e-mir
Treść opublikowana przez e-mir
  1. Może trzeba na nowo skalibrować aparaturę np. programem t6recalibrate. Ja w swojej wymieniłem modulator na Zbigowy i odpadło wożenie ze sobą laptopa na "lotnisko" żeby zmienić ustawienia.
  2. e-mir
    HK T6A V2 "zdechła?"
    Sprawdź czy nie uleciał kabelek łączący moduł w.cz. z anteną. Albo sama antenka w przegubie.
  3. Widziałem Depron o różnych grubościach w sklepie modelarskim w Ostravie na ul. Chopinovej. Niestety nie pamiętam cen.
  4. e-mir
    Montaż silnika
    ... i pewnie leżą gdzieś w "koncie"
  5. To mi przypomniało taką anegdotę: Pewnego dnia Albert Einstein realizował czek w banku. Po powrocie do samochodu stwierdził brak pozostawionej na siedzeniu jesionki. W mig otoczyło go grono gapiów. - To pańska wina! - odezwał się jeden z nich - Nie pozostawia się tak lekkomyślnie płaszcza w samochodzie. Drugi orzekł: - To raczej wina szofera, który nie zwrócił uwagi na nie domknięte drzwiczki... - Co tam szofer! - wtrącił trzeci - Portier bankowy winien był zauważyć uciekającego z płaszczem złodzieja! - Tak jest! - westchnął na koniec znakomity fizyk - My trzej ponosimy winę... Niewinny jest jedynie złodziej, bo musiał, biedaczysko, zarobić parę groszy na chleb powszedni.
  6. Nie wiem czy to już koniec, bo znalazca znowu zaczyna ferment: http://www.elektroda...pic2287792.html Chociaż przypuszczam, że temat wkrótce poleci do kosza. Szybko zareagowali: już poleciał.
  7. e-mir
    Oswietlenie, attiny i pwm
    Przy takich ustawieniach Timer jest zwiększany co 0,8333us a przerwanie jest wywołane co 0,2133ms, czyli żeby zmierzyć impuls 2ms to Timer "przekręci się" 9 razy i to trzeba uwzględniać w obliczeniach. Przy sterowaniu Ledów nie trzeba aż takiej dokładności więc może wystarczy jak ustawisz zegar na 4,8MHz z wewnętrznym podziałem przez 8 i dodatkowo preskaler=8, to uzyskasz rozdzielczość 13us i przerwanie co 3,4ms. Wtedy pomiar zamyka się w jednym cyklu Timera. Rozumiem, ze chcesz w zależności od wychylenia drążka sterować wypełnieniem sygnału PWM a tym samym jasnością Ledów. Do tego chyba potrzeba dwóch Timerów -jeden jako timer a drugi jako generator PWM a nie wiem teraz czy Attiny13 posiada dwa Timery. Zasilanie musisz dodatkowo filtrować kondensatorami 100nF (jak najbliżej nóżek zasilania) i np. 22uF.
  8. e-mir
    REICHARD - SIRIUS
    Piękny! No i nie załapałem się na oblot
  9. e-mir
    kA8b RODEM Z nrd
    Pomiędzy haczykami rozpinasz gumkę o odpowiedniej mocy, może być kilkakrotnie przewinięta.
  10. e-mir
    REICHARD - SIRIUS
    Po wymianie pręta stalowego na węglowy w ASW-28 został mi fajny kawałek pręta węglowego. Ma długość 37,5cm i waży tylko 28g więc chyba warto wymienić. Jeżeli chcesz to możesz sobie po niego do mnie podjechać. Oddam Ci bezpłatnie.
  11. e-mir
    REICHARD - SIRIUS
    Marcin może zaprosisz sąsiada z Olzy na premierowy lot? Chętnie zobaczę Siriusa na tle nieba.
  12. W niedzielę byłem u tego sprzedawcy. Wyprzedaje modele, które pozostały po jego dziadku zmarłym dwa lata temu. Przywiozłem sobie dwa kadłuby (w tym jeden z regulatorem i silnikiem bezszczotkowym) i dwa skrzydła konstrukcyjne o rozpiętości 1,6 oraz 2 metry. Wszystko perfekcyjnie wykonane przez modelarza, który zajmował się tym hobby przez 50 lat. Zostało tam jeszcze kila kadłubów i różnych skrzydeł, w tym jedno z rdzeniem styro z lotkami i serwami. Większość kadłubów ma ogony ze zwężającej się rurki zrobionej z balsy.
  13. e-mir
    Kulki Newtona
    Przecież chyba nie leci w kulki
  14. Myślę, że to nie z powodu oporników spaliłeś układ tylko ta cewka ma za mały opór i właściwie robisz nią zwarcie na wyjściu.
  15. Potencjometr możesz zastąpić dwoma jednakowymi opornikami połączonymi w szereg. Środek (punkt pomiędzy opornikami) łączysz tam gdzie był ślizgacz potencjometru. Jeden opornik powinien mieć połowę oporności potencjometru.
  16. e-mir
    MX-12 padł
    Skoro stało się to przy wymianie modułu to skąd wiesz, że moduł jest sprawny?
  17. e-mir
    Gięcie pręta węglowego?
    Malker mylisz się co wytrzymałości pręta i rurki na zginanie. Pręt jest wytrzymalszy. Oczywiście mówimy o tych samych średnicach zewnętrznych a nie masach. Wynika to z obliczeń a nawet z moich prób na rurce i pręcie 4-milimetrowym. Jeżeli założyć, że rurka ma średnicę wewnętrzną 2mm to jej wytrzymałość na zginanie to 94% wytrzymałości pręta. Tak wynika z obliczeń. Do tego dochodzi słabsza odporność na ścinanie i skręcanie. Właśnie zgniecenie a nie złe cięcie doprowadziło do rozwarstwienia moich rurek. Stało się to na styku kadłub-płat, tam gdzie naprężenia są największe
  18. e-mir
    Wsadziłem do tego płata węglowe rurki 4-milimetrowe i nie wytrzymały. Na szczęście w porę dostrzegłem, że się rozwarstwiają. Dzisiaj latałem z prętami węglowymi i dały radę. Tylko ten brak wzniosu a właściwie momentami wznios ujemny jest denerwujący. Lata się jak akrobatem a to jest przecież elektroszybowiec termiczny.
  19. e-mir
    Pręty są 4 milimetrowe. Kupiłem gotowe skrzydła i oprócz wymiany tych prętów nic nie mogę zrobić. Jeżeli podgrzewanie osłabi taki pręt to rzeczywiście nie ma sensu tego robić. Chyba pozostanę przy stalowych. Dziękuję za pomoc.
  20. e-mir
    Dzięki Malker za szybką odpowiedź. Jutro przetestuję tą metodę i dam znać jak poszło.
  21. Mam pytanie jak w temacie: czy da się jakąś metodą (termiczną, chemiczną lub inną) zagiąć pręt węglowy? Oryginalnie skrzydła (2m) są połączone drutami stalowymi, które chciałbym wymienić na węglowe i dać skrzydłom lekki wznios. Próbowałem latać na prostych ale szybowiec jest wtedy dosyć trudny w pilotażu choć posiada lotki.
  22. e-mir
    Pomoc dla Ali
    I ja się dorzuciłem. Piszę to tylko dlatego, żeby Adam wiedział, że jego apel coś zdziałał.
  23. Różnią się tym, że ten z dopiskiem (DE Warehouse) jest w magazynie na terenie Niemiec. Dlatego jest droższy ale za to nie doliczą Ci już VAT-u. Pewnie inny jest też koszt wysyłki. Inna sprawa, że w tej chwili nie mają go na stanie ani w Hong-Kongu ani w Niemczech.
  24. Wczoraj przyszła moja paczka z HobbyKinga m. in. z rzeczonym odbiornikiem. Dzisiaj przy próbnych lotach ASW-15 (Robbe) model przestał nagle reagować. Na szczęście leżał w trawie a ja przygotowywałem hol do trzeciego strzału. Okazało się, że odbiornik jest gorący w dotyku. W domu po otwarciu obudowy stwierdziłem, że jeden z elektrolitów (22uF/16V) jest odwrotnie wlutowany, czego bardzo nie lubi więc zaczął szaleć zwierając wyjście stabilizatora KB6206A do masy. W obudowie są dwa takie elektrolity: jeden przed a drugi za stabilizatorem. Jeżeli ktoś posiada taki odbiornik z nowej dostawy to niech sobie sprawdzi te kondensatory żeby nie było niespodzianek. Mam jeszcze dwa starsze odbiorniki i tam jest wszystko w porządku. Może dla pewności trzeba będzie wszystkie podzespoły z godzinkę wygrzewać na stole zanim się je ulotni.
  25. e-mir
    Zasilanie HK T6a
    Witam! Ja do mojej aparatury kupiłem taki akumulator: http://allegro.pl/li-pol-turnigy-1450mah-do-nadajnikow-futaba-sanaw-i1554586352.html
