a74BACK
    8
Treść opublikowana przez a74BACK
  1. "Zarobiłem" na sprzedaży ee do sieci ponad 3tyś zł w ciągu 3 lat co już mi przyniosło zwrot poniesionych dodatkowych kosztów związanych z jej legalizacją. Także pleciecie bzdury, a to wynika z tego, że jesteście na etapie teoretyzowania (nt pv której jeszcze nie macie), a nie korzystania z niej Oczywiście można kupić jakiś tani niecertyfikowany chiński falownik i zrobić instalację na przysłowiowym kolanie urągających wszelkim zasadom bezpieczeństwa, o których nie raz opowiadał kolega Witek, ale teraz nagle mu to nie przeszkadza 😁 PS Załatwienie papierów na pv wcale nie jest drogie, więc dyskusja właściwie "o nie istniejącym problemie". Z mojego punktu widzenia jako prosumenta to nawet jest w interesie, abyście tego prądu do sieci nie oddawali 😁
  2. Głupotą jest nie oddawać ee do sieci w nowym systemie. Po co ograniczać moc? Lepiej sprzedać nawet po 10 groszy za kWh niż nie sprzedać nic? Gdzie logika? Skoro sie produkuje, a my nie zużywamy, lepiej oddać za jakieś grosze niż wcale tego nie oddać. Tylko youtuberzy piszą głupoty, robią jakieś cyrki, że "oddajesz za grosze, a płacisz jak za zboże" i ludziom sie ta głupota udziela. Montując pv na nowych zasadach chyba jak każdy jest tego świadomy (nie! Niestety nie jest 😁) jak to działa PS Witek, co z tą skargę do UOKiK ? Składasz, czy jeszcze sie zastanawiasz 😁
  3. Będziesz składał, czy tylko pobiadolisz na forum?
  4. Streść Witek w 3 zdaniach co ten youtubowy "ekspert" powiedział, bo jego niekompetencja działa mi na nerwy jak go oglądam 👍
  5. To co się stanie z już zgromadzonym magazynem kWh? Odnoszę wrażenie, że nie macie pojęcia jak czytać rachunek za prąd, jak działa system magazynowania energii w sieci, a to jak działa nowy system to już musi być dla Was kosmos. Tak, wiem, to wszystko jest po.... na tych rachunkach i można łatwo wyciągnąć błędne wnioski, ale zanim zaczniecie krzyczeć na prawo i lewo, może warto byłoby zgłębić temat o coś więcej niż tylko lid prasowy, czy wypowiedź jakiegoś cymbała na youtube 😉
  6. a74BACK
    Zagadka.
    Kij połknąłeś, na żartach sie nie znasz?
  7. a74BACK
    Zagadka.
    To jest coś, na miarę twoich możliwości i potrzeb? Mówisz niedowiarkom, ze to twoje, samodzielnie zrobione i nie jest to twoje ostanie słowo? 😁
  8. Światło uruchamiasz po zmierzchu. Odblask jest jeden na tył wymagany, ale lampka z odblaskiem też sie kwalifikuje. Dzwonek też wypada mieć. Ja jeżdżę z lampkami cały dzień, szczególnie po drodze, lepiej mnie widać.
  9. Bzdura, już Ci tłumaczyłem jak to działa! Magazyn zgromadzonych kWh się dla Ciebie nie zmienia! PS 5000kWh to normalne zużycie, nie żadne kolosalne!
  10. Co się zmieni przy zmianie Tauronu dla Ciebie? Jesteś w stanie odpowiedzieć, czy masz tylko jakąś wyimaginowaną wizję potencjalnych strat?
  11. Roczny koszt prądu ze wszystkim (pc+ potrzeby bytowe)grzejąc dom pc wyniósł mnie poniżej 2300zł i to w najzimniejszej zimie od 20 lat(w nowym systemie rozliczeń), więc nie pitolcie! Dom 150m2 Pompa kosztowała mnie po odliczeniu VATu chyba 4700zł, a wszystkie graty i podłączenie tego do istniejącej instalacji ok 4000zł To jest bardzo dobre rzecz 👍😉
  12. Witek, przestań pitolić i siać panikę, magazyn kWh Ci sie nie zmniejszy! Marek, zabij mnie ale nie liczyłem. Ok 30tyś (ze zwrotem z programu mój prąd i odliczeniu od podatku). Potem rozbudowywałem ją o magazyn energii itd i przestałem liczyć, bo i po co?
  13. Rozliczenie miesięczne, nie zabierze Ci tych zebranych kWh energii elektrycznej. Dalej je będziesz mógł wykorzystać w przeciągu 12miesięcy od wyeksportowania do sieci. Mylicie Panowie pojęcia i siejecie imho niepotrzebny zamęt Przy pompie ciepla ok 5-8lat
  14. Jak chcesz podłączyć jakieś oświetlenie, w środku, gdzieś przy sterowniku silnika (pewnie obok baterii) powinieneś mieć luźny przewód zakończony wtyczką. Jak znajdziesz, podłącz do niego Woltomierz ustaw na zakres prąd stały ~50V i zmierz, czy pojawia sie napięcie, po włączeniu oświetlenia w sterowniku przy kierownicy. Jak znajdziesz, to będziesz wiedział co dalej robić. Tanie lamki kupisz na ali
  15. To nie powinno mieć wpływu na wasz system. Tracicie zgromadzone kWh dopiero po 12 miesiącach (w 13). Czyli oddałem 2026r 2000kWh w maju, to w czerwcu 2027r wyzeruje sie stan z maja. Przynajmniej tak mi sie wydaje, że to u Was tak działa 😉
  16. Ja w nowym 😉
  17. Jesteście w starym, czy nowym systemie?
  18. Podeszwy gumowe/piankowe, to jak grzeje wodę CWU latem 👍
  19. Klasycznie! Butelki niekaucyjne i cięte piłą szablasta opony 👍 Oczywiście sortuję opał, na palony w dzień i w nocy 👍
  20. Podaj model wyświetlacza/sterownika, to może coś ogarniemy z tym oświetleniem 😉 Widzę, że motor to zwykły Bafang, więc sterownik też budżetowy, a to wróży dobrze na ewentualne podpięcie oświetlenia i sterowaniem tego ze sterownika Co do siodła, pojeździj trochę, a potem myśl nad wymianą, może d... się przyzwyczai 😉
  21. Gratuluję zakupu. Obserwuj stopkę, może po czasie sie poluzować, ten model jest dosyć solidny i cięzki, przez co sama waga powoduje, że potrafią się śruby odkręcać. W razie czego wkręć na niebieski klej do gwintów 😉 Do kompletu spraw sobie błotniki, zwykle Oriony wystarczą 😉
  22. Według oryxa potwierdzone straty raszystów to 40szt Ukraina straciła: 15szt Tutaj reszta strat po stronie raszystów https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
  23. Tyle gadania (o bezpieczeństwie, żydach i innych pierdołach) i jedna konkretna odpowiedź 👍
  24. a74BACK
    UWAGA !
    Wietrzysz i wietrzysz to pomieszczenie, a jakim cudem ten produkt spalania dostał sie do tego pomieszczenia? Co zrobiłeś źle? Gdyby była okrągła jak twierdzą niektórzy heretycy, to po pierwsze woda z oceanów by sie wylała, a po drugie nasz kolega modelarz z Australii wrzucałby swoje filmy do góry nogami, a póki co wyglądają tak samo jak w Polsce 👍
  25. a74BACK
    Nasze Pedałowanie ...
    Ja dzisiaj zrobiłem wycieczkę rowerową na lokalne lotnisko. Rowerowo i modelarsko wyszło 👍😉
