Treść opublikowana przez Rumcajs
TU podobny układ, może będzie jakąś inspiracją.. Popełniłem go kilka lat temu (jeszcze mam kilka płytek do nieco zmodyfikowanej wersji), i do dziś działa bezproblemowo. Trzymam kciuki za powodzenie
Fajny pdf do ściągnięcia (LINK) - co prawda o "prawdziwych" skrzydełkach, ale widzę że wieeeele informacji będzie można wykorzystać w pomniejszonych wersjach..
Czy taka złączka nie pasowała by do mocowania uprzęży? Są różne wersje w zależności od szerokości taśmy, najmniejsza jaką mam jest na 11mm..
No dokładnie o takiej technice myślałem, bo w sumie nie widzę innej możliwości by wszystkie elementy wychodziły równo i powtarzalnie.. Aż miło się patrzy, i szkoda że mieszkasz tak daleko ode mnie:D:D
Czy jak szyjesz po łuku używasz jakiegoś szablonu, czy też "naddatek" ustawiasz na oko?
Przed szyciem naklej papierową taśmę klejącą na tą stronę materiału którą kładziesz na blacie maszyny do szycia - po zeszyciu usuwasz papier i cieszysz się ładnym ściegiem:)
Ciężko to wygęgać ale spróbuję.. Sygnał nr 1 jest wlutowany do pinu 1 i dodatkowo do pinu 9, sygnał nr 2 do pinu 2 i dodatkowo do pinu 8... - i tak dla wszystkich pozostałych. Sygnał nr 5 jest pośrodku, czyli na pinie 5 (oczywiście przy założeniu że mamy 5 sygnałów). Robiąc ten sam układ po stronie wtyczki i gniazdka - nie masz możliwości by pomylić kolejność przewodów (wtyczka nie ma "lewej" ani "prawej" strony), możesz ją wpinać nawet po ciemku
Add złączek - zasilające jako osobna linia, zaś sygnałowe jako druga. Żeby się nie pomylić z kolejnością przyjmijmy że potrzebujesz 5 sygnałów, więc złączka miała by 9 pinów w rzędzie, ale rozmieszczonych bliźniaczo (czyli 1-2-3-4-5-4-3-2-1). Trochę więcej lutowania, ale za to nie musisz pilnować co w co wtykasz.. Latadełko cacuszko, podziwiam wytrwałość i precyzję
Jest dokładnie jak mówisz - okrągłe mają nieco inne stosunki wagi do powierzchni niż skrzydełka. Okrągłymi również można sterować, jednak w nieco innym zakresie niż skrzydełkiem - skrzydło jest przeznaczone do częściowego szybowania, zaś okrągły - raczej do opadania. Przepuszczalność powietrza uważam za sprawę drugoplanową - w okrągłych MUSI być otwór centralny który spełnia rolę stabilizatora, choć są konstrukcje (np "krzyżowy") które wyglądają podobnie do okrągłego a nie mają otworu (właśnie za sprawą swojej konstrukcji). I na koniec - ceny materiałów używanych do prawdziwych paralotni do jakich dotarłem, jak dla mnie brzmią całkiem apetycznie: Tkan.Porcher 70032 1580 E3W 121 (32g) - 61 zł (za 1mb/158cm) Tkan.Porcher F70000 1580 E71A 317 (27g) - 55 zł (za 1mb/158cm) Tkanina Porcher 09017 1580 E25 121 (38g) - 48 zł (za 1mb/158cm) Dominico DOKDO-30DMF(WR) (40g) - 25 zł (za 1mb/150cm) Dominico DOKDO-N20DMF-WR-HD38 (38g) - 32 zł (za 1mb/150cm) PS Kalkulatory faktycznie są do modeli rakiet, czyli do używanych tam spadaków okrągłych (jako najłatwiejszych w konstrukcji i budowie).
Żeby nie było że czekam na gotowe - poniżej kalkulatory jakie znalazłem wcześniej: http://nakka-rocketry.net/paracon.html https://descentratecalculator.onlinetesting.net/ http://fuzeao.free.fr/fus_parachute.htm http://www.rocketmime.com/rockets/descent.html http://web.archive.org/web/20161226064613/http://www.rocketreviews.com:80/descent-rate-calculator.html ale póki co nie robiłem prób / testów sprawdzających ich poprawność - a Wasi spadochroniarze są jedynymi realnymi wykonaniami jakie znam, stąd pytanie o wyliczenia..
Temat arcyciekawy, pochłonąłem całość za jednym podejściem (co mi zajęło pół nocy gdyż od razu oglądałem wszystkie filmiki z wątku). Linki do innych stron - zapisane do przejrzenia w międzyczasie (choć część powygasała:(..), jednak na teraz mam kilka pytań technicznych: - wg jakiego wzoru obliczać powierzchnię spadaka do wagi skoczka? W jednym tylko miejscu jest przelicznik 1 funt = 1 stopa kwadratowa, ale czy to odnosi się tylko do Waszych konstrukcji, czy też można zastosować do czasz okrągłych? - można prosić o jakieś linki do składania wspominanych w wątku sposobów "na Z" bądź "na "hot doga"?
Jak już jesteśmy przy wiertarkach: https://www.modelnet.pl/narzedzia-modelarskie/wiertarka-ze-sprezyna-furkadelko - nabędziesz i życie nie będzie już takie samo:D
- 145 odpowiedzi
- modelarnia
- warsztat
(i 6 więcej)
Cheche - stojak Grzesia wygląda jak nieco większy brat mojego, z tym że mój jest w odcieniach szarości:D:D
- 145 odpowiedzi
- modelarnia
- warsztat
(i 6 więcej)
Rynny są o kilka pięter droższe niż kanalizacyjne, mają raczej większe średnice niż kanalizacyjne, no i nie ma do nich zaślepek:(..
- 145 odpowiedzi
- modelarnia
- warsztat
(i 6 więcej)
U mnie działa pomysł podobny do rur wentylacyjnych tyle że używam kanalizacyjnych - raz że bez problemu są do nich zaślepki, dwa - różne długości i średnice, a że czasem zajmuję się sprawami remontowymi więc po piwnicy wala się mnóstwo różnych różności.. Innym pomysłem (choć w małym pomieszczeniu to bez znaczenia) było rozwiązanie gniazdek 220V. W czasach gdy prowadziłem działalność kilka cm pod sufitem ponaciągałem linki stalowe biegnące od ściany do ściany, na które nanizałem po kilka oczek łańcuchowych. Przedłużacz umocowałem tak by gniazdka wisiały jakoś 1,5 m. od podłogi, zaś sam kabel mógł swobodnie przemieszczać się wzdłuż linek (kabel umocowany trytkami do oczek) - dzięki temu miałem dostęp do prądu w każdym punkcie warsztatu bez zbędnych kabli walających się po podłodze.
- 145 odpowiedzi
- modelarnia
- warsztat
(i 6 więcej)
Do małych drobnych ranek proponuję poszukać "sztyftu" po goleniu (wygląda jak twarda szminka dla kobiet) - dezynfekuje i powstrzymuje krwawienie, i co ważniejsze - sprawdzone w działaniu na przestrzeni chyba 30 lat w różnych okolicznościach, i niech się schowają różne plastry czy zasypki:) Ale ilość "szufladek" robi wrażenie, aż poczułem małą nutę zazdrości:D
- 145 odpowiedzi
- modelarnia
- warsztat
(i 6 więcej)
Prosta i niedroga aparatura R/C własnej roboty.
Rumcajs odpowiedział(a) na ssuchy temat w Aparatury RC
Antenka kupiona na Banggoodzie, ale że mam wyłączoną historię więc nie dysponuję szczegółami.. Ciekawostką jest to że wykonano ją na "bazie" złączki kątowej, więc przy odrobinie zdolności lutowniczych sądzę że można ją wykonać jako przeróbkę prezentowanych przez Jurka. -
Co prawda wątek o aparaturce, ale że pisałeś o sterowaniu silniczków DC - co sądzisz o TYM układziku?.. -
Jednej rzeczy nie rozumiem.. Zapodałeś fotkę z połączeniami, na której jest arduino zasilane 3,3v i kwarc 16mhz - no niestety ale taki kwarc jest poza możliwościami katalogowymi atmegi zasilanej napięciem 3,3v.. Nic się nie wiesza, nic się nie blokuje?..
Cheche, dzięki za miłe słowa - zaś add odblokowania chwilowo i tak raczej zapoznaję się z zawartością forum bo choć czasem tu zaglądałem to jednak nigdy ze świadomością że będę coś pisał. No i samych ciekawych dla mnie wątków jest kilka, więc zanim ogarnę całość to jednak trochę czasu upłynie
Jak w tytule - witam wszystkich obecnych i nieobecnych, zarówno znajomych jak i nieznajomych:D:D Póki co - modelarstwo to dla mnie bardziej chęć dłubania i sprawdzania swoich czasem chorych pomysłów, jednak wciąż mam nadzieję że pewnego dnia będę mógł powiedzieć - osiągnąłem co chciałem, pora zająć się przyjemnościami:D:D
