Treść opublikowana przez dekooral
Dylemat Caddx Vista czy DJI Air Unit
dekooral odpowiedział(a) na Elvis temat w ABC - porady i pytania
Możesz latać na jeti. Ja używam graupner chociaż myślę o przejściu na elrs lub crossfire Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Zaznaczam, że latam tylko na Vista i tylko dronami 2,5 i 3'. Nie mam za bogatego doświadczenia. Vista i air unit współpracują z goglami dji v1 i v2. Aparaturę możesz mieć praktycznie dowolną. Najlepiej lata się mi na caddx nebula pro. OSD okrojone, gogle dji nie wszystko pokażą. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
To wszystko zależy, do czego chcesz to zamontować. Vista jest lżejsza i może być montowana w dronac 2,5'. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Quantum - czyli trochę mniejsza F5Jtka
dekooral odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Motoszybowce
Niestety nie widać, ale cały czas pracuje nad tym. Jak mi się uda wznosić w ciasnych krażeniach i jeszcze ktoś to nagra to napewno się tym pochwale. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Model potrafi bardzo ciasno krążyć. Postaram się coś jeszcze wrzucić z takiego krążenia. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Witam. Tak tylko chciałem odświeżyć temat Quantum i zostawić tu filmik z lotu. Cały czas ucząc się latać w termice, dokonuje modyfikacje w ustawieniach modelu. Mam jeszcze dużo do zrobienia ale myślę że i tak dość dobrze się dogadujemy z "Qłanciem" Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Chwilowa utrata zasięgu w modelu na ziemi - Futaba FASSTest
dekooral odpowiedział(a) na kuba r. temat w Odbiorniki RC
U mnie takie zachowanie jest normalne, gdy tylko nadajnik znajdzie się za blisko odbiornika, zdarza sie, że jest utrata sygnału. I tak mam w każdym modelu. Nie przejmuje się tym. Jeszcze nie miałem utraty sygnału w powietrzu. Jestem nawet przekonany, że w jednej z instrukcji było napisane aby odbiornik znajdował się nie bliżej niż 30 cm od odbiornika przy bindowaniu. Zrobiłem nawet filmik na którym to widać. Aparatura to Graupner MZ24Pro, odbiornik GR 12 + 3×G, model Snipe2 Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Też mi się tak zdarza. Jest to całkiem normalne gdy aparatura znajduje się za blisko odbiornika. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Kilka a nawet kilkanaście lotów regulator już zaliczył. Lata na łopatkach 11x6 i nie ma najmniejszego problemu. Na początku po wylądowaniu sprawdzałem czy się nie grzeje i jest ok. Co prawda silnik w Jantarze za dużo nie pracuje ale i tak nie zauważyłem nic niepokojącego. Można powiedzieć że spełnił moje oczekiwania. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Może się mylę ale bardzo przypomina mi FireBlade. Tak jakby klon. Jeżeli tak jest i to ta sama konstrukcja to powinien tak jak FB świetnie latać. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Termokurczki są zadlugie o ok 1cm co powinno amortyzować ewentualne dziobanie pakietu. Sam pakiet raczej nie powinien aż tak głęboko wchodzić. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Witam. Co sądzicie o takim polutowanu regulator z silnikiem? Chciałem zostawić oryginalne długości przewodów a jednocześnie mieć jak najkrutrzy zestaw. Dodatkowo nałożony Gold i zalany lutem. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
To może będzie Ci łatwiej jak zrobisz ankietę. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
W snipe 2 latam na 4 serwach BB Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Regulator jest o 6-8 gram cięższy od Dualski 45A, który mam w zestawie z silnikiem xpower f5j light. Sam silnik też jest lekki a nawet za lekki i będę musiał przód doważyć aby uzyskać zalecane SC. Mam nadzieje, że będzie ok. Wcześniej nie używałem podzespołów Foxy i nie mam rozeznania odnośnie ich jakości. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Cyfrowy przyrzad do ustawien powierzchni sterowych
dekooral odpowiedział(a) na dekooral temat w Filmy modelarskie
Mam takie dwie uwagęi dotyczącą tego urządzenia aby wpełni być z niego zadowolonym. 1. Model powinien być podparty w 3 punktach. Szerzej na skrzydle oraz ogon. Dzieki temu jest stabilny i nie porusza się gdy pracują lotki czy klapy. 2. Napięcie na serwach ok 6V (wydaje mi się że serwa lepiej się centrują) Pierwszy punk jest najbardziej istotny. Dzięki temu to co uważałem za wadę, czyli dokładność co do 0,1mm stało się zaletą. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Od kolegi z naszego forum. Było na giełdzie. Wysłałem Ci wiadomości prywatnej nr telefonu Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
W opcji mam łopatki 11x6 oraz 10x6. Na tych ostatnich latam Quantum i idzie pionowo ku górze Myślę że będzie dobrze w takim układzie. Patrząc na zalecane śmigła do silnika XPower F2919/10 - F5J LIGHT oraz pobór przy nich prądu Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Witam. Chciałem zasięgnąć Waszej opini na temat ESC Foxy G2 40A. Będzie on zasilał silnik XPower F2919/10 - F5J LIGHT w Jantarze. Zależy mi aby regulator dawał napięcie 6v na odbiornik przez co nie stosować dodatkowej elektroniki. Pozdrawiam. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Ee tam. Żadne zawodnicze latanie. Latam rekreacyjne. Po prostu fajny gadżet, który się świetnie sprawdza. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
I dla równowagi filmik z urządzeniem własnego pomysłu, tym razem bardzo prosty a jednocześnie bardzo skuteczny. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Większość dostępnych przyrządów pomiarowych montowanych na lotce/klapie jest za ciężka dla małych serw i powodowało ich powolne opadanie co utrudniało pomiar. Ten czujnik waży ok 2g czyli bardzo mało i nie ma tego efektu opadania. Fajnie że technika idzie do przodu, ale to nie oznacza że wcześniejsze metody są złe. Ja osobiście lubię gadżety, tym bardziej gdy ich funkcjonalność polepsza mój komfort zabawy. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Tak tylko dopisze ze jest to nowsza wersja. Czujniki są bardzo lekkie i przyklejane na nanotaśmie. Należy tylko pamiętać aby nie przyklejać nanotaśmy bezpośrednio do modelu, jest za mocą i przy odczepianiu można go uszkodzić. Najlepiej na powierzchnię steru przykleić słabszą taśmę na którą przykleja się czujnik. Sam czujnik demontować ruchem obrotowym, nie odrywać. Przyrząd jest bardzo fajny i praktyczny. Siedząc wygodnie na fotelu klikamy w aparaturze i obserwujemy wyświetlacz np. tabletu. Ma jedną wadę- jest za dokładny. Choć dla innej osoby może to być jego zaletą. Mam go od przeszło tygodnia i jestem bardzo zadowolony. Żadnego biegania z linijka, przymiarem. Żadnego schylania się. Zabawa na innym, wyższym poziomie. Rodem z NASA. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
dekooral opublikował(a) temat w Filmy modelarskie
Można samemu zrobić czujnik napięcia pakietu według instrukcji przy każdym odbiorniku graupner. Może on być wlutowany w przewody pomiędzy esc a pakietem lub wpinany w balancer. Niestety taki sensor nie będzie podała napięcia każdej celi z osobna a tylko jednej lub sumy napięcia wszystkich cel pakietu. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
