Treść opublikowana przez aldik79
Ok, czyli zacznę od zmiany minimosd na nowe:) A tak serio to zamówię diody, dodam jeszcze kondensatory, i jak coś to podmienię regulator do sprawdzenia.Jak to nie pomoże to zamówię nowe osd jeszcze- może jakieś wadliwe mam. Dzisiaj latałem i miałem straaaaaaaaszne zakłócenia na osd.
A wymiana regulatora moze pomóc. Posiadam w samolocie orginalny, jakiś 40A. W opisie samolotu tylko to: 40A Switch-mode BEC brushless ESC
Czyli mogę na te chwilę zastosowac 2 becki. 1 zasilam kamere, drugim VTX. OSD ma zasilanie z pixhawka. A możecie polecić jakiegoś lepszego beca, Teraz mam takiego zastosowanego- https://abc-rc.pl/product-pol-9791-UBEC-2-6S-5V-3A-lub-12V-3A-Przelaczalny.html
Z baterii idzie napięcie do beca, napięcie wyjściowe z beca jest na 12v które idzie na vtx oraz kamerę. Przed samym vtx oraz kamerą są filtry LC. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Przy kamerze oraz przy nadajniku mam takie filtry: https://abc-rc.pl/product-pol-6540-Filtr-FPV-RC-RTF-LC-Filter-3A-2-4S-filtr-zaklocen-zasilania.html niestety one nie pomagają.
Ok, wpierw musiałem coś poczytać co to jest:) A znasz może jakiś mały ground loop izolator? gdzie można kupić ewentualnie, znalazłem jakieś samochodowe ale to za duże:)
Dzięki uprzejmości kolegi z forum dzisiaj został zamontowany pożyczony pixhawk. szystko już działa, jutro znowu loty. Niestety pomimo wymiany większości kabli na ekranowane, od kamery, od nadajnika, pomiędzy pixhawkiem a osd, mam nadal problem z poprawnym wyświetlaniem osd na ekranie. Wszystko jest ok do 50% gazu, powyżej zaczynają migać dane z osd na ekranie a przy około 75% gazu całkowicie zanikają. Czym to może być spowodowane? Dodam że zostało zmierzone napięcie zasilające osd- od 0-100% gazu stabilne 4,3V. Pixhawk został równiez odsunięty dalej od regulatora oraz silnika- brak poprawy.
Niestety podczas wyznaczania poboru prądu doprowadziłem do zwarcia, za duże napięcie poszło na pixhawka, zrestartował się, zaśmierdział i teraz w ogóle nie mogę się połączyć Tak więc moje loty na razie wstrzymane, do czasu przylotu nowego pixhawka:)
odbiornik frsky r9 slim+, nadajnik R9M. na 868MHz, wgrane oprogramowanie Flex. Piszą że na ponad 20km można na tym latać. Ale co do zmniejszonego zasięgu to Tobie nie pomogę Napisz do użytkownika: Patryk Sokol. Wszystkie moje problemy on potrafił rozwiązać- posiada dużą wiedzę na ten temat:)
Testowałem zasięg. Zostawiłem w domu samolot z goglami, a nadajnik wziąłem do samochodu i z pomocą żony sprawdziłem że spada.
No jak byłem 4,5km od home to Rssi miałem jeszcze 100%, tylko wizja się kończyła.
xp3r, napisał mi że na każdy kilometr odłegłości trzeba wznieść się około 100m i tak sobie leciałem:) chmury miałem na około 800m, filmu nie zamieszczam bo jakość nie jest najlepsza:) dopiero jak zamontuję kamerę do nagrywania to się pochwalę
Tak to jest jak człowiek się uczy, wiedziałem że pod wiatr jest ciężej, ale nie aż tak. Strasznie na wysokości 1km wiało:) Ale pierwszy raz wleciałem w chmury, i to jest zarąbiste uczucie!
Dzisiaj odbyły się testy zasięgu video. Po dobrych poradach użytkownika xp3r(dzieki!) zasięg z 1,7km wzrósł na razie do 4,5km(jeszcze czekam na nową antenę do gogli). Loty nadal odbywają się z migającym, przerywającym widokiem z osd, w weekend wymiana okablowania na ekranowane, mam nadzieję że pomoże. Jak na razie samolot spisuje się znakomicie, dzisiejszy lot odbył się przy silnym wietrze i prawie wyczerpałem baterię do końca przy powrocie. Długość całkowitego lotu około 22km. W tym miejscu szczególnie chciałem podziękować użytkownikowi karambolis8 za poświęcony dla mnie czas przy składaniu pierwszego zestawu FPV- Dzięki Adam, bez Ciebie mój samolot by tak na pewno nie latał
X-UAV Clouds 1.8m - budowa
aldik79 odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Platforma - nasze konstrukcje
A jakby jakąś gume przykleił od spodu, żeby ręka się nie ślizgała przy rzucie? 17cm da się złapać -
Dzisiaj znowu polatane, niestety występują w moim samolocie duże zakłócenia, jak daje silnik na 50 do 100% to przygasa widok z OSD na goglach. Pomimo zastosowania 2 filtrów LC (1 przy kamerze a drugi przy nadajniku), na szczęście da się z tym problemem na razie latać Może to wina okablowania miedzy pixhawkiem a osd? Jakieś za duże piki napięcia idą? Dzisiaj zrobione około 30km- zużyte 50% baterii:) Nie wiem czy to dobry wynik ale mi się podoba
No to pozostaje duuuuża proca:) -
Aż taki wielki jest problem ze startem? teraz gdy używam FBWA i opuszczam trochę klapy to mój startuje w miarę dobrze z 1 ręki. Wazy około 2,8kg. no chyba ze siłownia się kłania:) -
Widzę że drugi lot był podobny do mojego pierwszego:) Na szczęście nic się nie stało. Gratulację udanego lotu! -
kolejny lot udany. Funkcja RTL działa bez zarzutu:) tym razem zrobiłem około 19km(mogłem jeszcze polatać ale za zimno w ręce coś było) i zostało 58% baterii(wskazanie na ładowarce) Jak na razie latam wokół domu, testuję samolot. Wkrótce odbędą się dalsze loty żeby przetestować zasięg video.
Trzeci lot za mną ze stabilizacja oraz opuszczonymi klapami juz lepiej wystartował. Na razie testy samego samolotu, chociaż w gogle zaglądałem:). Niestety mam ustawione w kamerze lutrzane odbicie chyba bo jak skręcałem w prawo to obraz obracał się w lewo(a juz kiedyś to zmieniałem w kamerze). Zużyłem 40% baterii(po locie podłączone do ładowarki) i przeleciałem dystans około 16km, krążąc przy domu. Chociaż na osd pokazywało mi że mam 80%. Ustawiony miałem pomiar z czujnika, następnym razem wpiszę wartości napięcia z ręki. Zauważyłem też że na początku jeszcze nie lecąc gdy włączyłem tryb FBWA to znikały mi z gogli dane z osd. W locie się to ustabilizowało(nie wiem czym to spowodowane jest) Ogólnie jeszcze muszę trochę poćwiczyć, zanim polatam cały czas w goglach:) Dzisiaj wieczorem może kolejny lot.
Właśnie udało mi się skonfigurować klapy:) mam je ustawione jak we wcześniejszym samolocie na potencjometrze, czyli płynna regulacja. Na pewno spróbuję tej metody:)
Przy drugim starcie zmieniłem trymerem ster wysokości i jakoś poleciał Klap nie mogłem coś skonfigurować przed pierwszym startem:(. Następny start będzie ze stabilizacja i zobaczę co będzie. No i oczywiście wyrzut z rozbiegu:)
Na razie porozłączałem większąć okablowania w celu jako takiego lepszego ułożenia:) jutro potestuję na pewno
Ze względu na zakłócenia wizji przy włączonym silniku na maxa, za poradą wlutowałem 2 filtry LC. Testy odbędą się jak pogoda na to pozwoli:)
