hornet2
Treść opublikowana przez hornet2
Tylko o co w tym tak na prawdę chodzi ? O tą płytkę ? Czy o tą ? Komputer widzi ją jako CP2102 USB UART Bridge Controler .Pokazuje informację że nie zainstalowane sterowniki dla tego urządzenia .
No i zrobiły się schody ! Nie mogę zaprogramować płytek Arduino . Chodzi o te płytki https://allegro.pl/arduino-pro-mini-atmega328-avr-5v-16mhz-i7456758203.html?snapshot=MjAxOC0wNy0yOVQxMjo1MDozMy43ODNaO2J1eWVyOzQ4OWNhZmQ2ODQyNjE5ZGQwN2FjNWVhYzUwMzI3NjEyMDhiMWRhODBhMjk4Y2Y0OWNjOGM0NzQxNmE1Nzg1YmE%3D Korzystalem z tego oprogramowania Arduino 1.6.5 Download for Windows / FileHorse.com Napis "port" jest napisany na jasno . O co chodzi ? Brak jakiegoś sterownika i komp nie widzi płytki ?
Na filmie moduł nadajnika jest zasilany z płytki Arduino . Czyli byłoby 5V . Można by podnieść te napięcie do napięcia jakim jest zasilana aparatura ( 6szt. aku NiMH ) wpinając się bezpośrednio do zasilania apki . Płytki Arduino będą zasilane poprzez regulator napięcia 5V . Czy są jakieś inne moduły nadajnik/ odbiornik które mają większy zasięg i mogą współpracować z tym Arduino ? Co zrobić by móc sterować zdalnie gimbalem do 400m ?
Najpierw poskładam to wszystko na "sucho" i będę sprawdzał . Kopter ma zaprogramowane blokady dla wysokości 160m i odległości 400m z groszami . Gdyby dało się zdjąć blokadę wtedy mógłby się wznieść nawet na 6000m . Ale to tylko tak na marginesie . Osiągnąć 200m dla tego Arduino chyba będzie raczej nierealne .
Chyba wkradł Ci się błąd ? Nie 32,5 zw. a 23,5zw. Zrobiłem anteny wg. rysunku .
Do nawinięcia spirali użyłem drutu nawojowego podwójnie lakierowanego o fi 0,8mm . Chyba że z innego powodu spirala musi być rozciągnięta ? Antenę zrobiłem idealnie jak na zdjęciu . Tylko na razie nie rozciągałem jej do podanej długości 32mm.
Powiedzmy że zamiast zwijania w spiralę dam tak jak piszesz prosty drut o długości 16,2cm . Jak go zmieścić w apce bez zginania ? W kopterze na upartego można by go wyprowadzić na zewnątrz .
Coś tutaj mi się nie zgadza . Nie wiadomo czy te 32 mm długości ma być przy ciasno zwiniętych zwojach ? Czy 23,5 zwoje i rozciągnięta sprężyna do 32mm ? Bo przy ciasno zwiniętych zwojach wyszłoby ok. 19mm. długości ( 24 x 0,8 = 19,2mm ). Na elektrodzie znalazłem coś takiego Dobrze , już wiadomo o co chodzi . Te 23,5 zwoju drutu o przekroju 0,8mm zwiniętego na pręcie fi 3,9mm daje przewód o długości 1/2 fali , czy 33,26cm . Na to wygląda że nawiniętą spiralę trzeba rozciągnąć do długości tak jak pisze 32mm .
Pytam bo na sąsiednim forum dostałem taką odpowiedź
A czy ma jakieś znaczenie antena jako drut prosty a antena w postaci drutu zwiniętego w spiralę ?
Jaki maksymalny zasięg można osiągnąć na tym zestawie RF 433MHz ? Podają że 20-200m . Potrzebne by mi było jakieś 400m . Co wykombinować ?
To czym zastąpić te moduły Arduino ? Jak zrobić zdalne sterowanie osią pitch gimbala z pozycji apki ? Ta sprężyna ma mieć średnicę 5,5mm czy być nawinięta na wiertle 5,5mm ? Bo tak to przy grubości drutu 0,8mm trzeba by od tych 5,5mm odjąć 2x 0,8mm , czyli 1,6mm . A to by wyszło że wiertło 3,9mm .
Mam do Was pytanie . A właściwie dwa pytania odnośnie tego Arduino . Pierwsze tyczy się anten zewnętrznych nadajnika i odbiornika 433MHz . Zrobiłem je z drutu miedzianego z kabla do anteny sat . o przekroju 0,9mm . Drut o długości 17cm zwinąłem w spiralę . Nie za krótki ? Drugie pytanie tyczy się połączenia płytki odbiornika z płytką Arduino . Mianowicie, czy te dwa środkowe piny zaznaczone na czerwono mają być ze sobą połączone ? Czy trzeci ma być wolny ?
To co udało mi się odczytać na obudowie aku napisane drobnym druczkiem : Made in China for and distributed STRAND EUROPE LTD , Strand House , GU46 6GE , UK Licenced TM, Kodak, Max 2013 STRAND EUROPE LTD
Nie zakładałbym w ogóle tego tematu gdyby nie to że poprzednio kupiłem do aparatu aku NiMH Kodak o pojemności 2000mAh . Gościu w sklepie powiedział mi że nie wymagają formowania . Więc tylko je doładowywałem . Byłoby wszystko o.k. gdyby nie to że po zrobieniu kilkudziesięciu zdjęć aku padało . Dlatego pytałem Was czy formować czy nie formować ? Każdy sprzedający mówi że tych aku już się nie formuje . Ale jeżeli się formuje to jakie stosować prądy rozładowania i ładowania ? Poradziliście by jak najmniejszym prądem . Rozładowywałem prądem 0,2A i ładowałem 0,3A . Ładowarka nie zakończyła procesu ładowania i przez ponad 10h ładowania przepuściła przez aku 2000mAh ponad 3100mA . Sam przerwałem ładowanie . Widocznie przy niskim prądzie ładowania nie wykrywa napięcia końcowego . Radziliście by już przy normalnym ładowaniu stosować prąd ładowania ok. 0,5C . Ale ktoś tam wspomniał że 1A zabije aku . A 0,5C dla aku 2000mAh to jest właśnie 1A .
Chodzi mi jak ładować już po formatowaniu ? Jakim prądem ładować ? Czy przed ładowaniem najpierw rozładować do 0,9V ?
Aparat fotograficzny w którym używane są te baterie to Samsung S 630 . Prawdopodobnie prądożerny ? Jaki pobór prądu ? Trudno określić .Moja ładowarka wg. instrukcji może od 1 do szt.4 rozładowywać aku prądem 0,1 -1,0A a ładować 0,1- 5,0A . Czyli i tak jak mam jedne aku o pojemności 2,0Ah a drugie 2,7Ah to i tak będzie te 0,5C przy rozładowaniu . A nawet dla 2,7Ah nieco mniej . A jakim prądem ładować ? Też 0,5C ?
A jakim prądem rozładowywać ? Ładowarka ma zakres 0,1- 1,0A .
Nie , nic niepokojącego z nimi się nie działo . Nie były gorące ani nie puchły . Speniałem bo na obudowie pisze że mają 2000mAh pojemności a tam wlazło już ponad 3100mA .
Wczoraj podłączyłem do ładowania 2szt. aku NiMH Kodak . Na obudowie pisze że mają pojemność 2100mAh , min. 2000mAh . Ładowałem je prądem 0,3A . Po przeszło 10h przerwałem ładowanie gdyż ładowarka wpompowała w nie ponad 3100mAh i nie wyłączyła się . Wystraszyłem się że coś może się stać .W dotyku nie były gorące, ledwo letnie .
Jak postępować z aku NiMH podczas normalnego ładowania gdy jest już po formowaniu tak by zachować jak najdłuższą jego żywotność ? Czy ładować je przy dowolnym stopniu rozładowania ? Czy jednak najpierw rozładować je na maxa , tzn. do 0,9V ? Jakiego używać prądu do ładowania ? 1C?
Tzn. ja mam Imaxa B6 SkyRC 50W .
Rozładowuję 0,2A , ładuję 0,5A . Czyli te 0,2C jest .
Jakim prądem rozładowywać i ładować w cyklu D/C ? 1A i 1C ( 2,7A ) ? Czy są to za duże prądy ? Lepiej mniejszym prądem rozładowywać i ładować ?
Trzeba czy nie trzeba formować nowo zakupionych aku NiMH ? Dzisiaj kupiłem 4szt. aku GP ( zielone ) NiMH 2700mAh . Jaka jest prawda ? Teraźniejsze aku NiMh mają czy nie mają efekt pamięci ? Bo różnie o tym piszą . Jest konieczność formowania ich ?
