janekP
Treść opublikowana przez janekP
Przeszedłem ostatnio na EdgeTX i z mojego doświadczenia migracja nie jest łatwą sprawą, zwłaszcza dla osób, które nie za bardzo lubią się bawić w grzebanie w folderach. Jednak muszę zaznaczyć że obiektywnie EdgeTX ma więcej funkcjonalności a przede wszystkim jest rozwijany
@piotr11 Jeśli dobrze rozumiem o co chodzi to wystarczy tylko nacisnąć rolkę w momencie kiedy wybór układu widżetów (layout) jest zaznaczony i wtedy użyć rolki prawo lewo żeby wybrać żądany układ i nacisnąć znowu rolkę żeby potwierdzić.
Jak mnie pamięć nie myli to 2x15cm na klapy 2x30cm na lotki i 2x45cm na SW i SK
wszystko pasowało świetnie. Serwa mają uniwersalny rozmiar więc żadnego problemu nie było
W moim funcubie mam serwa tower pro. Na skrzydłach sg92r a na SK i SW mg90s
Wielkie dzięki za odpowiedzi. Wszystkie plany się przydadzą.
Witam, Jak w tytule poszukuję planów juniora, rysunki techniczne i rzuty również mile widziane ?
u mnie jest mniej więcej w miejscu przepustu na kable
Po całkiem długim czasie od ostatniego posta oraz po nabraniu wprawy w lataniu tym cudem chciałbym się podzielić moją opinią o tym modelu. Montaż jest bardzo prosty i w sumie zajął 2 dni (miałem problemy z montażem silnika który okazał się za krótki). Oblot przebiegł bardzo pomyślnie oprócz tego, że przy starcie straciłem kółko ogonowe. Teraz w sumie funcub lata już 4 tygodnie i radzi sobie nawet z największym wiatrem bez problemu. Akrobację też łatwo wychodzą. Bateria 2200mah starcza na około 7-8 minut lotu i właśnie będę kupować drugą, żeby przedłużyć zabawę. Jednym słowem model godny polecenia. (oprócz tego że podwozie gnie się jak szalone)
W zestawie z fsi6x jest tylko do symulatora, u mnie działa na symulatorze Multiflight ale wtyczka się wpina topornie do aparatury Darmowy symulator masz tu: https://www.multiplex-rc.de/service/downloads/multiplex/software.html
Jak masz budżet 900zł to na te ci nie starczy śmigło ci się nie złamie przy "nieudanym" powrocie na ziemię, ze śmigłem pchającym to można też samoloty typu beta czy pionner 1400 Phoenix ma śmigło składane ale jak walniesz dziobem w ziemię to może kołpak złamać.
http://www.nastik.pl/zestaw-piast-c35303536-p-6326.html Czyli takie coś jeszcze potrzebuję
@mazuracha ale to w stary funcubie. A czy ktoś wie jak to wygląda w nowym
Dobra jeszcze jedno pytanie. Ten silnik ma w opisie że jest mocowany za wręgą. Funcub ma mocowany silnik przed wręgą czy za?
dzięki za odpowiedzi to wyposażenie będzie z tym silnikiem słabszym regulatorem redoxa 6 servami i śmigłem apc 13x6,5E
Okej powiedzmy że wezmę na razie ten słabszy silnik. I jeszcze jedno pytanie czyli czy jak zamontuję ten silnik to czy później jest opcja zmienienia go na mocniejszy? Czy później trzeba rozcinać kadłub?
Witam Chcę sobie kupić fun cub i zastanawiam się czy ten silnik jest w stanie go pociągnąć (najlepiej z zapasem mocy) : http://www.nastik.pl/g2-ray-c3536850-p-6329.html PS. Jaki regiel do niego 30 czy 40A?
Koronawirus przyszedł i każdy się wziął za modele rc? Jak jest popyt to musi być podaż
są jeszcze te maty gumowe ale one są jeszcze węższe w sumie, a na strefę z trawą trzeba mieć koła co najmniej 60mm bo trochę dziur jest
a taki asfalcik na kobylnicy?
Jaki samolot/szybowiec na pierwszy zakup
janekP odpowiedział(a) na bossman11 temat w Od czego zacząć??
Wczoraj robiłem testy kamerki sq12 na becie 1400 więc prawie takim samym modelu. kamera z podstawką na dziób dwa plastry taśmy i w górę. wszystko git i nagrania fajne ja polecam. ale przed zamątowaniem kamerki polecam się nauczyć do że latać bo jak zaczniesz "machać" skrzydłami to nic z tego nie będzie. Zacznij od symulatora na komputer. Ja spędziłęm na nim godzinę a pomogło sporo -
Malowanie pierwsza klasa?
hej! Chciałem zbudować coś jak z posta wyżej ale mam problem z doborem zasilacza Mam drut oporowy kanthal 0,6 0,7 i 0,8 drut ma mieć docelowo około 20 cm Jaki ma mieć moc i amper temn zasilacz??
Spoko. Za ile go kupiłeś?
Czekamy na oblot
