscam nosi bez problemu na 8x4,3 -
Nie, pełny gaz to nie był, ma założone śmigło 8x6SF i bardzo mocny silnik, Sławek sam tak twierdził bo mam go od niego, miałem założyć dziś mniejsze śmigło i sprawdzić jak będzie latał ale nie pozwolił mi na to czas, następnym razem postaram się nagrać film przy bezwietrznej pogodzie, wtedy przy 30% wychylenia drążka gazu można bardzo powoli i ładnie latać, -
Tak wygląda latanie Tomaszem przy sporym wietrze jak na niego, czasem widać na filmie jakby stał w miejscu a nawet się "cofał". Z tego też powodu model "pompuje", wystarczy troszkę zaciągnąć ster do siebie a wiatr robi swoje. Ogólnie jestem bardzo zadowolony i model napewno długo mi posłuży https://m.youtube.com/watch?v=39MOb7ODWl0&feature=youtu.be -
Wrzucam około 10 zdjęć z lotów, pilota nie ma bo nie został dobrze przymontowany, bałem się o jego życie, w najbliższy weekend nagram filmy z różnymi typami śmigieł bo na 8x6 SF według Sławka jest jak prawdziwy combat -
Dziękuję Jeśli pogoda dopisze jutro i pojutrze planuję polatać i nagrać trochę filmów, oczywiście wrzucę je tutaj. -
Witam, Chciałbym przedstawić swoją wersję Tomasza tworzoną wspólnie pół na pół z Sławkiem. Robiony był na wzór amerykańskiego F4 Corsair. Na początku rozpakowałem zestaw i sprawdziłem jak wszystko wygląda, następnie zabrałem się za budowę razem z Sławkiem, nie będę dokładnie opisywał jak wszystko przebiegało ponieważ każdy Tomasz był budowany tak samo poprzez wklejenie płaskowników, bowdenów, wycięcia dziur na pakiet itd Regulator jest schowany pod "silnikiem", pakiet pod skrzydłem, odbiornik nad, dzięki temu wszystko jest pochowane wewnątrz modelu i nic nie jest na wierzchu, To co odróżnia mój model to zdejmowane skrzydło montowane na gumy (Sławek doradził jak to wykonać i wzmocnić przed pękaniem, użyłem starterów telefonicznych) w nie oraz przez cały kadłub zostały wklejone kołki 4mm grubości, pomaga to przy transporcie oraz amortyzuje kadłub od uderzeń na skrzydło, model po pomalowaniu oklejany był naklejkami wydrukowanymi metodą laserową, dzięki temu tusz się nie rozpuszczał i pozostawał ostry, dodałem od siebie trochę innych napisów, może nie jest całkowicie zgodny z realiami ale tutaj chodzi o zabawę i fajny wygląd, a budowanie Tomasza było dla mnie naprawdę fajną zabawą. Po wycięciu naklejki moczyłem ją w wodzie i odkładałem na lustro aby woda ściekła, przed zmoczeniem odrysowywałem kształt na kadłubie lub skrzydle i tam dałem klej, potem przyłożyłem wilgotną naklejkę i dociskałem gąbką, powstała faktura pianki EPP. po wyschnięciu naklejka trzyma się dobrze i jest nie do zdarcia. To taka dobra technika od Sławka. Ogólnie model jest bardzo fajny i przyjemny, szybko się go buduje i jest bardzo odporny na kraksy, dzięki Sławkowi dowiedziałem się sporo rzeczy przy budowie, np aby używać do klejenia EPP wody ponieważ wiąże CA, bo do momentu do którego zacząłem używać wody bardziej kleiłem palce niż model. W locie zachowuje się idealnie jak to Tomasz, Chciałbym podziękować Sławkowi oraz Markowi, uważam że Tomasz to bardzo udany i idealny samolot na początek, ciężko go rozbić przy pierwszych lotach i szybko można go zbudować. Pod spodem zamieszczam galerię zdjęć z budowy oraz lotu Tomasza. Pewnie na weekend wrzucę filmy z oblotu. Na sam koniec powstał pilot stworzony przez moją narzeczoną. -
Potwierdzam 100% słowa Darka, tylko paczkomaty dają powód funkcjonowania tej firmy, ogólnie złodziejstwo, paczki są rzucane, na magazynie tylko leci disco polo i zapieprza masa ukraińców albo sebixów, gdzie indziej wygląda to trochę inaczej jak choćby w DHL czy DPD, to tak na przyszłość, reklamacje trwają miesiącami i wiem w ile papierologi trzeba się bawić, w dodatku różne dokumenty trzeba wysyłać 2-3 razy bo im się zagubiły,
Lato mija a potem deszcz czy mróz to już nie bardzo z czego się cieszyć że sprawa rozwiązana
Mogę potwierdzić i przysiąc że u nas w sklepie w którym pracuję Inpost rozpatrzył reklamację po 7 miesiącach, nic nie naciągam, taka jest praca Inpostu więc raczej trochę to potrwa, nie chcę straszyć czy coś tylko uprzedzić jak to wygląda, a mieliśmy parę zgłoszeń, głównie były to kradzieże paczek przez kurierów (jechały sobię na ukrainę, tacy pracownicy inpostu) i każde zgłoszenie było rozpatrywane w przeciągu paru miesięcy. Pozostaje tylko dogadywać się z sklepem, powinien pozytywnie i szybko rozpatrzyć reklamację dbając o dobro klienta.
Holownik Klimek
Jarek1925 odpowiedział(a) na Senior temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Co do pracy wytwornicy to kojarzę jak to działa, coś jak e-papieros, nie myślałem tylko że ropa czy olej też mogą parować, na czarny dym to było by trzeba chyba prawdziwy kocioł zrobił z tlącym się kawałkiem gumy czy ropy -
Holownik Klimek
Nie ma różnicy to że olej się pali a płyn w grzałkach paruje? Gdyby wyszło z ropą to nieźle by wyglądało bo paląc się wydziela dużo dymu, gdy puszczałem worek na śmieci z podczepionym włóknem szklanym nasączonym ropą to na niebie było widać więcej dymu niż tego worka -
Ciekawe czy nadawca z nimi da sobie radę, jak zwykle dowalą mnóstwo papierów, wniosków, skanów dokumentów i innych rzeczy, wyjdzie tak jakby to klient miał wszystko załatwić i sporządzić, wszystko na celu zniechęcenie do reklamacji i odpuszczenia sobie.
Kurier pewnie myślał że jak skrzydło w pół się złamie albo kadłub to wtedy mogą być problemy z lotem, jeśli firma wysyła coś inpostem to powinna wzmocnić to razy 3. I tak dobrze że dotarł
W razie gdyby ktoś jeszcze był chętny posiadam jeszcze stacje oraz inne akcesoria
Żeby nie było że zarzuciłem budowę wrzucam zdjęcia, dodana jest jeszcze osłona silnika, wygląda teraz to ładniej, przez to że budowałem go na zmianę z 2 innymi modelami na raz w małym pokoiku nie robiłem za bardzo zdjęć, nie pozwalał mi również na to czas, modele składane po godzinie dziennie, jeśli dobrze pójdzie spróbuję w weekend polatać, w przerobionym RWD siedzi stabilizator lotu, może pomoże podczas podmuchów
Statek wycieczkowy
Jarek1925 odpowiedział(a) na sebka34 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Domyślam się, oświetlenie samolotu też wygląda całkiem inaczej -
Statek wycieczkowy
Chętnie chciałbym zobaczyć jak będzie to wyglądać wieczorem na wodzie, widok musi być niezły -
ja kupiłem gdzieś w grudniu parę małych sztuk za parę złotych ponieważ ktoś też właśnie niedaleko mnie sprzedawał takie małe sadzonki, miałem pięć ale potem wyrosło z ziemi jeszcze 3, teraz kwitną jak głupie, są u moich rodziców więc więcej zdjęć aktualnych nie mam, zauważyłem tylko że trzeba pilnować wody, zbyt dużo nie szkodzi ale jak za mało to trochę przysychają i opadają liście ja za to muszę zapolować gdzieś na taką z paszczą, muchołówkę, a tak jakby ktoś zaczął hodowle to moim zdaniem aby było mokro, przewiewnie i ciepło, ja miałem na wschodnim oknie więc światła nie dużo bo tylko gdzieś tak do 11 max 12, kiedyś jak chciałem z nasion wysiać to skończyło się tym że pleśń pokryła całość i nic nie wyszło, no i oczywiście torf, brałem kiedyś ziemię torfową lub coś podobnego i było słabo, to daje się tak naprawdę raz więc warto wybrać coś dobrego do rosiczek
U mnie plantacja wygląda jak na zdjęciach poniżej, zdjęcia robione troszkę dawno i teraz są już większe, zdjęcia mojego autorstwa
Podłączyłem, wgranie filmiku za dużo by trwało ale już działa ok, ten blue screen to po prostu brak sygnału, gdy na chwilę odłączyłem kamerę to się pojawił, gdy podłączyłem to z powrotem ładny obraz wrócił także wszystko w porządku, Sorry że narobiłem paniki ale chciałem na początek tygodnia przed pracą sprawdzić czy działa. Nie chciałem się stresować cały dzień w pracy że coś nie tak.
Spróbuję podłączyć kamerę, wystarczy aby ktoś podłączył easycap do swojego telefonu i sprawdził czy ma tak samo, trochę by mnie to uspokoiło
Witam, Mam krótkie i proste pytanie, czy po podłączeniu easycap do telefonu i włączeniu aplikacji FPViever powinien pojawić się niebieski ekran? Easycap nie jest podłączony do żadnego odbiornika, chodzi mi tylko czy to naturalna reakcja. Telefon posiada OTG i wykrywa grabber. Załączam screeny z obu aplikacji do FPV
o co dokładnie z tym chodzi? o to że kamerkę podłączyć do nadajnika tak jak jest oryginalne czy kabel (-) od kamery połączyć z minusem nadajnika?
Ja jeszcze sprawdzę swojego w weekend i podam jak wygląda sytuacja z zasięgiem, wrzucę może film
