robert.pilot
    16
Treść opublikowana przez robert.pilot
  1. Tak, wiem, to pierwsze uruchomienie, więc z wyczuciem...?.
  2. Testy frezarki wyszły pozytywnie. Jestem mega zadowolony z efektu pracy... Jeszcze jedno frezowanie. Dla Żonki, która ma mega cierpliwość do mnie i moich pomysłów... Dziękuję wszystkim za pomoc ? Nauczyłem się czegoś nowego. Na naukę nigdy nie jest za późno... Teraz wracam do budowy Dromadera M18...
  3. Łatwo nie było... akurat w pracy dwie osoby poszły na urlop, więc przybyło obowiązków i brak możliwości wyrwania się wcześniej, ale jakoś przebrnąłem. Na poniedziałek wziąłem wolne, na spokojnie ogarnę temat sterowania...
  4. Tak wygląda oś Z. Testy frezarki będę robił w poniedziałek.
  5. Łożyska dzisiaj dojechały, więc zamontowane. Wykonałem następną modyfikację. Tylny ogranicznik osi Y wyciąłem na kształt prowadnicy stołu, co dało mi dodatkowo 20 mm posuwu. Pisałem ostatnio do Damiana Lewczuka w sprawie ustawień i przekształceń plików w programie FreeCad, polecił mi szkolenie, dosyć ciekawa oferta, może komuś się przyda... https://akademiacadcam.pl/akademia-malej-frezarki-cnc/
  6. W ferworze walki z programami musiałem przeoczyć, jak na razie bawię Estlcam, jest super, wszystko po polsku i w dodatku z podpowiedziami w dymkach... rewelka...
  7. Nie ma problemu, dzięki za wsparcie...
  8. Od samego początku mowa jest o trzech osiach. Chwilowo prace wstrzymałem, zamówiłem łożyska oporowe, które będą na śrubach osi, pozwoli to na łatwiejsze kasowanie luzu i nie będzie wyrabiać się gniazdo śruby.
  9. I o to mi też chodzi. Pobawię się programami i zobaczę co jest najlepsze.
  10. Kupiłem kompletny sterownik, już zaprogramowany, wystarczy podłączyć go do kompa i za pomocą programu GrblGru lub GrblLaser można przyciskami sterować. Chodzi mi o to, że chcę wykonać rysunek elementu, przerobić go na GCode, ustawić dane maszyny w programie i ma sama frezować.
  11. Właśnie uczę się z tych filmów, bardzo fajnie tłumaczone, zaprojektowałem już element, ale nie mogę znaleźć w jego filmach jak generować pliki do CNC.
  12. Ok, będę próbował. Jak dla mnie najważniejsze jest spolszczenie programu. Dziękuję.
  13. Mam ten program, muszę zagłębić się w temat. Dzięki.
  14. Z mechaniką daję radę, gorzej z oprogramowaniem. Stworzyłem projekt w FreeCad i nie wiem jak przerobić to na GCode, są filmy na YT, ale robią to w innych wersjach programu i dodatkowo nie po polsku i już się gubię. Walczę dalej...
  15. O tak, to ułatwia konwersję. Dzisiaj zrobione oś X i Y.
  16. Ok, namówiłeś mnie... Jest wiele wariantów sterowania CNC, ja wybrałem sterowanie za pomocą laptopa i sterownika zrobionego na Adruino. Sterownik kupiłem na portalu aukcyjnym, jest fajnie zrobiony w obudowie, dodatkowo osoba sprzedająca okazała się bardzo pomocna w konfiguracji i wszelkich informacji na dany temat (jestem totalnie zielony w tym temacie i dopiero się uczę). Do napędu osi XY zastosuję silniki NEMA17, do osi Z silnik NEMA17 z dwustronnym wałem, dokupiłem drugi stół krzyżowy, który jest manualny, w razie potrzeby dorobienia prostego elementu zmieniam stół i oś Z będzie też manualna. Silniki mocuję za pomocą dostępnych zestawów dedykowanych do frezarki i do danego silnika, oczywiście można zrobić sobie samemu np. na drukarce 3D, lub jak widziałem w sieci nawet na trytytki...?, trzeba zwrócić uwagę pod jakie silniki są te zestawy, kupiłem najpierw pod inny model silnika NEMA23 i Chinczyk nie chce mi przyjąć zwrotu (jak coś to mogę sprzedać). W zestawach zastosowano prosty sposób połączenia wału z osią, wystarczy przykręcić krążki do pokręteł, sposób ten może jest prosty ale jest to sztywne połączenie, więc wibracje gwarantowane. Ja zastosuję sprzęgło kłowe CNC bezluzowe, do tego połączenia muszę wytoczyć tulejki, co dziś będę czynił... CDN.
  17. Wiatry szaleją, deszcze leją, warto odkrywać Amerykę.... Polatać się nie da... Dzięki...
  18. robert.pilot
    Mini frezarka CNC
    Witajcie. Kupiłem sobie do "warsztatu" mini frezarkę PROXXON MF 70, przerabiam ją na sterowanie CNC za pomocą Arduino. Temat sterownika i przeróbki już ogarnąłem. Jestem zielony w temacie i prosiłbym o pomoc w ogarnięciu oprogramowania i sterowania. Do dyspozycji mam parę programów Grbl GrblGru Mach 3 FreeCad Czyli chciałbym zrobić projekt elementu, zapewne trzeba przerobić go na G code i frezować, niby proste... Jeśli możliwe bardzo proszę o podpowiedzi co z czym... Z góry Wielkie dzięki.
  19. robert.pilot
    MIRAGE 2000 B
    No to już jest przesada... nawet zbiornik zrobiony własnoręcznie... ?
  20. Super, myślałem o innym rozwiązaniu, ale Twoje jest o wiele lepsze. Dzięki za info. Wracając do środka gaśniczego, ostatnio w kuchni miałem do czynienia z mąką jaglaną, warto przetestować, jest drobnej konsystencji i jest sypka. P. S. Ładny jest ten Dromader
  21. Prawie się nim zainteresowałem, ale jak zobaczyłem, że dzieli nas cała szerokość Polski to odpuściłem...
  22. Właśnie myślę nad mechanizmem dolnej klapki, jak będzie się otwierać to otworzy otwór równoważący ciśnienie.
  23. Te model był chyba na sprzedaż???
