jerzym
Treść opublikowana przez jerzym
  1. Metalowa rączka aparatury przy tak małej odległości od anteny powoduje przestrojenie anteny w dół pasma. Rączka powinna być na samym końcu anteny przy złączu.
  2. jerzym
    Przedłużenie anteny
    Rurka powinna mieć średnicę wewnętrzną 4x większą (lub niewiele większą od obliczonej) niż średnica zewnętrzna ekranu to znaczy średnica koncentryka bez zewnętrznej izolacji. Dobrze jest jeszcze zamocować koncentryk centrycznie w rurce. Długość rurki to 1/4 fali. Te trzy elementy to kondensator i 2 cewki . Układ typu PI dopasowujący oporność anteny do oporności bazy tranzystora. Tranzystory w.cz. mają bardzo małą oporność wejściową.
  3. Dla mniej zorientowanych w tej dziedzinie. Analizator mierzy i wyświetla na ekranie realne parametry anteny a nie teoretyczne. (np. takie jak dopasowanie, oporność wejściową )
  4. Proponuję zobaczyć charakterystyki na analizatorze widma. Anteny stroi się tak samo tylko bierze się pod uwagę wpływ koszulki.
  5. jerzym
    Siejąca przetwornica?
    W przetwornicach muszą być stosowane kondensatory o niskim ESR. Tu oszczędności się dadzą złe efekty.
  6. W antenach tego typu ważna jest długość środkowej żyły oraz taka sama długość (lub więcej) przewodu z ekranem. Długości przewodu należy stosować jak najkrótsze. (mniejsze tłumienie) Założenie koszulki termokurczliwej powoduje przesunięcie częstotliwości w dół. O ile? Zależy od koszulki i jej grubości oraz jak przylega do żyły środkowej. Zdjęcie koszulki z oryginalnej anteny na pewno spowoduje przestrojenie anteny w górę pasma.
  7. Założenie termokurczki spowoduje przestrojenie anteny w dół pasma. (o ile? -zależy od materiału.)
  8. Połączenie przez taki trójnik dwóch anten grozi uszkodzeniem nadajnika. Oporność wypadkowa tak podłączonych anten jest około 2 razy mniejsza. Można podłączyć poprzez odpowiedni dzielnik mocy.
  9. Ten typ anten jest projektowany na laminacie wielowarstwowym dla pasma mikrofalowego jako złożone anteny płaskie. Analiza tych anten jest skomplikowana i wymaga wyliczeń kształtów i odległości pomiędzy tymi elementami. Nie wszystkie elementy muszą być połączone galwanicznie. Paski blachy traktowane są jako indukcyjności natomiast odległość między elementami jako sprzężenie pojemnościowe. Współzależności tych elementów decydują o parametrach anteny. Nawet niewielka zmiana kształtu czy odległości może spowodować zmianę parametrów anteny. (np. pasmo, oporność, dopasowanie, charakterystyka itp.) Prawdopodobnie są to 3 anteny równoległe z elementami dopasowania. Bez analizatora widma nawet bym nie rozkręcał. Zaprojektowanie dobrej, tego typu anteny dla 1,2GHz wymaga sporo pracy. (Czy wkręty łączą place miedzi z blaszkami?)
  10. Mam na imię Jerzy i mieszkam w Toruniu. Po przejściu na emeryturę znalazłem więcej czasu na realizację mojego hobby. Modelarstwem lotniczym byłem zainteresowany w latach 60-tych, ale to już historia. W dzisiejszych czasach inne warunki realizacji inna technologia. Myślę że znajdę na tym forum odpowiedzi na nurtujące mnie pytania jak również uzyskam pomoc przy realizacji różnych pomysłów.
